Gregorjeva Niva
def110
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a def110 » So Mar 30, 2013 9:55 pm
A je to gajba UNI-jev?
Prispevkov: 3299
OdgovorNapisal/-a gregor » So Mar 30, 2013 10:00 pm
def110 napisal/-a:A je to gajba UNI-jev?
Ja. Včasih moraš mal presekat. :lol:
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » Ne Mar 31, 2013 11:11 am
Ja ampak prav gotou ne z UNI-jem.
Prispevkov: 3299
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Apr 08, 2013 1:31 pm
Ja s čim pa češ šnops in borovničke presekat? :lol:
Vijolična PSA Niva laufa.
Odvila se je matica šponerja zobatega jermena, padla v jermen in jo je požrlo med jermen in jermenico, in je jermen preskočil.
Sem dal motor v fazo in laufa. Če je pa motor kaj dobil, se bo pa vidlo na dolgi rok.
Aja, menjalnik in motor sta od poloneza dizla, ki je imel serijsko vgrajen PSAjev 1.9D motor.
Prispevkov: 3299
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Apr 29, 2013 11:29 am
Pri vleki težke prikolice na avtocesti v klance, ali polno naložena-strešni šotor na gorske prelaze, se niva malo greje.
V originalu je imel motor v MB100 kombiju ogromen alu karter olja, ki je imel za hlajenje še dodatne rebre.
Pri meni je hladilnik od osebnega avta, pa še zaščiten je s plato.
Bo treba dogradit oljni hladilnik.
Prispevkov: 3299
OdgovorNapisal/-a gregor » To Jul 23, 2013 1:50 pm
Oljnega hladilnika še ni bilo časa dogradit.
Sem ugotovil, da če sem malo nežen z desno nogo, ni panike.
Čez Rebernice z dvema tonama na priklopu se pač malo vleče :wink:
Priprave za ukrajino potekajo.
Cilinder sklopke zamenjan s takšnim, ki ne spušča.
Nosilci auspufa popravljeni.
Ročno bremzo sem usposobil.
Med menjavo zajle za ročno sem ugotovil, da je še desni kolesni ležaj zanič. Na srečo je doma dovolj polosovin na izbiro, tako da sem samo drugo polosovino dal noter.
Že nekaj časa je števec temperature kazal ca 20stopinj premalo.
Krivec tipalo.
Pri menjavi pa sem naletel še na eno presenečenje.
Nivin senzor ima drugačen navoj kot mercedes. Kar sem seveda ugotovil šele sedaj. Ok, ni panike, hitro s senzorjem do lokalnega mojstra, da vreže novi navoj, tako kot je na tem zdaj zanič senzorju naredil prejšnji lastnik.
No seveda spet presenečenje, nov senzor ima tanjše stene in je bila že pri struženju luknja.
Potem smo spremenili plan. V reducirni komad smo vrezali ladine navoje in sedaj paše serijski lada senzor.
Ko sem hotel še krmiljenje prve stopnje ventilatorjev malo spremeniti, mi je ostal kabel v roki. :evil:
Golfov hladilnik s temp stikalom je star 5 let.
Potem sem končno nekaj hotel uspešno izvesti v včerajšnjem dnevu in se spravim naredit dodatni nosilec za sprednji diff.
No, tudi to ni šlo. Je zmanjkalo v migvarju varilne žice.
Seveda ga danes v lokalni trgovini nisem dobil, vse druge debeline nekaj komadov na polici, samo 0,8 nobenega.
mfg, gregor
Prispevkov: 3299
OdgovorNapisal/-a gregor » Ne Avg 04, 2013 12:24 pm
Karpate 2013 preziveli brez okvar, edino ena kobra je zaradi starosti odpovedala.
Slike sledijo v svoji temi, ko bo cas...
:D
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Ne Avg 04, 2013 7:38 pm
Čakam! :D
Prispevkov: 3299
OdgovorNapisal/-a gregor » To Avg 20, 2013 12:50 am
Tole je bilo še pred karpati.
desna kugla je zvita. Bila je montirana spodaj. Verjetno še od boltezove tekme, a takrat nisem opazil, tam sem zvil tudi končnik.
Janko
Prispevkov: 262
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a Janko » To Avg 20, 2013 7:11 pm
Te kugle so šibki člen nive.. Mislim da so precej poddimenzonirane in grejo falit v roku pol leta.. Že samo podatek da so iste kokr na 2107 (riva)..
