Ali je mogoče že gdo preiskusil ta radar detektor?
http://www.natv.si/radar-laser-detektor ... 3god4ykAwQ
A to res deluje tako kot reklamirajo?
A ima gdo kašno drugo znamko ali pa svetuje kak drugi nakup?
LP Dejan
Radar detektor
Za laserske pištole imam resen pomislek, saj spustijo od sebe snop šele, ko policist izvede meritev. Meritev pa mislim da se izvede praktično v trenutku.
Torej te radar detektor sicer lahko opozori tudi na lasersko pištolo, ampak za reagiranje je prepozno, ker je tisti trenutek meritev že opravljena.
Tako je...Kar se tiče radarskih pištol je gregor deloma pravilno povedal.
Snop odda šele, ko že meri hitrost, rabi pa 3 meritve, torej žarek 3x izmeri tvojo hitrost in na podlagi treh meritev naredi povprečno hitrost, ki jo imaš na vozilu.
Teoretično se lahko izogneš kazni, če močno zabremzaš takoj ko zapiska, ker je med 3mi meritvami prevelika razlika in pištola ne zabeleži meritve.
Slabe strani so:
- da je policaj z tem obveščen, da si vedel da ga meriš( pri nas to še ni
problem, dokler so te zadeve dovoljene)
- Problem je tudi, ker ti piska neprestano, čim zazna kakšen podoben signal, kot ga imajo radarji in zato ti prvo gledaš kaj je radar zaznal, potem šele reagiraš, če jih vidiš...torej prepozno...
Preverjeno iz lastnih izkušenj.
Torej piska večkrat za narobe kot za prav, zato te v mestu v 5 min. zmede vsaj 10x narobe in potem spoznaš, da si vrgel stran denar....
Svetujem spoštovanje omejitev v naselju kot tudi iz njega....Najbolj varno za vašo denarnico in naša življenja
...Ker upanje umre zadnje, upam, da slovenija že pride enkrat do dirkališča za sproščanje....tako hitrostnih odvisnežev, kot tiste ki adrenalin iščemo tudi na drugačni podlagi.
Slabe strani so:
Re: Radar detektor
Dejan napisal/-a:Ali je mogoče že gdo preiskusil ta radar detektor?
LP Dejan
Bdw v kaksno vozilo ga mislis montirat?
Nekaj kolegov ki ima zmogljivejsa vozila ima vgrajen jammer(motilec)radarja.Ko zazna radar ti zapiska in ga moti par sekund da lahko zaviras.Na pistoli oz stacionarcu zazna samo ternutno manjso motnjo.
Vendar take igracke niso poceni, okoli 1k evrskih z montazo vred.Pa je treba se dodati, da je zadeva v Eu nelegalna, bog ne dej da te dobijo z tem v avtu oz ti jo najdejo
se pa dobi za okoli 200e cenejši jamer, ampak ni ziher, pac radar zazna da je z necem moten....pol si pa naj....
Imas pa na forumu avtomobilzem kar nekaj na temo kaj se splaca in kaj ne....
GPSa sa nebesa......
boh ne daj da te dobijo z motovilcem..........
http://www.24ur.com/novice/crna-kronika ... iciti.html
Drgač je pa vse to, tako tako...........
Po forumu brska: Cap in 10 gostov
