garmin - nalaganje/posodabljanje kart
ker nism nek strakovnjak za računalnike me zanima kdo bi to znal narest
imam garmin nuvi 200 in gor piratske karte, pa sm jih neki pskušal posodabljat in mi ni kej preveč uspelo, tko da zdej dela še slapše kot prej
no če kdo zna se priporočam
Kako si posodabljal...če imaš piratsko posodobitev, pridejo navodila fantov, ki to uploadajo na net, kar površna, saj so sami ˝mački˝ in najmanjša napakca se pozna. Če pa si z uradne Garmin strani, pa ne bi smelo biti problemov...
marco napisal/-a:Kako si posodabljal...če imaš piratsko posodobitev, pridejo navodila fantov, ki to uploadajo na net, kar površna, saj so sami ˝mački˝ in najmanjša napakca se pozna. Če pa si z uradne Garmin strani, pa ne bi smelo biti problemov...
iz uradne strani garmin
ta ki mi je dajal gor karte mi je dal tudi kode za posodabljanje.
sej je zgledalo vse ok, sam potem ko vžeš gps napiše, da ne more odkleniti nekaterih kart...
Karte moraš odkleniti V MapSource s kodami preko interneta, ki jih dobiš zraven z inštalacijskimi CD-ji.
Danes se mi je zgodilo podobno.Na Nuvi 660 sem hotel inštalirat Topo Slovenia ( se da !! ), imam original verzijo, odklenjeno, z vsemi kodami.
In po prenosu na Nuvi, mi je le ta prav tako napisal, da ne more odkleniti kart pa čeprav so pravilno odklenjene ( in že večkrat nalagane na ročni GPS) in prav tako ni bilo nobenih zemljevidov.
No, še enkrat sem naložil oz.povozil z Adria Route ( prav tako originalen in odklenjen ) in je zdaj OK.Sta nazaj tako City Navigator kot tudi Adria Route, Topo SLO pa ne.Mogoče nima zadost internega spomina ampak se zdajle nimam časa ukvarjat s tem.
lp G
lp G
Nüvi 250W
CityNavigator 2009
Adriaroute (tudi najnovejši)
SloTopo 2.11
vse "kupljeno", odklenjeno in deluje bp
le CN imam montirano na SD kartici, ker ni dovolj spomina v garminu, pa ni važno, če ni do konca poln, začne štekat......zato, kar se ne uporablja vsak dan, je dobro, če je montirano na zunanjem mediju
CityNavigator 2009
SloTopo 2.11
Za tekoče delovanje je potrebno karte, ki jih ne uporabljaš deaktivirat. V meniju kart imaš zraven kvadratke s kljukicami in če recimo uporabljaš Topo je potrebno vse ostale karte, ki se prekrivajo (Adria, City, ...) deaktivirati. Drugače riše in računa s karto čez karto in se mu zblede.
Sicer pa pri mojem "kaufnjenem" Topo Slovenija, navigacija samo poveže dve točki z zračno linijo, kot da ni cest. Pa imam lahko nastavljeno na avto, kolo ali pešča.
Edino razliko med Topo in Adria, ki sem jo jaz našel je, da ima Topo še izohipse. Tako da, če želim poiskati kakšen naslov ali kraj uporabljam Adria, če pa se vozim brez določenega cilja pa Topo, da vidim kakšen teren me čaka.
Verjetno bi pa lahko tudi naredil rout na Adriji in ga uporabil v Topotu.
Kot že omenjeno, moraš zadevo gor spravit z Mapsource-om, vendar pozor, če dodajaš karto, moraš tudi stare karte, ki si jih imel na GPS-u, še enkrat dat gor. Zato ima Mapsource tudi spomin, saj te vsakič, ko končaš z nalaganjem kart, vpraša če želiš shraniti projekt. Tega seveda shraniš nekje v kompu in nato samo dodajaš karte.
