Ključ za čep dif, menjalnik,... Nissan Patrol
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Ima kdo idejo, kje kupiti kvadratni ključ, za odvitje čepov na diferencijalih in ostalih zadevah?
Sam sem ga naredil iz inox železa, ampak ni dovolj trden, se je deformiral in je neuporaben...
Če ne, mogoče kakšna ideja, z koga naj izdelam pravokotnik 13mm x 13mm (se mi zdi da je teh mer, sem pozabu)?
Hvala!
Hvala!
- Prispevkov: 103
- Pridružen: Po Dec 17, 2012 10:04 am
- Kraj: istra
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
gferen, z takim ključem, se da odvit samo vijak na reduktorju, vsi ostali imajo kvadrat utor.
Ostali, potem je mera čepa večja, ali pa so vsi pojahani (očno ne zgledajo), ker sem probal tudi z gedoro, pa ne sede (beri. premajhna oz. prevelika zračnost)
Renojev ključ za karter je, mislim da, 10mm x 10mm, tega imam...
Bolj kot nakupu(ker je najbrž drag kos orodje) se nagibam k izdelavi, le da ne vem kakšen materjal izbrat, da bo trden in bo še vedno mogoče delo z rezkarjem na njem.
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
To maš za Nissana al Renoja?general lee napisal/-a:poskusi pri kakšnemu zastopniku od Unior orodja js ga mam od njih kupiu sem pa ga v Metalopremi v kopru.Čene pa pri kakšnemu Renault servisu menda naj bi se ga pogosto uporabljalo pri teh vozilih
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Jaz sem ga zbrusil kar sam iz največjega imbus ključa, ki je bil pri bajti. Številke pa res ne vem. Je pa pri mojem lepo šlo z ročico od gedor, se pravi je mogoče, da tvoji čepi niso več v najboljši kondiciji.
LP, Y.
Destination: Overland
Popaj napisal/-a:
Sej mogoče zveni strašno pametno. Nek material vzemi, ki še ni toplotno obdelan, ga obdelaš in potem kališ+popustiš.
Verjetno pa pri vsej zajebanciji bolje, da kupiš , razen če ti to predstavlja izziv.
TUDI NA FB>>>KLIK
Preden si bo kdo kaj naredil.........
http://www.merkur.si/delavnica/rocno-or ... t-175.html
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Vesoljc..teh ključev je kot peska, a niso primerni za Nissana, ker so premajhni. Nissan ma 13mm, moji ki so že zgonjeni pa so 14mm... jst bom kupu uno škatlo, ki sem dal link malo višje..maš vse not, stane pa slabih 40 eur.
Za premostit silo, sem pa naredu po Ypsilonovi ideji...imbus 20, zbrusil na 14 in olje v reduktorju in menjalniku je že zamenjano
Ne vem, kako je s Patrolom, a meni na Navari paše kvadratni (srednja velikost 3/8'') nastavek od gedor
http://www.unior.si/cgi-bin/cms.cgi?doc ... rod=234055
In ta res ne more biti tako drag, da bi se ga splačalo doma delati.
PS: na sliki je podaljšek 3/8. A obstaja tudi adapter iz 1/2" (luknja) na 3/8" (lulček). Oznaka od Uniorja 1907. Ga imam tule pred seboj na mizi, a v katalogu ga ne najdem
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Miran...novi čepi pri patrolu tud sigurno pašejo ti nastavki od gedor, ma jst nimam več novih, tako da ne gre z tem. Zato sem po ypsilonovem nasvetu ga naredu iz ustrezno velikega imbusa...
Po forumu brska: Google [Bot] in 34 gostov
