Samo napisal/-a:Kar se tiče refoška: danes ta zadnji deci. Jaz pa nisem abstinent
In po vsem tem se še hvali! Nezaslisano!
Samo napisal/-a:Evo: obstaja ena 5000-ka, ki še ni prodana. Za tak forum bi morala biti povsem dovolj zmogljiva (kaj pa so minimalne HW zahteve ?). Mislim, da je 2xPII 500, 1 GB RAM-a in vsaj kakih 30 GB SCSI diska, ampak po mojem je več.
Ker pa server ni moj, imam en predlog: vsaj par ljudi iz tega foruma, ki bi radi, da le-ta ostane pri življenju, bomo dali na avto Najdi.si nalepke, v zameno pa dobimo server. Kaj pravite? Upam, da se bo šef strinjal .
Samo
Samo napisal/-a:gregor napisal/-a:Samo, nalepke(take velike) bi jaz vseeno imel.
Sej veš, zakaj.
Res ne vem zakaj... Pa ja ni avto tolk gnil, da bi ga rad z nalepkami skup spravil?
Samo napisal/-a:Vidte fantje: Vigadu ima ravno zadržke, da bo kakšen "le" ali pa "če" zraven pri tejle donacijah. Tako da: kdor da, se tudi odpove kakršnimkoli komentarjem ali drugačnim možnim vplivom na forum. Jaz sem tudi proti, da se na ta način vzpostavi nekakšno "vodstveno telo foruma", saj se zna zadeva zaštrikati in postati ORZS drugi del. A ste bili zadovoljni do sedaj? Ste bli. Kakšne bistvene pripombe? Ne. Na malenkosti pa se ne bomo spotikal... S terenci se lohk čez peljemo .
Samo
Samo napisal/-a:Se bom pozanimal, kake nalepke imamo - kolikor vem, kaj prida velikih ne. Bom prinesel, kar pač imamo...
Samo
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 43 gostov
