Je med nami kdo, ki se spozna na mehanske ure?
Imam stensko uro kukavico, tako na uteži, brez elektronike. Po cca 30 letih dela je očitno trenje med koleščki večje od teže vzmeti in zadeva ne deluje več. Urarja za "klasiko" tu na Obali ne najdem.
Nisem ravno prepričan, da bi jo WD40 oživel za dlje časa. Je kakšno drugo "čudežno" zdravilo, ki bi jo oživelo brez razdiranja?
Kakšen drug nasvet? Lahko tudi poletno obarvan
Ku-ku hvala!
Ku-ku hvala!
compadre napisal/-a:Mogoče bi enostavno čiščenje s špiritom pomagalo, potem pa mazanje z oljem za šivalne stroje.
Tole naredim na lokaciji med dopustom, če pa ne bo pomagalao, potem pa mojstri urarji blizu Zlate ladjice.
Le olje za šivalne stroje bo še treba najti. SAE 00-05 API GL4 bo verjetno pravo.
Hvala!
miran napisal/-a:Tole pa je prava informacija!miran napisal/-a:Imam stensko uro kukavico, tako na uteži, brez elektronike. Po cca 30 letih dela je očitno trenje med koleščki večje od teže vzmeti in zadeva ne deluje več. Urarja za "klasiko" tu na Obali ne najdem.
Ku-ku hvala!
Hvala!
Drugič napiši, da iščeš urarja.
Poizkusil sem "popraviti" sam, a bi moral najprej razdreti celo leseno ohišje. To je malo prenežno za moje debele prste, zato bi delo raje prepustil pravemu mojstru.
V ponedeljek povprašam urarje pri Zlati ladjici, drugače se bom pa na jagre obrnil Hvala! Mogoče ga bom pa spreobrnil, tačas, ko bo on mojo kukavico šraufal.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 30 gostov
