grelne svečke hyundai galloper
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a duce » To Okt 14, 2014 10:01 pm
problem imam da ne sklopijo grelne svečke na galloperju 2002 dizel 2.5 , kje iskati težave , menjani so bili releji moduli , itd . delajo neprestano
andsuzuki
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a andsuzuki » To Okt 14, 2014 11:16 pm
mogoče kak senzor temperature motorja :?:
Lp Andrej
robinzon
Prispevkov: 1323
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Okt 15, 2014 5:21 am
Koliko časa je to, neprestano? Ves čas ko je avto prižgan?
Pri nekaterih dizlih grejejo 3 minute kar zgleda cela večnost in je to čisto normalno.
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a duce » Sr Okt 15, 2014 8:06 am
avto je prej normalno izklopil po par sekundah , sedaj samo utripne lučka na armaturi in avto užge normalno pri kontroli grelnih sem ugotovil da je ena pregorela najbrž zato ker je predolgo žarela , skratka ko je ključ noter grelne svetijo , releji in razni moduli so bili zamenjani ker imam clo elektiko doma od drugega galloperja
igorp8
Prispevkov: 175
Kraj: ilirska bistrica
OdgovorNapisal/-a igorp8 » Sr Okt 15, 2014 10:12 am
pri pajerotu gorijo še dve minuti potem ko avto vžge
robinzon
Prispevkov: 1323
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Okt 15, 2014 6:25 pm
Pri prijateljevem Trooperju svečke niso izklopile ker je rele zaštekal. Ampak je hitro rele stopilo zaradi vročine in čez noč spraznilo akumulator. Tako da, če imaš rele ok potem dvomim da ti skoz grejejo. Po desetih minutah se zihr pokaže, zato potipaj rele pa boš videl ali je vroč ali hladen.
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a duce » Sr Okt 15, 2014 6:34 pm
rele dela normalno, v modulu spredaj pri sovoznikovimi nogami naredi klik in to je vse ,
Prispevkov: 3407
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Okt 15, 2014 6:51 pm
Vzami en navaden rele grelnih svečk, kot so v osebnih avtih, recimo v scudotu, ki ti menda doma stoji če prav vem, na katerega pripelješ samo plus iz ključavnice, ko daš kontakt, in problem rešen.
Vrni se na “Razno”
