Kontrolna lučka "CHECK"
ferrum
Prispevkov: 3
Pridružen: Sr Dec 03, 2014 9:32 am
OdgovorNapisal/-a ferrum » Po Okt 26, 2015 11:51 am
Lep pozdrav!
Imam patrola GR2,8TD in težava je v tem, da občasno po hladnem vžigu zasveti oranžna lučka "check" in avto ne gre skoraj nikamor (gas se ne odziva) avto dela kot v praznem teku, tudi če dodajam plin.Po krajšem času lučka ugasne in avto zopet normalno potegne.
Če ima kdo podobne težave in izkušnje s tem, mi prosim sporočite, kako se težave odpravijo.
reklamar
Prispevkov: 165
Pridružen: Če Okt 20, 2005 2:45 pm
OdgovorNapisal/-a reklamar » Ne Nov 15, 2015 10:38 am
Poznano.
Ce imas senzor za gas nekje v masini-tam,kjer pride gas zajla,to poglej.
Najprej poglej,ce so kontakti v redu-pri meni so bili kitajski in je bilo do menjave in obnove to krivo.
Ce ne, lahko poguglas za: throttle position sensor (TPS) in si ga poisces.
Razen,ce ima kdo kak sistem za preverjanje,to ne vem.
