Kaj se dogaja na tem forumu?
Prispevkov: 4417
OdgovorNapisal/-a miran » Pe Mar 21, 2008 1:16 pm
Pa še tazadno mu skupaj zašvasaj, da si ne bo mogel potem nehomologiranega avta vanjo zatlačiti :twisted:
Guzzler
Prispevkov: 165
OdgovorNapisal/-a Guzzler » Pe Mar 21, 2008 2:35 pm
miran napisal/-a:Pa še tazadno mu skupaj zašvasaj, da si ne bo mogel potem nehomologiranega avta vanjo zatlačiti :twisted:
Miran, but you are nasty,... nasty as hell!
Kaj ne obstajajo kaki papirji za 33ke? Jest sem jih najdu za 31 na Cherokeeju. Hell, še vse sem homolomoniziru - s Kogovškovim bullbarom vred!
tjordan1
Prispevkov: 279
Pridružen: Sr Okt 03, 2007 7:52 pm
Kraj: kostanjevica na krki
OdgovorNapisal/-a tjordan1 » Pe Mar 21, 2008 3:42 pm
kaj se ne da homologirat.brez problema se da sm račun pa gre!
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » So Mar 22, 2008 11:45 am
tjordan1 napisal/-a:kaj se ne da homologirat.brez problema se da sm račun pa gre!
Poleg računa pa še TUV, pa tehnično poročilo o strokovni vgradnji. Ni tako enostavno, predvsem pa se neda kar tako mal po kmečko, vsega homologirat, kot si nekateri to predstavljate. Mogoče komu tudi uspe, vendar do prve hujše nesreče, ki bi jo bognedaj povzročili, potem bi se pa začelo. Bi hudo denarnica bolela.
Lp,
Jure
mike4WD
Prispevkov: 18
Pridružen: Ne Maj 06, 2007 3:32 pm
Kraj: Somewhere in mountains
OdgovorNapisal/-a mike4WD » So Mar 22, 2008 7:58 pm
Pozdravljeni :D
Danes ni kaj počet ker stalno sneži, bi šel testirat kako se avto obnese z scorpion pirreli platišči, samo avto na žalost (še) ni moj :(, nočem pa da bi oče hodil z avtobusam v službo :lol: :lol:
Sem prebrskal cel forum, da bi našel kakšno temo o pogonih, kot sta select track ali super select, predvsem njuno delovanje. Kako to sploh deluje? :veselo_za_volanom:
2H samo zadnji pogon, 4H pogon na vsa 4 kolesa, 4HLc zapora sredinjskega diffa (ne vem kakšne oznake so pri jeepih). Kakšen diferencial pa je to, je mogoče kje kakšna stran na netu kjer bi se to dalo videti kako ti sklopi delujejo? :res_ne_vem:
Upam, da ne smetim po tej temi, samo, ker ste imeli govora o jeepu, ki ima tudi tako verzijo pogona... nisem hotel odpirati nove teme :oops:
Ko se mi ne mudi, grem počasi.
kloshar
Prispevkov: 1176
OdgovorNapisal/-a kloshar » So Mar 22, 2008 9:13 pm
mike4WD napisal/-a:Pozdravljeni :D
klik (v angleščini)
mike4WD
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a mike4WD » Po Mar 24, 2008 6:17 pm
Hvala, bom preštudiral :D , samo zdaj se moram it na žalost učit slovenščino :roll: :roll:
osmak
Prispevkov: 45
Pridružen: Sr Mar 05, 2008 7:08 pm
Kraj: dolenjska
OdgovorNapisal/-a osmak » To Mar 25, 2008 9:50 am
_________________
VEŠ KAJ MIRAN JST BOM POSTAVIL GC-JA NA 33-TKE VEŠ IN PELJAL SE BO AVVTO.....TI BOŠ PA ŠE ZMERI EN DEBIL K TLE GOR ZGAGO DELAŠ...NAJ TI BO JASNO DA S TAKIMI KOMENTARJI NEBOŠ PRIŠEL DALEČ.
PA HVALA ZA NASVET
Prispevkov: 6745
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Mar 25, 2008 10:24 am
osmak napisal/-a:Pa še tazadno mu skupaj zašvasaj, da si ne bo mogel potem nehomologiranega avta vanjo zatlačiti
_________________
PA HVALA ZA NASVET
Pa smo spet tam....Slika
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » To Mar 25, 2008 11:05 am
_________________
PA HVALA ZA NASVET
No pa je spet en lep komentar. Saj ga ni problem postavit na 33 tke.
Samo homologirat je problem. Ker so gume prevelike za izreze blatnikov.
