Navigacija
Navigacija
Pozdravljeni!
Prejšnji teden sem si kupil dlančnik Qtek 9090 in me zanima,kje bi lahko dobil vredu sprejemnik in software za navigacijo?Želim imeti pokrito tudi slovenijo.
lp,grega
lp,grega
Glede na to, da ni nihče odgovoril v toliko časa, ti svetujem:
http://www.mobisux.com/tabla/postlist.p ... oard=mobi8
Ni reklama, ampak info ko smetja. Uporabi iskanje...
Rooky
Rooky
Še ena malenkost: v naprej se pozanimaj, kaj boš imel pokrito in kaj ne. Največ kart za kake neevropske dežele boš dobil za Garmina. Za vse ostalo je več ali manj žalost. Pa takega vzameš, da ima čim večji zaslon, da ga lahko uporabljaš tudi med vožnjo. Ravno to se izkaže za največjo prednost/slabost. Tudi Garminove GPS-e ahko uporabljaš z notebookom v avtu - vprašanje pa je, ali imaš dovolj prostora za to.
Samo
Samo
- miha
- Prispevkov: 415
Garmin ima za Slovenijo po novem ROUTE karto, kar pomeni da te glasovno ali oznakovno vodi po cestah ( turn to turn ). Vsaj zdi se mi da sem to videl na ceniku.
2 Samo: Kakšna je škoda na notesniku, če je vžgan in da skače po sedežu ali pa je pritrjen na neravnih cestah. Mislim na optične pogone, diske ali procesor. Saj veš, da ni za vse good vibrations.
Dobri planinski čevlji.
Jaz imam en malo starejši in manjši notebook za uporabo pri navigaciji. Se ga res splača imeti s sabo na potovanju, ker je marsikaj lažje postoriti na notebooku, pa še fotografije lahko gor stankaš, ko so vse kartice polne.
Na kakem offroadu imam notebook raje ugasnjen. V bistvu lahko faše le disk, pa še da bi tega uničil, bi bil to precej hud udarec. Bolj nevarno je, če notebook malo poleti in ob kaj udari. Če imaš pa pritrjenega, ni nevarnosti, da bi disk dobil tako hud udarec, da bi nehal delat (ali pa bo tudi avto nevozen). Testiral pa jaz še nisem - ko sem dol iz asfalta, je tudi notebook pospravljen. Ko pa se peljem kam dlje, ga imam odprtega na naslonu za roko - je prostora za notebook, pa še za komolec.
GPS pa imam Garmin GPSMAP 60C, pa sem ugotovil, da ima premajhen zaslon, če je pritrjen na vetrobransko steklo. Za uporabo s cestno navigacijo in tudi za popotovanja po brezpotju, je najbrž najboljša izbira GPSMAP 276C. Zatakne se seveda le pri ceni... Splača se ga kupiti v USA ali pa kje na daljnem vzhodu.
Pa še to: ko si stran od civilizacije, niso problem samo udarci/vibracije, ampak tudi pesek in prah. Notebooki in PDA-ji niso narejeni za kaj takega (ali pa so svinjsko dragi), GPS-i (vsaj tisti, ki so tudi "vodotesni"), pa so.
Samo
Samo
Ce mislis imeti prenosnika v avtu niso problem samo udarci ampak tudi temperatura. Ce ga imas nekje na soncu in se temperatura v avtu dvigne cez 50°C ga bos tezko preprical da bo delal. Enak problem je, ce je temperatura pod -5°C. In temperatura vpliva ravno na disk.
Sven napisal/-a:ali obstaja polnilec, ki bi polnil prenosni računalnik iz avtomobilskega napajanja? Mislim tako kot mobitel na šteker od vžigalnika. Znamka je acer in me to zanima, če bi kam šel in bi rabil mal več elektrike. Kje pa bi to lohk nabavil?
Hvala LP
Obstaja imajo jih v delkotu pod emporiumom - zraven conrada. Pa še poceni jih imajo. Tm do 10k sit mislim da stane.
Mislim da daje amperažo do 5A in voltažo do 30V - sam nastaviš izhod - za prenosnike je ponavadi 21V in 0,5A.
Nazadnje spremenil Nebivedu, dne Pe Jul 22, 2005 1:20 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Ej Disco, ustavi se!!! In Sven in vsi ostali tudi.
Mislim, da je varianta enega konverterja iz 12V na 220 V dosti cenejša in praktičnejša: z nakupom enega konverterja za 10 - 20 kSIT (odvisno od moči) ti odpadejo vsi dodatni polnilci (mobi navaden in satelitski, GPS, notesnika, fotoaparata, videokamere - to vse sem imel jaz lani s seboj) iz 12 V. Stvar preizkušeno deluje. Edino priporočam nakup malo močnejšega konverterja, saj moj 100W recimo ni mogel istočasno poganjati (poganjati, ne polniti) mojega starega in obupno požrešnega notesnika in še kaj polniti, zato je bolje imeti malo več moči, recimo 160W. Jaz sem ga kupil pri Conradu, cenejšega nisem našel in je (razen moči) delal brez težav. Sem si potem doma naredil en razdelilec z majhnim vtikačem, saj v moj konverter tistega šuko vtikača z debelimi nevemkajže ne moreš vtakniti.
Res pa je, da sem polnil vse le med vožnjo, ponoči se nisem upal polniti, ne vem namreč kako bi v pesku na porivanje vžgal mojo kišto. In glede na moj red v avtu med vožnjo so bili drati včasih malo razmetani
Ampak zgorelo ni nič. Letos bo spet pel isti konverter.
No mene tisti v Conradu niso prepricali, tudi zaradi vtikača. So me pa
tile
http://www.visol.info/razsmerniki.htm
tile
Po forumu brska: Bing [Bot] in 112 gostov
