ni off road ,FASADA IZOLACIJA
duce
Prispevkov: 1259
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a duce » Sr Nov 25, 2015 2:38 am
zanimajo me okvirne cene ki jih plačujete mojstrom za postavljanje izolacije na bajto in fasado , ker tu na primorskem kar lepo obirajo po kvadratu! hvala za nasvete in informacije
Alen
Prispevkov: 52
Pridružen: To Nov 27, 2007 8:48 pm
Kraj: Begunje pri Cerknici
OdgovorNapisal/-a Alen » Sr Nov 25, 2015 8:06 pm
Mene recimo je oz bo prišla cca 4500 eur. Imam približno 150 kvadratov 20 cm debeline sem pa večino delal sam.
lp Alen
"ex delavc"
duce
Prispevkov: 1259
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a duce » So Nov 28, 2015 9:37 am
Hvala.za info .jaz dajem 6 ker sem na obali .če bi dal 20 cm sploh ne rabim ogrevanja
Dardaj
Prispevkov: 472
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » So Nov 28, 2015 9:48 am
Midva imava hiso, cca. 300 m2 fasade, 18 cm grafitni stiropor, samocistilni karbonski zakljucni sloj, spalete, .... sva dobila predracun cca. 19 000 €, za katerega je jamcil, da bo na koncu enak. Na zalost sva se potem odlocila za enega drugega, enaka fasada, ki je kljub nizjemu predracunu prisel na koncun precej drazje.
Po mojem mnenju je tale Suljo pravi: nic41 pet12 056.
LP, Martin
5x4
Prispevkov: 956
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » So Nov 28, 2015 10:19 am
duce napisal/-a: jaz dajem 6 ker sem na obali .če bi dal 20 cm sploh ne rabim ogrevanja
Zakaj potem sploh daješ izolacijo? In ne pozabi na poletno pregrevanje!
Glede na to, da fasada ni sestavljena samo iz izolacije (kar pomeni da je to samo del stroškov) ti priporočam, da razmisliš o vsaj 12 cm. Osebno pa izpod 15 sploh nebi vgrajeval, je zapravljanje denarja.
p.s.: predpostavljam, da hiša nima nobene izolacije.
uzitek
Prispevkov: 577
Kraj: oplotnica
OdgovorNapisal/-a uzitek » So Nov 28, 2015 1:20 pm
Komplet delo + materjal =
10 cm stiropor - 32€ m2
Za vsak cm debeline stiroporja se cena dvigne za 1 €.
Torej 15 cm + zaključni sloj+ delo = 37€ m2.
Lahko pa daš grafitnega, tanjšeha , a je dražji.
Cene so za štajersko, a ti lahko zrihtam mojstre za enako ceno pri vam, če urediš prenočišče.
Prispevkov: 299
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Če Dec 03, 2015 1:48 pm
Glede na to, da so pri meni zidovi iz Ytonga 40 cm, ni bilo potrebno dajat stiropor!
Komplet delo + material = 25€ /m2
Se pravi postavitev odrov, vgradnja mojih okenskih polic, ojačitve vogalov okoli oken in vogale hiše, "izravnava", emulzija kot hidroizolacija in nazadnje še zaključni sloj. Dalo se je celo dogovoriti, da so mi odre pustili še en dan, da sem obesil hišno številko, dva reflektorja za osvetlitev dvorišča in obe cevi od žleba...
šrauf
Prispevkov: 201
OdgovorNapisal/-a šrauf » Če Dec 03, 2015 8:00 pm
Se strinjam da je 6cm brez zveze da sploh daješ.
Računaj na vročino.
Pa pazi kakšen stiropor kupuješ; če je zelo poceni, je verjetno kaka natega (goljufajo pri debelini - to še lahko izmeriš- goljufajo pri gostoti in posledično izolativnosti,)...se splača kupiti od preverjenega proizvajalca, tudi če je par % dražji. Enako velja za ostale materiale. Fasade ne delaš ravno vsak teden.
mtaver
Prispevkov: 2
Pridružen: Po Apr 04, 2016 3:51 pm
OdgovorNapisal/-a mtaver » Pe Maj 27, 2016 10:43 am
Mislim, da so cene okrog 30 -40 € m^2
Je pa veliko cenejše, če se dobi kakšne eko subvencije.
Pri tem podjetju http://www.libelagroup.si/kaj-delamo/fasade nudijo fasade z eko subvencijo in dobiš kar nekaj povrnjenega.
