ni off road ,FASADA IZOLACIJA
zanimajo me okvirne cene ki jih plačujete mojstrom za postavljanje izolacije na bajto in fasado , ker tu na primorskem kar lepo obirajo po kvadratu! hvala za nasvete in informacije
Midva imava hiso, cca. 300 m2 fasade, 18 cm grafitni stiropor, samocistilni karbonski zakljucni sloj, spalete, .... sva dobila predracun cca. 19 000 €, za katerega je jamcil, da bo na koncu enak. Na zalost sva se potem odlocila za enega drugega, enaka fasada, ki je kljub nizjemu predracunu prisel na koncun precej drazje.
Po mojem mnenju je tale Suljo pravi: nic41 pet12 056.
LP, Martin
LP, Martin
duce napisal/-a: jaz dajem 6 ker sem na obali .če bi dal 20 cm sploh ne rabim ogrevanja
Zakaj potem sploh daješ izolacijo? In ne pozabi na poletno pregrevanje!
Glede na to, da fasada ni sestavljena samo iz izolacije (kar pomeni da je to samo del stroškov) ti priporočam, da razmisliš o vsaj 12 cm. Osebno pa izpod 15 sploh nebi vgrajeval, je zapravljanje denarja.
p.s.: predpostavljam, da hiša nima nobene izolacije.
Glede na to, da so pri meni zidovi iz Ytonga 40 cm, ni bilo potrebno dajat stiropor!
Komplet delo + material = 25€ /m2
Se pravi postavitev odrov, vgradnja mojih okenskih polic, ojačitve vogalov okoli oken in vogale hiše, "izravnava", emulzija kot hidroizolacija in nazadnje še zaključni sloj. Dalo se je celo dogovoriti, da so mi odre pustili še en dan, da sem obesil hišno številko, dva reflektorja za osvetlitev dvorišča in obe cevi od žleba...
Se strinjam da je 6cm brez zveze da sploh daješ.
Računaj na vročino.
Pa pazi kakšen stiropor kupuješ; če je zelo poceni, je verjetno kaka natega (goljufajo pri debelini - to še lahko izmeriš- goljufajo pri gostoti in posledično izolativnosti,)...se splača kupiti od preverjenega proizvajalca, tudi če je par % dražji. Enako velja za ostale materiale. Fasade ne delaš ravno vsak teden.
Računaj na vročino.
Mislim, da so cene okrog 30 -40 € m^2
Je pa veliko cenejše, če se dobi kakšne eko subvencije.
Pri tem podjetju http://www.libelagroup.si/kaj-delamo/fasade nudijo fasade z eko subvencijo in dobiš kar nekaj povrnjenega.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 67 gostov
