Spet prosim za pomoč oz. nasvet
Prispevkov: 4204
OdgovorNapisal/-a miran » So Nov 22, 2014 10:19 am
Rad bi naredil stropno vodilo za prevažanje (gor in dol) visečih dragocenih bremen do 150 kg. Nekaj podobnega, kot imajo mesarji. A to vodilo naj bi bilo napeljano po skoraj 40° nagnjenem stropu iz spodnjega v zgornje nadstropje. Za vleko oz. spuščanje bi uporabil kar vinč od kakšnega štirikolesnika.
Na vsak način pa bi rad imel kakšno varovalo, ki bi preprečilo, da bi se dragoceni tovor odpeljal/odbrzel navzdol in se na dnu razbil, če bi se kaj zgodilo z vlečno vrvjo/ vinčem .... Obstaja kakšno tako varovalo? Kakšno? Bi se dalo kaj res zanesljivega narediti? Bi mi kdo naredil (seveda plačam) kaj takega?
Vsak nasvet bo dobrodošel in hvaležno sprejet.
Hvala!
kloshar
Prispevkov: 1118
OdgovorNapisal/-a kloshar » So Nov 22, 2014 8:05 pm
za začetek poskusi s centrifugalno zavoro ali zaporo, najlažje kar s tako od avtomobilskega varnostnega pasu
drgač pa poklič pa bova spet mal modrovala
Prispevkov: 4204
OdgovorNapisal/-a miran » So Nov 22, 2014 9:49 pm
Te bom danes teden pri Jožici kar na pijačo povabil, pa ti bom še nekaj pokazal...
jereb
Prispevkov: 605
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Ne Nov 23, 2014 1:20 pm
Jaz sem v delavnici uporabil kar vodilo,katero se uporablja za viseča drsna vrata. Zvaril sem dva vzporedno in gor obesil gradbeni vitel iz bauhausa in brez problema dvigujem do ene tone in na žgance potiskam v dolžini delavnice. Za zavoro ti pa ne znam svetovati.
Picpoki
Prispevkov: 2103
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Nov 23, 2014 3:04 pm
Mogoče varovanje na principu industrijskih lamelnih vrat?
Če popusti vzmet za vzdigovanje vrat potem zablokira oz. upočasni vrata pri padcu neka zavora na vodilu?
ideja za začetek...
GPW1942
Prispevkov: 417
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » Ne Nov 23, 2014 6:17 pm
Kaj pa recimo sistem z navojno palico, poganjano direktno iz EM z reduktorjem?
Potem ne rabiš zavore.
Prispevkov: 4204
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Nov 23, 2014 9:51 pm
Žal kakšno vreteno (razen če bi bilo lomljivo) odpade, ker je meter gibanja po ravnem stropu v pritličju, potem nad stopnicami poševno in na vrhu spet slab meter vodoravno.
Ideja z vodili za viseča vrata mi je od vsega začetka všeč. Razmišljam o varovalu, ki bi sprostilo kljuko (zaskočko, ...) ko bi na vlečno zajlo delovala neka sila. Ta sila bi delovala pri dviganju in spuščanju. Stropno vodilo se ne bi nikoli vozilo gor in dol. Vedno le pod obremenitvijo.
Ta izvedba tega varovala mi še manjka.
Ideja industrijskih lamelnih vrat .. na tem bo treba delati. Tudi nekatera delavniška avtodvigala imajo en podoben (a je podoben?) varovalni sistem.
Bi mi kdo - ko/če najdemo pravo rešitev - naredil kaj takega?
bular
Prispevkov: 758
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Ne Nov 23, 2014 10:33 pm
Ce imaš zajlo napeto tudi za prazno spuščanje, potem lahko narediš varovalo če zajla popusti..
nissan tractor 3.3sdt
Prispevkov: 4204
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Nov 23, 2014 10:36 pm
To, to me zanima. In kakšno???
Praznega spuščanja ne bo. Vedno z bremenom.
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Ne Nov 23, 2014 11:33 pm
vsakih 10cm "zaskočka", torej zob v traverzi in "lama" prek mehanizma na šušto. Torej, ko bo zajla napeta, bo stisnila šušto skupaj in držala lamo vstran....če zajla popusti, se šušta razširi in stisne lamo ob traverzo....po recimo 20cm se ulovi v zob...
