pohvala uredniku
Vigadu, a si že ugotovil, kako boš obdržal forum pri življenju? Kje pa se bomo šli take žolčne debate, kot danes, če foruma ne bo več? To bi bila tudi velika izguba za offroad v SLO.
Če ti ni všeč gostovanje pri nas: pa saj saj je v resnici celo lažje, da gostuješ skoraj kjerkoli drugje - in to za majhne denarje (npr. pri Domenci ali kateremkoli drugem gostitelju, ki ti ponuja php). Gostovanje pa pokrij tako, da prodaš oglasni prostor enemu oglaševalcu, ki ti obljubi, da ti lifra nenasilne in kvalitetno narejene (torej testirane) oglase - takih najdeš v SLO 2 ali 3.
Bog ne daj, da nam crkne televizor!
Samo
Samo
Situacija je naslednja: imam sponzorja za povezavo in kolokacijo, samo s serverja, se pa moram spokat dol.
Trenutno mi je prvo dvoje tu kjer imam všeč,
zaradi različnih prednosti, zato bi rad ostal, le problem je v železju. Verjetno bom
sestavil en svoj server in potem predračun poslal na par naslovov (Miran,
mamut, Marolt, mali s pijonir radiji, ...) Hmm, vse na M. Potem se bodo pa izkazali. In če se bodo, je zaradi mene lahko tudi brez oglasov.
Sicer pa cenim in se ti zahvaljujem za tvojo ponudbo in če bo kdaj treba te bom držal za besedo.
Če pa imate kakšen server odveč ... Vzamem tudi brez HW RAID-a.
Kar se pa serverja tiče, se bom pa pozanimal. Se zna zgoditi, da bi se našel kak dvoprocesorski IBM Netfinity 5000 (brez HW RAID-a - torej povsem po tvojem okusu ). Zmogljiv in zanesljiv za poganjanje takega sajta povsem dovolj.
Upam, da še ni prodan... Kaj pa štiriprocesorski Netfinity 5500 s 3 GB RAM-a? . Imaš kake omejitve pri gostovanju, kar se porabe štroma in dimenzij serverja tiče?
Bom malo poizvedel, pa bom napisal...
Samo
Samo
Evo: obstaja ena 5000-ka, ki še ni prodana. Za tak forum bi morala biti povsem dovolj zmogljiva (kaj pa so minimalne HW zahteve ?). Mislim, da je 2xPII 500, 1 GB RAM-a in vsaj kakih 30 GB SCSI diska, ampak po mojem je več.
Ker pa server ni moj, imam en predlog: vsaj par ljudi iz tega foruma, ki bi radi, da le-ta ostane pri življenju, bomo dali na avto Najdi.si nalepke, v zameno pa dobimo server. Kaj pravite? Upam, da se bo šef strinjal .
Samo
Samo
Imam le eno omejitev, reč mora biti vgradljiva na nek način v 19" omaro.
Kakšno ohišje pa ima ta 5000-ka? Sicer pa ni minimalnih HW zahtev. Slabši
kot je računalnik bolj počasi vse skupaj dela. Fino je le, da ima
vsaj dva diska, da pri odpovedi diska ne crkne vse skupaj. Dajva midva tole
raje na PS, da ne bova morila vesoljne javnosti z nepomembnimi tehničnimi
podrobnostmi.
podrobnostmi.
2 Vigadu, res je: malo sem topice pomešal, nič hudega, saj smo isti folk
2 Samo: prinesi nalepke!
Ampak fantje, priznajte: malo drezanja in teženja, pa kaže, da se stvari premikajo.
2 Vigadu: poleg železnine (recimo, saj sploh ne razumem o čem govorite) kaj je še treba? Dej že enkrat povedat, koliko te stvari stanejo. Koliko denarja te stane (pustimo tvoje ure) vzdrževanje tega foruma?
2 Samo: še nekaj: a lahko na nalepke od tvojega šefa (še ne bom delal reklame) spodaj napišemo, da jih nosimo zato, ker podpiramo ta naš forum. Tako v stilu kot na reklamah za cigarete piše, da boš krepnu če boš kadil. In kot bi (da zopet, tokrat namenoma, pomešam topice) moralo na steklenicah piva pisati, da boš (blažen) krepnu če boš pil
Miran, do sedaj sem imel srečo in je vse pokrival sponzor katerega velike
nalepke imam na obeh straneh avta. Torej v denarju ni koštalo nič. Od sedaj
naprej pa si moram zagotoviti svoj strežnik. No to bo koštalo. Ampak mislim,
da bomo zadevo uspešno rešili s Samotom in ostalimi dobrotniki. Če pa bo
treba slučajno res kaj plačat pa ne skrbi - si prvi na seznamu.
