Zanima me,če ima kdo izkušnje z cesto na Vogel.Pozimi in poleti
lp,verla
cesta na Vogel
Re: cesta na Vogel
Poskusil danes z Defender 110 (200 TDI), ampak sem se na nadmorski višini cca 800 m obrnil, sa je cesta postala preveč strma, podlaga pa je grušč in ni šlo naprej. Res pa je, da je na tem delu (največji ovinek, ko cesta zavije iz smeri zahoda proti jugu) relativno široko in bi lahko poskusil najti tršo podlago, ampak ker poti zares ne poznam sem se raje obrnil.
Do vrha sem šel z nihalko, kot drugi smrtniki, gor pa sem videl en neregistriran Nissan pickup, pa še en Ford pickup. Poleg TAM 150 in še enega hujšega tovornjaka.
Na začetku poti, ko se sestopi z asfalta ni videti nobene prepovedi ali zapornice. LP D.
Re: cesta na Vogel
Pred leti sem tudi jaz imel namen po Žagarjevem grabnu "osvojit"Vogel,pa me je, ko sem šel poleti dvakrat peš z Vogla to gladko minilo.
Gor bi še nekako šlo,a se je treba cev pripelat tud nazaj.
Darkob, kot si napisal,strmo z gruščem, jebena kombinacija.Kdor se še ni "sankal" s terencem, ne ve kaj to je!
Ne priporočam, čeprav me bodo nekateri povozili.
ps:Zapornica je včasih bila,čeprav dvignjena,zej pa ne vem kako je,drgač je pa tam TNP!
Lohk vam pa kšn Bohinc kej več pove.
___________
Lp Vojc
Lp Vojc
Re: cesta na Vogel
Triglavski narodni park. Vi pa zdaj pametujte kako priti na Vogel. In upam, da vas dodobra udarijo po žepu.
Re: cesta na Vogel
Tracar, TNP je kratica za triglavski narodni park !
Brezvezni post!
Brezvezni post!
___________
Lp Vojc
Lp Vojc
Re: cesta na Vogel
Zanimala me je izključno tehnična/vozniška plat poti na Vogel in ne dovoljenja ali morebitne zakonske prepovedi.
Re: cesta na Vogel
darkob napisal/-a:Zanimala me je izključno tehnična/vozniška plat poti na Vogel in ne dovoljenja ali morebitne zakonske prepovedi.
eee, to je pa drugo. Bi rekel, da je skoraj nemogoče, ker je na treh res strmih delih ogromno grušča. Večkrat pot prehodil, enkrat tudi s kolesom na rami - na omenjenih treh odsekih, in sicer pri sestopanju.
Re: cesta na Vogel
jest sem slišal, da se je gor pripeljalo avto-dvigalo, ko so obnjavljali gondolo... sicer mu je res pomagal gor en od omenjenih kamiončkov...
ne najdem pa nobenih fotk
Re: cesta na Vogel
Tam 150 je speljal gor veliko delov za nihalko, od reduktorja, elektromotorja in...……. Seveda se je vračal tudi v dolino. Sam ga nisem videl, sem se pa večkrat pogovarjal z zaposlenimi kakih 10 let nazaj.
Re: cesta na Vogel
V petek se je gor pripeljal en registriran pickup. Če je šel gor, je šel verjetno varno (no ja...) tudi dol. A glede na tablico (KR Vogel2) je s to potjo kar domač.
Jaz sem bil z gondolo in mu še sedaj zavidam. A TNP je TNP.
Re: cesta na Vogel
Bil par dni nazaj z avtom. Vse ok. Le tnp je malo trn v peti..
Po forumu brska: Google [Bot] in 36 gostov
