Lep pozdrav!
Imam patrola GR2,8TD in težava je v tem, da občasno po hladnem vžigu zasveti oranžna lučka "check" in avto ne gre skoraj nikamor (gas se ne odziva) avto dela kot v praznem teku, tudi če dodajam plin.Po krajšem času lučka ugasne in avto zopet normalno potegne.
Če ima kdo podobne težave in izkušnje s tem, mi prosim sporočite, kako se težave odpravijo.
Kontrolna lučka "CHECK"
Poznano.
Ce imas senzor za gas nekje v masini-tam,kjer pride gas zajla,to poglej.
Najprej poglej,ce so kontakti v redu-pri meni so bili kitajski in je bilo do menjave in obnove to krivo.
Ce ne, lahko poguglas za: throttle position sensor (TPS) in si ga poisces.
Razen,ce ima kdo kak sistem za preverjanje,to ne vem.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 52 gostov