Prispevkov: 4204
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Nov 23, 2014 11:57 pm
TO!!
Zdaj rabim samo še izdelovalca
MIran
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Po Nov 24, 2014 12:03 am
matervola, miran, kej predeluješ avte al maš kebab stojnico? :lol:
Prispevkov: 4204
OdgovorNapisal/-a miran » Po Nov 24, 2014 8:00 am
Za dragocene tovore mora biti profi izdelek. Res profi, z računom in vsem, kar paše zraven. Tak, da ga lahko prodam naprej.
A to je že poslovno področje in naj gre raje na zs.
leon
Prispevkov: 97
Pridružen: Po Sep 21, 2009 10:00 am
Kraj: Idrsko
OdgovorNapisal/-a leon » Po Nov 24, 2014 11:16 am
Vprašaj kakšnega plezalca -alpinista.
Mogoče kakšna taka zadeva.
http://www.iglusport.si/zavora-smart-alpine
l.p leon
Prispevkov: 4204
OdgovorNapisal/-a miran » Po Nov 24, 2014 12:04 pm
Ja, nekaj podobnega dela (ali vsaj je delal) sosed Lorbek iz Izole, ki ga že dolgo nisem srečal. Ga bom povprašal.
Hvala!
bular
Prispevkov: 758
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Po Nov 24, 2014 12:39 pm
ferrarist napisal/-a:vsakih 10cm "zaskočka", torej zob v traverzi in "lama" prek mehanizma na šušto. Torej, ko bo zajla napeta, bo stisnila šušto skupaj in držala lamo vstran....če zajla popusti, se šušta razširi in stisne lamo ob traverzo....po recimo 20cm se ulovi v zob...
Tako in drugače-imaš lahko zobe ali samo jame v lami.. :wink:
marolt 4x4
Prispevkov: 2876
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Po Nov 24, 2014 6:24 pm
rabiš dodatno varovalno vrv in asap. to bo zate najceneje pa zihr dela. to smo meli mi za dodatno varovanje ko smo delali na T6 v Šoštanju. po glavni vrvi smo se spuščali po dodatni smo bli pa varovani v primeru odpovedi glavne vrvi. deluje samo ko je hitrost prevelika.
lep GRS pozdrav
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Sr Nov 26, 2014 3:31 pm
Stalna zavora, ki popusti pri vleki bremena. Lahko uporabiš kleščni ali konusni princip, odvisno kakšno vodilo boš uporabljal.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Če Nov 27, 2014 4:11 pm
Poglej te lestve
Sem jo imel pred casom in ima zavoro za primer trganja zajle
http://najel.bi/media/w/a/i/g/y/oddamtr ... lerxom.jpg
Prispevkov: 4204
OdgovorNapisal/-a miran » Če Nov 27, 2014 8:33 pm
Našel:
http://www.gedausa.com/assets/files/GED ... erLift.pdf
Bom preštudiral.
Hvala!
Prispevkov: 4204
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Dec 03, 2014 4:18 pm
Projekt sem opustil.
Moj namen je bil nekaj takega:
Na strop nad stopniščem bi namestil vodilo za viseča vrata (nekaj takega kot http://www.benkotehna.si/okovje-za-vrat ... vrata_2234 ) v njih pa take vozičke ( http://www.benkotehna.si/okovje-za-vrat ... olesi_2233 ). Na tak voziček bi obesil majhno verižno dvigalce ( http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i5584 ) s katerim bi od tal dvignil invalidski voziček z osebo v njem. Vse skupaj bi pa potem vlekel nad stopnicami gor oz. spuščal navzdol s takim električnim vitlom ( http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i5465 ).
A ustreznega varovanja za tak enostaven in poceni sistem ne najdem. In ker gre za stranko in ne zame osebno, si ne upam narediti. Rad v miru spim.
Hvala za nasvete in dobro voljo.
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Ne Dec 07, 2014 2:25 am
Imaš na ps
Vrni se na “Razno”
Po forumu brska: Bing [Bot] in 0 gostov
