še ena kost za glodat :
pred časom sem spoznal nekega hipija, ki se je vozil z avtodomom, kateri je delal predvsem na vodo. razložil je nekako takole.
dve posodi, notri daš vodo ter dve elektrodi (če se ne motim). ti elektrodi razbijeta vodo na vodik in kisik. vodik je straško eksploziven, kisik pa je nujno potreben za eksplozijo oziroma za gorenje. to je dovajal mašini in se vozil na to (mislim da je užigal na nafto, kasneje pa naj bi avtodom deloval na ta princip).
je to že kdo preizkusil? mnenja?
Povej kaj več.
Lahk tudi na zs. Do zdaj nisem imel problemov z njimi. Je pa res, da smo vedno naročali to kar smo mi hoteli, si nismo pustili svetovat.
Drugače je naprodaj en rabljen komplet za CommonRail. Torej tista draga pumpa, ustrezni ventili za CR, izmenjevalec...
Sem komu od tu speljal pežoja 309 na primorskem?
Mi je prodajalec povedal, da ga je nekdo klical in spraševal kakšno pumpo ima ker bi se vozil na jedilno olje?
In ja, ima boschevo pumpo.
Zdravo!
Že pred časom sem prebral cel forum, tudi uporabljal, beri tankal, olje v avto, v mešanici z D2 in kar nekaj problemov rešil ali pa se jih izognil s pomočjo vas tuka, ki ste delili svoje izkušnje tukaj gor. Iskrene hvala vam. Prenehal sem uporabljati olje v prvi vrsti, ker nisem imel dovolj olja in potem to menjavanje ni ravno dobro, pa še en problem se mi je pojavil in se obračam z vprašanjem, če se je komu kaj podobnega pojavilo oz. mi kdo predlaga rešitev, kaj storiti. Avto Audi 80 1.9Tdi, 66kw,l.94, se v prostem teku zaganja, pri vožnji pa tudi ko pritisnem na gas kot, da trza, in se trese, če pa pritisneš gas na polno potem pa se umiri in enakomerno vleče. Prekontroliral že vžig, dize, vse podtlačne cevi, tester ne pokaže nič konkretnega in mi je bilo rečeno, da je napaka na elektroniki bosch pumpe. Pri le-tej sem že dvakrat snel pokrov in spihal, pa je bilo videti, kot da je bilo nekaj rjavih pikic in sedaj se v prostem teku manj očitno zaganja. Pa tudi ko sem nazaj privil pokrov in avto vžgal je deloval povsem normalno in tudi vožnja je bila povsem normalna nekje 7-8kilometrov, potem pa spet po starem.
Vnaprej hvala za odgovore. JJ.
...če me spomin ne vara je liter novega olja za na solato v trgovini dražji od nafte, tako da dvomim, da ti ga bo uspelo dobiti nerabljenega za manj oz. okoli 1eur....
In v kakšen avto imaš namen to dajat? Če je bolj nova zadeva, zna nastat problem pri šobah/črpalki, sploh če boš mešal v razmerju 50-50...
Potem se posipam z pepelom, jst sem nazadnje gledal nekaj časa nazaj in je bilo dražje....
EJAG napisal/-a:OK mislim da je čas za akcijo (glede na cene goriv) da se nekaj stori.
Zanima me kje in po kaki ceni se dobi 1000L+ jedilnega olja (ne rabim rabljeno ker se mi zdi preveč komplicirano).
Seveda čimbolj ugodna cena oz tam okoli največ 1 EUR/liter
prosim na PS
Aha, a boš tudi ti elektroniko ven metal??
pajk napisal/-a:še ena kost za glodat :
http://www.24ur.com/v-kopru-nastaja-avt ... -vodo.html
Pozdrav vsem,
a kdo ve če tale zelena črpalka še obstaja in kolikšna je cena olja.
http://www.zeleni-avto.si/zeleni/node/32
Po forumu brska: lukaprelesnik in 81 gostov