In potlej bodo reklame na forumu - zastonj.
Upam, da bomo tole rešil kar brez nalepk: še boljši strežnik dobim za 50000 SIT. Če nas 5 da 10000 SIT (kar je zanemarljivo v primerjavi z dandanašnjimi štartninami), je zadeva rešena... Brez komplikacij, kdo bo naredil nalepke (mislim, da ni nobenih primernih na zalogi) - samo cash & carry.
Torej rabim še 4, ki so pripravljeni plačati samoprispevek 10000 SIT (in Dori je pri tem izvzet - mu ga poklonimo za rojstni dan ). Na ta način bo lahko Dori vzdrževal svoj (in ne nazadnje tudi naš) forum. Sebi nakopal še veliko prostovoljnega dela in nam prenekatero urico veselja .
Samo
Samo
Nalepke sm prirpavljen dat na svoj avto... No problem. Denarja prispevat pa žal nemorm. Priznam da imam zelo plitek študentski žepek.
Pipico bo prispeval email.si do zdaj je bil, ane?)?
HW zahteve za tak forum po moje niso velike. Mislim da 500mhz zadovoljuje... Važno je da ma 1gb rama. Ter zelo pametno je, kot je že vigadu povedu, da ma dva diska v raid polju. Slučaj odpovedi je baza ter podatki še zmiri naši. Kdo bo pa sistem postavu ter ga vzdrževal z vsemi patchi in podobno. Tudi to ni mačji kašelj...
p.s.: samo ti si zaposlen na najdi.si?
2 Slayer: Ja, delam na Najdi.si. Nič hudega, če ne moreš prispevati - nas je dovolj takih, ki lahko. Za ta denar ti raje kaj svoji Nivi privošči
Kar pa se serverja tiče: evo smo trije po 10000 SIT, pa za Ludwiga sem tudi prepričan, da ga lahko štejem zraven. Pa če se ne pojavi nihče več, bom pa jaz dal 20000 SIT. Server je tako rekoč že kupljen. In zakaj bi morali ustaviti konje? A pričakuješ še težave s hostingom? Vsekakor je bolje, da imaš svoj server in ne od firme. A ga boš prevzel v Stegnah, ali ti ga dostavim v soboto na dirko? Server je visok 4U (morda celo 5). Od starejših serverjev nimamo nobenega, ki bi bil 1 ali 2U. Upam, da to ni problem.
Sicer pa hvala vsem sponzojem: Vigadu, Gregor in Email.si - hvala. Čas je, da smo še ostali malo sponzorski, a ne?
Samo
Samo
Samo, saj se ne otepam, ampak, kot rečeno, ko sem začel stokati, so mi začeli
ponujati računalnike različni dobrotniki. Malo počakajte še s to transakcijo. Ja
ker pa že sprašuješ, računam, da bom dobil eno 2U ohišje in potem vas
oberem za teh 50 jurjev in napolnim z "up2date" železjem, da se bo stvar kar
kresala od hitrosti in prostora. Bom že povedal, ko bo čas. Ma kaj ste vsi pili refošk ?
Ni problema. Meni je vseeno, komu dam teh 10 ali 20 jurjev za server. Kar pa se 1 in 2U ohišij tiče: prepričaj se prej, da tisti določeni motherboard res notri paše (položaj procesorjev zaradi pretoka zraka, pa dolžina napajalnih kablov) - po lastnih izkušnjah: ne paše vse skupaj, kot v desktopih. Ponavadi mora biti ohišje narejeno za določen motherboard.
Smo pa ravno nabavljali tudi nove serverje za neke nezahtevne naloge: nov 1U server, enoprocesorski, z 2 GB RAMa in dvema SATA diskoma pride le dobrih 200 jurjev... Nabavljamo pa tudi take za 1M SIT, pa take za 2M, ampak ti bi bili pa za ta forum čisti overkill . Pričakuješ v kratkem kako hudo povečanje prometa?
Samo
Kar se tiče refoška: danes ta zadnji deci. Jaz pa nisem abstinent
Samo
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 89 gostov