Prispevkov: 3299
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Avg 21, 2013 9:18 am
Če imaš smolo in dobiš poceni škart robo ja.
Jaz imam zdaj vse 4 originalne ladine. Bomo videli, kaj bo. Ena je not že več kot leto. Glede na težo avta pa so pri meni precej bolj obremenjene.
Z Lemförder imajo nekateri tudi zelo dobre izkušnje, kar se tiče kvalitete.
Janko
Prispevkov: 262
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a Janko » Pe Okt 04, 2013 10:26 pm
Sem videl Gregorjevo Nivo v živo in je res zakon pošast, fajn poštiman in z dušo. :-) Strah in trepet med fritezami :D
Prispevkov: 3299
OdgovorNapisal/-a gregor » To Jan 07, 2014 7:52 pm
Včeraj sem menjal olje v sprednjem diferencialu.
Takole izgledajo zobniki diffa od znotraj...
Ne vem ali je napaka v materialu ali preobremenitev....
Glede na to, da sem se v karpatih zakopal v ilovico da mi je prvo reduktor dušilo.... in da ne stanujem v dolini, do doma pa sem letos kar nekajkrat vlekel več kot 2.5 tone...
Enkrat do karpatov bom že zamenjal :-)
Matej T
Prispevkov: 1776
Kraj: Kostanjevica na Krki
OdgovorNapisal/-a Matej T » To Jan 07, 2014 8:23 pm
Da nimaš kake zajedalce noter pa ti zobnike grizejo :?
Prispevkov: 3299
OdgovorNapisal/-a gregor » To Jan 07, 2014 8:27 pm
Zobožer :-)
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » To Jan 07, 2014 9:21 pm
Ja čist možno :lol:
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Jan 07, 2014 10:55 pm
Lada...sej druzga nimaš ki rečt na to...da je kaj drugega, bi že veselo peš hodu :lol:
Prispevkov: 3299
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Jan 20, 2014 11:42 pm
:skace_od_srece: :skace_od_srece: :skace_od_srece:
Samo pošteno sprobat še ne morem zadeve, ker še nisem novih kramperc kupil. :roll:
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » To Jan 21, 2014 12:35 pm
a tud za nivo obstaja blokada :wink:
nissan tractor 3.3sdt
Prispevkov: 3299
OdgovorNapisal/-a gregor » To Jan 21, 2014 2:57 pm
Aha.
Made in Serbia.
100% špera, ročno vklopljiva.
Ima dodatna dva tamala zobnika, tako da je močnejše kot originalni diff.
V tej delavnici se je dogajalo
:!: Ker že prihaja do nesporazumov :wink: moram povedat, da to zgoraj ni moja delavnica, pač pa delavnica kolega iz Srbije, kateri dela špere.
Ker je na AC na poti v Srbijo odpovedal alternator, je še ta šeli na obnovo tam doli.
Janko
Prispevkov: 262
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a Janko » Sr Jan 22, 2014 12:47 pm
UU zakon, zdej ta pa res noben ne ustavi..
Prispevkov: 3299
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Jan 22, 2014 1:12 pm
Janko napisal/-a:UU zakon, zdej ta pa res noben ne ustavi..
hja kakor se vzame, na srbskohrvaški meji pri vstopu v eu sem kar fajn zagreznil(carina). Ampak je bil postanek brezplačen.
Nazadnje spremenil gregor, dne Pe Jan 24, 2014 12:42 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Sr Jan 22, 2014 3:26 pm
gregor napisal/-a:Enkrat do karpatov bom že zamenjal :-)
Kaj se že tako bližajo? :lol: :lol:
Janko
Prispevkov: 262
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a Janko » Sr Jan 22, 2014 5:35 pm
gregor napisal/-a:
hja kakor se vzame, na srbskohrvaški meji pri vstopu v eu sem kar fajn zagreznil. Ampak je bil postanek brezplačen.
Zrihti kramparce ! :-)
tomygun
Prispevkov: 122
Kraj: N.Gorica
OdgovorNapisal/-a tomygun » Če Jan 23, 2014 5:52 pm
Kako jo pa vklopiš ročno?Koliko pride zadeva z montažo,imam glih eno srce difa v prafaktorjih tako da bi nabavu ...če se da...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 166 gostov
