Pozdravljeni!
Sem novopečeni lastnik Lade Nive 1.7i, letnik 1998, jagrske barve in z 51.000 kilometri.
Kot prvo sem zamenjal sklopko, ker od stare ni ostalo nič, malo smo obnovili zavore in zamenjali olje v motorju in pogonih, sledi samo še vizualni poseg.
Zaenkrat sem z vozilom zelo zadovoljen, smo ga že malo testirali po brezpotjih in moram rećt, da tem kjer gre gozdarski traktor, tam gre tudi Niva.
Imam samo eno vprašanje, ko se z avtom pelješ in pritisneš gas do konca rahlo zatrukira oz. zacuka, kaj bi lahko bilo, notri so nove svečke champion z pravo toplotno vrednostjo?
Hvala!
Slik zanekrat še ni, bodo do konca tedna, obljubim!
Lpiz koroške!
Lada by nuzy slikce
Lada by nuzy slikce
Nazadnje spremenil nuzy, dne To Dec 27, 2011 9:31 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Zdravo!
A pol je to cukanje normalno, sem že mislo da je kaj z frgazerjem narobe. Hvala. Pri bremzah sem pa zadaj zamenjal zavorne cilindre in pakne, spredaj pa nove ploščice in cilindre sem malo spucal pa odzračil komplet sistem. Sem mel pa vso robo doma, ker je imel fotr se vse na lagerju.
Upam da bo ta vikend kej snega, da jo malo sprobam, kako se kaj te ruske gume obnasajo. So se originalne gor, tak da so trde kot kamen.
A ma ata še kej podobnga na zalogi. Jest sem dal na nivo 205 80 16 gume in morm rečt da je zdej pa res strup. Sem jih pa narezal s strojčkom za rezanje tovornih pnevmatik 2h(kos) do tekstilnega opleta, pa ni tut enga grifa odtrgalo še, pa sm vozu zadej prikolico polno drv, pa še zadej v prtljažniku, ker moja ma samo voznikov in sovoznikov sedež. Če se ti da prelistaj mojo temo, je par koristnih inf. notri. Trenutno sicer malo stoji, ker morm zamenat zadn diff, pa montaža vitla je na 1/2, je pa tko da če maš spodej gnil pleh,morš konkretno prijet v roke da vitel vpasaš 100%, če boš kdaj imel željo.
tele nive 1.7 monoubrizg imajo ze tko problem z mesanico bencina.....poleti ne gre lepo na obrate, pozimi pa ni problema (vsaj pri meni ne) je pa res, da zaliva - dozira prevec bencina. malo se je treba poigrat s senzorji, da dela lepse...sm problema pomoje ne bos nikoli resil. ce mu samo filter za zrak bol odpres je ze bolse
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 53 gostov