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » To Mar 25, 2008 1:34 pm
Osmak,
si želel na svojem primeru pokazati, da je kultura izražanja premo sorazmerna z intelegenco?
Dobro ti gre.
LP Bizzy
Nazadnje spremenil Bizzy, dne To Mar 25, 2008 7:33 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » To Mar 25, 2008 1:42 pm
_________________
PA HVALA ZA NASVET
Osmak
Kupi 33" zmontiri in se srecno vozi!
lp zuki
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » To Mar 25, 2008 3:32 pm
PA HVALA ZA NASVET[/quote]
Kaj je to z narodom? A je kriv sneg v marcu ali pokvarjeni pirhi?
p.s. Miran je že večkrat daleč šel, pa še nazaj prišel! Pa za prvega maja pravi, da gre spet! :lol:
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » To Mar 25, 2008 6:49 pm
No p'rjatli. Očitno so začela na tem forumu res veljati dvojna pravila.
Če si dobro ogledate malo prispevke nazaj, je Miran prvi objavil
neprimeren prispevek (nekaj o zašvasani riti). Osmak je na
neprimeren prispevek odgovoril neprimerno. Obsojanja vredno.
Ampak obsojanja vredna sta oba prispevka, ne samo Osmakov. Ampak,
ker je Miran stari (maček) se njemu pogleda skozi prste, ubogega
Osmaka pa pribijete na križ. Zato ker je pač "frišn" na forumu.
Verjamem pa, da Osmak ne bi objavil nič neprimernega, če ne bi bil
izzvan. Nasprotno prav lepo je vprašal, če bi lahko dobil avto na večjih
gumah. Ampak taka je pač slovenska nrav. Hitro plane.
A tako si predstavljate širjenje offroad populacije? Malo več strpnosti
prosim. Verjetno bi bilo na tem forumu več aktivnih članov, ki bi se tudi
oglašali, če se ne bi bali takih zatiranj o "zašvasanih ritih" in dvojnih
reduktorjih s strani starih (mačkov).
jeznikmet
Prispevkov: 6
Pridružen: Po Mar 24, 2008 12:26 pm
OdgovorNapisal/-a jeznikmet » To Mar 25, 2008 9:27 pm
vigadu napisal/-a:No p'rjatli. Očitno so začela na tem forumu res veljati dvojna pravila.
A se Podpišem pod to vigadu :?:
tjordan1
Prispevkov: 279
OdgovorNapisal/-a tjordan1 » To Mar 25, 2008 9:46 pm
bravo vigadu vsaj ena pametna.zakaj vedno iz enega vprašanja vedno gremo čist v drugo smer.kot naprimer miran če ni imel nič za predlagat ne bi rabil niti odgovort,ne pa da se potem take pišejo.vsi smo iz istega razloga tu.da uživamo v blatu in snegu in da si pomagamo z nasveti.kdor pa pač nima nasveta naj samo bere in spremlja nas ostale.pa ni važno mlad ali star član.lp :evil:
OdgovorNapisal/-a Rafter » To Mar 25, 2008 9:51 pm
Vedno bolj me ima, da bi vse poslal k vragu.
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » To Mar 25, 2008 9:52 pm
A rafting?
lp zuki
jeznikmet
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a jeznikmet » To Mar 25, 2008 10:25 pm
Čeprav skušajo Administratorji in moderatorji tega foruma odstraniti ali popraviti neprimerna besedila tako hitro, kot je mogoče, ni mogoče preverjati vsakega sporočila. Zato vas obveščamo, da vsa sporočila, objavljena v tem forumu, izražajo mnenja in poglede avtorja sporočila in ne mnenja in pogleda upraviteljev, moderatorjev ali Administratorja (razen za njihova lastna sporočila) in zato za objavljena sporočila niso odgovorni.
Zavezujete se, da ne boste objavljali sporočil z zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge uporabnike, člane tega foruma. Upravitelj strani si pridržuje pravico, da vam kadarkoli, trajno ali začasno, delno ali popolno prepreči dostop do forumov (lahko obvesti tudi vašega ponudnika interneta). Zaradi tega so IP številke vseh objavljenih sporočil shranjene, da se uredijo sporni primeri. Strinjate se, da ima Administrator, upravitelj ali moderator tega foruma pravico odstraniti, popraviti, premakniti ali zapreti katerokoli temo, ko se mu zdi to potrebno. Kot uporabnik se strinjate, da se vsi podatki, ki ste jih vpisali shranijo v bazo podatkov. Podatki ne bodo posredovani tretji strani brez vaše privolitve upravitelju strani. Upravitelj, Administratorji in Moderatorji ne prevzemajo odgovornosti za morebitni poskus vdora v bazo, ki bi ogrozil te podatke.
