Stran 7 od 7
Objavljeno: Ne Mar 13, 2011 8:28 am
Napisal/-a Picpoki
je možen odkup?
Ker drugače bi ti zadevo odtujil za ker precej časa. Ne samo tiste pol leta....
Objavljeno: Ne Mar 13, 2011 9:09 am
Napisal/-a Zoran67
rafter sem S5 samo kot Slovenec, imam pa tudi kar dober signal
Objavljeno: Po Mar 14, 2011 9:05 am
Napisal/-a navigator
lom17 napisal/-a:z mobilno anteno colinear 144/430 MHz 100w, 3.275.7 dBi in kadar jo rabim mi zelo dobro služi.
Jaz bi se izogibal uporabe dual band anten (razen če res rabiš oba banda), ker jih večina ni najbolj odpornih na bližnja srečanja z vejami in podobnimi ovirami ... Je navadna 2m antena veliko bolj odporna oz. upogljiva.
Meni se je že polomila ena SGH-7200, kljub temu da ima vgrajen dva upogljiva člena, pa nisem kaj dosti vozil po gozdovih in podobnih problematičnih terenih.
Objavljeno: To Apr 19, 2011 4:45 pm
Če koga slučajno zanima, je možno v Sloveniji dobiti ročne UKW postaje raznih bandov, ki so že po defaultu odklenjene. Sicer so kao kopija Kenwooda, tako da so kompatibilne z njihovo periferijo.
10 kom postaj je sedaj v uporabi 4 mesece, pa ni zaenkrat nobenih problemov z njimi, s tem da so deležne precej grobe uporabe.
Dela se pa na pmr frekvencah (na malo večji moči (4w)). Domet je nad pričakovanji, oz pošteno prekaša klasičen PMR.
Edina slaba lastnost je, da imajo čisto nemogoč vmesnik na postaji, in je bilo treba nabavit usb kabel, da se jih je vse sprogramiralo.
Tule se jih dobi v Sloveniji:
http://www.wouxun.si.
Objavljeno: Sr Jun 01, 2011 12:16 pm
Napisal/-a Picpoki
Sem naročil tole wouxun.
Upam da dobim in stestiram v kratkem.
Objavljeno: Sr Jun 01, 2011 6:31 pm
Napisal/-a farmer
Živjo. jst bi meu pa eno prošnjo. če bi si vzel kateri malo časa da bi meni malo postajo pa anteno nastavil. se zahvaljujem za odgovore.
Objavljeno: Pe Maj 11, 2012 3:04 pm
Napisal/-a Matej T
Eno vprašanje na hitro
Na kateri modulaciji delate na CB postajah FM ali AM. Zakon se je nekaj spremenil pa me zanima kako je zdaj s tem.
Objavljeno: So Maj 12, 2012 5:58 pm
Napisal/-a nil
Že kar nekaj let je v slo. dovljena samo FM modulacija.Čeprav večina še dela na AM.FM ima daljši domet pa več motenj.Drugače pa v Nemčiji že dolgo ne dobiš postaje z AM.Če kupiš novo ti jo mora nekdo odpret pa tudi kanalov imajo manj.Kakor koli pri nas glede tega ni problem samo veselo jo uporabljaj.
David
Objavljeno: So Dec 08, 2012 4:51 pm
Napisal/-a Dr.Patrol
Še jst pristavim lonček...
Imam CB in komplet anteno vključno z podnožjem, ni pa zgornjega dela, se pravi palice same. Najbrž so jo zlomili ali karkoli...in me zanima, kje kupiti samo ta del...za lažjo predstavo poglej sliko. rabim del ki pride od matice naprej.
Objavljeno: So Dec 08, 2012 5:11 pm
Napisal/-a robinzon
Popaj, mislim da imam celo anteno viška. Problem je ker je na mlinu-kamijonu. Mislim to niti ni problem. Večja težava je, ker je kamijon nedostopen in se je treba prebit čez en meter snega v dolžini 400m....
Objavljeno: So Dec 08, 2012 5:23 pm
hahahah, čaki da zmrzne, greva lahko vsaj po vrhu...no, ti, ki imaš kako kilo manj kot jst
Objavljeno: So Dec 08, 2012 9:12 pm
Napisal/-a Riot88
A je kdo kej na CBju okolica domzal?
Re: CB postaje in uporaba na offroadu
Objavljeno: Po Apr 20, 2020 8:40 pm
Napisal/-a Hribovc
Upam, da je še kaj CB-mojstrov na tem forumu.
Torej, na "avtu" imam CB-postajo. Pa bi jo rad postavil še doma. Imam pa eno mobilno anteno. Pa bi na garažo postavil železno ogrodje in naj pritrdil to anteno. Ne vem pa, kako bo zadeva prenašala strelo - glede na to, da bo štrlelo precej gor in da smo na vrhu ne ravno majhnega hriba... Avto je le na tleh, tole pa na vrhu hriba na strehi garaže... Se malo bojim, da bi strela lahko delala težave. Spomnim se, ko smo za telefon še imeli baker - je zagrmelo kje v bližini, pa se je v žici inducirala napetost in skurila telefon. Sem takrat telefone kupoval kar na zalogo... Zdaj, ko imamo optiko, je mir. Ampak CB postaja ima pa spet baker. Pa še antena sama je špica, ki štrli pod nebo. Kako je tukaj s strelami? Povežem še eno žico od špice antene do strelovoda, da jo ozemljim? Kako bo potem oddajala?