Če pa to ni problem, pa obstaja še ena možnost, da se ti dogaja. Pri nekaterih Garminih (software) se namreč dogaja, da moraš vse kode napisati v eno mapo gmapsupp.unl, pri drugih pa vsako kodo v svojo mapo gmapsuppX.unl, a to mi ni ravno domače področje...
....čudno, pri mojem se karte avtomatsko preklapljajo, odvisno od povečave....
Sicer pa pri mojem "kaufnjenem" Topo Slovenija, navigacija samo poveže dve točki z zračno linijo, kot da ni cest. Pa imam lahko nastavljeno na avto, kolo ali pešca
...tudi meni je to delalo, vendar sem neki preklapljal med temi tremi možnostmi in vsakič restartal, pa je nekako ratalo...je pa to bil hrošč, ki so ga menda odpravili?...
Jaz sem imel aktivirano karto mest (default inštalirano) in Adrio. Pa mi je šlo ful na živce zakaj mi kaže samo in le cesto - se pravi brez hiš, stranskih ulic in potočkov. Do lokacije me je vodil vsenaokoli, je pa res, da je zadnji kilometer pa je vseeno zadel v nulo. Potem pa sem enkrat opazil, da je zrisal vse uličice in potočke, vendar so v naslednjem trenutku izginile. Takrat sem deaktiviral karto mest in od takrat dela in kaže vse brezhibno.
Na ta drugem Garminu pa imam Adrio in Topo. Če ima aktivirani obe karti mi vseeno kaže samo Topo (sem jo inštaliral za Adrio) in vseeno navigira samo po zračni liniji. Bom pa še poskusil s tem resetiranjem v avtomobilskem načinu in poročam.
Ker ne zagovarjam piratstva, le nekaj namigov:
1) vse možne karte dobiš tule: http://forum.ppcwarez.org/viewforum.php?f=253
Nekatere karte dobiš tudi na strani proizvajalca (npr Navigo)
2) za upravljanje in odklepanje kart potrebuješ mapsource, dobiš ga na garminovi strani.
3) za odklepanje kart v boš potreboval ID SD kartice ali Garmin naprave. ID kartice dobiš tako, da podržiš svincnik na bateriji ali uri (na zaslonu) nekaj trenutkov.
V namene testiranja uporabi "Garmin keygen by JetMouse", odkleni karto v Mapsourcu in jo šele nato prenesi na GPS.
Stara tema, vendar morda bo koristilo.
Kot že omenjeno, pri vklopljenih dveh ali več kartah za isto področje (primer Adria Route in City Navigator) večkrat pride do zmede in posledično težav pri navigaciji (kar pri jeepih sicer ni problem, če nas pelje po švoh cestah ). Ena možnost je izklop kart, ki jih ne potrebujemo; torej za po Sloveniji ostane vklopljena samo Adria Route, v primeru tujine pa v napravi aktiviramo City Navigator.
Druga, malo bolj zapletena, a elegantejša možnost, je prilagojeno nalaganje kart. Pri City Navigator naložimo vse želeno, razen področja, ki ga pokriva Adria Route. Tako lahko imamo obe karti nenehno vklopljeni, vendar se ne bosta prekrivali. S kupljeno karto gre to brez težav, s tisto za namene "testiranja" pa tudi
StaneK napisal/-a:Stara tema, vendar morda bo koristilo.
Smarty.
Na mojem Garminu Nuvi 550 imam naloženo Adriaroute in pomorkse karte. Obeh ne morem imeti istočasno uporabljati, saj Adriaroute sega tudi v priobalni pas in povozi pomorske karte. Težava je v tem, da Adriaroute kart ne morem izklopiti. Kljukica enostavno ne prime (medtem, ko pomorske enostavno odkljukam). AdriaR je še z ostalimi fajli na napravi, pomorske karte pa na SD kartici.
Ima kdo kakšen predlog ali rešitev?
Dodatno me še zanima ali je možno po defoltu naštimat, da pomorski način avtomatsko uporablja pomorske karte, kopni način pa AdriaR?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 42 gostov