Sistem na tem forumu uporablja piškotke (cookies), ki shranijo podatke na vaš osebni računalnik. Ti piškotki ne vsebujejo nobene informacije, ki ste jo vnesli zgoraj; služijo samo za to, da olajšajo spremljanje foruma v vaše zadovoljstvo. Vaš elektronski naslov bo uporabljen le za potrditev podrobnosti in gesla pri vaši registraciji, (ter za pošiljanje novega gesla, če je pozabite obstoječe geslo).
Klikni Registriraj se spodaj, če se strinjaš z omejitvami teh pogojev. Če si v dvomih, se posvetuj z upravljalci strani.
Upravitelj strani si pridržuje pravico, da vam kadarkoli, trajno ali začasno, delno ali popolno prepreči dostop do forumov.
Koruptivni Administrator=RAFTER
miran si zasluži ban in še kdo in zakaj se to ne pripeti?
ščitiš svoje mladiče?
LP jeznikmet
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » To Mar 25, 2008 10:35 pm
Opa, opa... ::masuje: :stari_pridiga: :amen:
OdgovorNapisal/-a Rafter » To Mar 25, 2008 10:44 pm
jeznikmet napisal/-a:Upravitelj strani si pridržuje pravico, da vam kadarkoli, trajno ali začasno, delno ali popolno prepreči dostop do forumov.
LP jeznikmet
Miran bi mi lahko foter.
Tisto o banu ni slaba ideja. a ne, easy?
Jesam lud al nisam glup. :roll:
jeznikmet
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a jeznikmet » Sr Mar 26, 2008 12:01 am
Rafter napisal/-a:
LP jeznikmet
Rafter nč jasn razlož.
Prispevkov: 4417
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Mar 26, 2008 6:58 am
Res je, kot pravi Vigadu, pa smo spet tam.
Veseli me, da sem bil spet razlog, da sem malo razburkal te naše forumske vode. Saj drugače bo forum počasi padel na nivo nagih bab, ki so vam očitno všeč in se v njih prav nič ne vtikate, nasprotno, veselo jih ogledujete (še malo pa bo že 8000 ogledov! Bravo!). Fotografije riti (in ostale anatomije) vas torej ne motijo, beseda "rit" pa tako zelo. Ojoj....
Še bolj me veseli, da je Nr.1 spet prišel do prilike, da malo naokrog popljuva.
Vendar jaz še vedno vztrajam pri svojem: NEHOMOLOGIRANE predelave si lahko nekam vtaknete (nekateri imajo recimo v glavah še več prostora kot v ritih), ker se po cesti z njimi NE SMETE voziti. Pika. Ali mogoče tukaj na forumu podpiramo nelegalno obnašanje na cestah? Vsi smo za pravno državo, dokler velja za ostale, mi bi pa delali, kar nam paše. Nekoč sem že napisal, pa je treba ponoviti: A se nismo odcepili od Balkana in njegovih manir?
A za forumaše velja, da se sme po cestah voziti z neregistriranimi avti, predelanih z nehomologiranimi predelavami, po možnosti pa še vsaj malo pod vplivom opojnih substanc in obvezno z nago babo (opsa z lepo razvito deklico) na haubi? Prav je, da veljajo dvojna merila: jaz med take res ne sodim.
Pa kar zamerite.
:twisted: P Miran
PS: kar se pa debilov in ostalih poimenovanj tiče - lepo, da ste se nam predstavili.
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Mar 26, 2008 8:16 am
miran napisal/-a:Res je, kot pravi Vigadu, pa smo spet tam.
Pa kar zamerite.
:twisted: P Miran
Miran vse lepo in prav, ampak zadeva je bila naslovljena name in se je nanašala na predelavo Jeep-a. Med osmakom in mano pa ni bilo nič grdih besed in neprimernih izrazov, vse dokler se nisi vmešal.
Tako da veš da te zdejle kregam. Ti Ti Ti miran. :ne_ne_ne:
:amen:
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » Sr Mar 26, 2008 9:41 am
Miran, bistvo tvojih sporočil je pravilno.Strinjam se s tabo o pravilih homolagacij in vožnje po cestah z neustreznimi vozili itd. NE morem pa se strinjati z načinom kako to poveš. Ne glede na staž, ki ga baje imaš na forumu (in starosti, kot si se zadnjič pohvalil), bi bilo prav, da si za vzgled mlajšim članom in tistim, ki jim kulture primanjkuje.
Saj veš, z leti naj bi bili modrejši in kulturnejši.......
Pa ne zameri.
LP Martin
PS: Velja tudi za vse nas ostale.
off road forever
http://4x4ajdovscina.com
