garazna vrata
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
garazna vrata
OdgovorNapisal/-a Matej » Ne Sep 21, 2014 8:11 pm
Kupujem dvizna garazna vrata na motornimi pogon. 2125 x2700mm
zanima me katere znamke imaste, kako ste zadovoljni in kaj priporocate.
hvala
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Ne Sep 21, 2014 9:49 pm
odvisno kej hočeš, Hormann je nekako zakon (žal pa tudi cenovno) :wink:
Dardaj
Prispevkov: 454
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Ne Sep 21, 2014 11:55 pm
Mi imamo tudi Hormann, niso poceni, so pa dobra. In navodilo za vzdrževanje od monterja je: enkrat na leto namaži gibljive dele in ti bodo služila dolgo!
It´s an Isuzu Thing, you wouldn´t understand!
https://www.facebook.com/Mukandtheteam
Prispevkov: 4198
OdgovorNapisal/-a miran » Po Sep 22, 2014 9:24 am
Pred mnogimi let (po mojem več kot 10) sem nabavil neka ž vrata.
Montiral sem jih sam, tako je bilo najceneje. Le trajalo je malo dlje.
Razen (tudi na forumu objavljenega) problema, da so se nekajkrat odprla sama od sebe, delujejo kot urca. Brez kakršnegakoli vzdrževanja.
Moj predlog: kupi v Bau bau ali kaj podobnega, če ti le dimenzije odgovarjajo. Montiraj sam. In denar, ki ti ostane, porabi za zabavo s familijo.
SVrider
Prispevkov: 157
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a SVrider » Po Sep 22, 2014 11:09 am
Lansko leto sem na MOSu videl ta vrata http://www.mrvrata.si/VelGalerija.aspx
Niso tako dovršena kot recimo MKL, a so zelo robustne izdelave. Cenovno pa precej ugodnejše od ostalih ponudnikov.
šrauf
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a šrauf » To Sep 23, 2014 10:58 pm
Jaz sem dal MKL Šenčur.
Po treh letih vse dela OK, cenovno so bila v primerjavi z ostalimi ugodna.
Pomotoma so mi vgradili še tri okna (ker so se zmotili so bila gratis), kar mi sedaj zelo prav pride.
Ko sem spraševal pri Hörmanu, tudi na izmero ni blagovolil nihče priti, čeprav mi je njihov komercialist potrdil da nekdo pride... hvala lepa za takega izvajalca.
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Sep 24, 2014 5:29 pm
Predvsem pazi kako se paneli poklapajo med seboj ko vrata zapreš. Jaz sem hotel prišparat takratnih deset jurjev tolarjev in sem vzel nekaj cenejšega od lokalnega monterja Milavec Ladota. Kako se imenuje firma, ne vem.
Torej, poanta je v tem da ko so vrata zaprta vidiš kako na spojih panelov sonce sije notr ker so slabo oblikovani.
Če je toplotna prevodnost 1.1 nevemjakosejižereče, je to za cela vrata, be samo za sredino panela.
Meni je še zdaj žal da nisem takrat vrgel vrata pod reklamacijo ven in kupil Hormana.
Kvalitetna vrata imajo tudi tišji in hitrejši motor.
Vrata boš imel do konc življenja zato tu nimaš kaj šparat.
Dardaj
Prispevkov: 454
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Sr Sep 24, 2014 9:33 pm
Jaz sem enakega mnenja, garažnih vrat ne menjaš ravno vsakih leto.
Potem je še pomembno, kako je umeščena garaža, jaz jo imam npr. v samem objektu, tako, da so mi tesnenje, toplotna prevodnost, glasnost vrat in pogonskega motorja, ... kar pomembni dejavniki.
Moja so celo tako dobra, da imam v garaži stalno prižgano talno gretje in mi izguba skozi zaprta vrata ne povzroča sivih las v denarnici :)
Poleg tega se vprašaj še o dobavljivosti rezervnih delov. Npr. moj tast je kupil vgradne kotličke pred dolgimi leti, ki so bili takrat nekaj SIt cenejši od Geberita, potem je najprej crknila firma, nato pa še kotlički in sedaj razbija kopalnici in montira nove :)
Ne rečem, da ne bo šel npr. hörmann jutri v stečaj, ampak manj verjetno kot kakšen lokalni proizvajalec, ki pokriva manjši trg oz. bau bau vrata, ki so celo mogoče iz daljnega vzhoda.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Če Sep 25, 2014 2:42 pm
šrauf napisal/-a:Jaz sem dal MKL Šenčur.
evo vrata narocena pri trihom.
enake izkrsnje z horman
ze en teden jih ni na izmere.
dolsina
Prispevkov: 406
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Če Sep 25, 2014 4:00 pm
Jaz sem kupil rabljena. Rabil sem dvižna sekcijska vrata za delavnico dimenzij 3100×2500
Po dveh letih spremljanja bolhe sem našel montirana v novi še nevseljeni hiši(3000×cca2700). Vrata sem probal...odmontiral, plačal in odpeljal. Dal sem 750€ in mi delajo po cca 3 letih bp. Malo sem zožal odprtino z nosilci in jih zaprl s stirodurom ter zapucal za višino sem pa zgornji panel pomaknil nižje ker ima okna in nato polnega odrezal da sem dobil primerno višino ter nazaj pričvrstil tesnilo...
Predračun za hormann je bil 1600€ brez osebnega prehoda. Enako bi naredil danes.
