Pajero did l2008
tuduki
Prispevkov: 368
Pridružen: To Okt 18, 2011 5:25 pm
Kraj: RIBNICA
Pajero did l2008
OdgovorNapisal/-a tuduki » Po Nov 24, 2014 7:02 pm
Mene zanima če ima kdo izkušnje z pajerom letnik 2008 3,2 DID. Najbolj me skrbi glede menjalnika saj je avtomatik kateri ga nameravam kupiti. In ima za seboj 240.000km baje da realnih saj je od prvega lastnika.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=908 ... ense%20Avt.
DOKLER NE POIZKUSIM LEVA, JE ZAME ŠE VEDNO PRAŠIČ KRALJ ŽIVALI!!!
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a meli » To Nov 25, 2014 9:21 pm
Če je bilo olje menjano nimaš kaj falit, drugače pa vprašaj majsstre , če imajo tile menjalniki kakšne napake
http://www.avtomatski-menjalniki.si/
tuduki
Prispevkov: 368
Kraj: RIBNICA
OdgovorNapisal/-a tuduki » Ne Nov 30, 2014 12:12 pm
Fantje kako pa kej tale črnuh? Poznan komu?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=910 ... ense%20Avt.
andreju
Prispevkov: 79
Pridružen: Če Dec 15, 2005 11:22 am
Kraj: Kostanjevica na Krki
OdgovorNapisal/-a andreju » Po Dec 01, 2014 11:45 pm
Imam eno kolegico iz Šentjurja. In veste kaj mi je svetovala:
SAMO AVTA V ŠENTJURJU NE KUPAVAT.
:lol:
GREGA MKG
Prispevkov: 72
Pridružen: So Apr 21, 2012 7:13 pm
Kraj: Mokronog
OdgovorNapisal/-a GREGA MKG » To Dec 02, 2014 12:48 pm
Si pa falil za cca 100km. Šentjur pa Šenčur
.......najraj mam pa jeep
reklamar
Prispevkov: 165
Pridružen: Če Okt 20, 2005 2:45 pm
OdgovorNapisal/-a reklamar » To Dec 02, 2014 7:37 pm
Ni falil ne on ne kolegica
burgy
Prispevkov: 18
Pridružen: To Dec 23, 2014 11:01 pm
OdgovorNapisal/-a burgy » Ne Dec 28, 2014 1:36 pm
Tuduki, a si ti šel pogledat katerega od zgoraj omenjenih Pajerotov.
Na prvem postu je bil verjetno ta linkan: http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... 0Avt.%20...
Piše, da je od prvega lastnika. Če je bil redno vzdrževan kljub kilometrom ne bi smelo biti težav ali?
Jaz imam namen it jutri na Štajersko, pa morda skočim pogledat.
tuduki
Prispevkov: 368
Kraj: RIBNICA
OdgovorNapisal/-a tuduki » Ne Dec 28, 2014 4:39 pm
zdravo burgy.Ja v petek sem bil gor. Avto je zunaj slabše ohranjen. Kar precej spisan pa mal obuškan in gume so čist na koncu. Ma sej je cena temu primerna. je bil pa od prvega lastnika ja. Neki direktor betonarne ga je meu. Kakšne 1300 do 1500 eur je potrebno takoj nanj vložit pol pa mislm da skor nebi smelo bit težav z njim. Jst ga moram jutri poklicat če vzamem ali ne vendar sem zdej nekje 80% da ga bom verjetno vzel. Ti pa če boš šel mimo se pa kar zapelji tja pa poglej.
burgy
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a burgy » Če Jan 01, 2015 2:29 pm
Tuduki,
sem šel tudi jaz v ponedeljek popoldan pogledati, pa ni nič rekel, da je rezerviran.
Torej se potem nisi odločil?
Glede na to v kakšnemn stanju je bi moral biti cena po mojem mnenju še 1k€ nižja.
Pa tudi mašina nekaj trokira če na mestu naviješ gas. lahko je samo filter goriva, vendar nikoli ne veš ...
tuduki
Prispevkov: 368
Kraj: RIBNICA
OdgovorNapisal/-a tuduki » Če Jan 01, 2015 6:46 pm
ja sej ga nisem rezerviral. jst sm reku da mu javim kako se odločim. za enkrat bom še mal počakal s tem. mmogoče pa še kakšen drug pride na net. če kdo ve za kakšnega z oznako N1 se toplo priporočam. lp
burgy
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a burgy » Pe Jan 02, 2015 10:59 pm
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... %20PLINS...
Tale je tudi N1.
Je pa zelo osnovna oprema.
tuduki
Prispevkov: 368
Kraj: RIBNICA
OdgovorNapisal/-a tuduki » So Jan 03, 2015 7:42 am
ja pa si šel mogoče gledat? ali kdo drug pozna ali mogoče vidu.
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » So Jan 03, 2015 10:59 am
burgy napisal/-a:http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID=9173244&show=1&avto=Mitsubishi%20Pajero%203.2%20DID-VGRAJENA%20PLINS...
Tale je tudi N1.
A so se tile malo zmotili, ko so pisali podatke, ali so res dali plinsko inštalacijo v dizla?
Zajček
Prispevkov: 909
Kraj: notranjska
OdgovorNapisal/-a Zajček » So Jan 03, 2015 12:49 pm
Zakaj pa ne???
Plin že gre v dizla, le poraba ni tako ugodna, kot piše. Mogoče res porabi 7l plina na 100 km, ampak nič ne piše, da zraven še toliko dizelskega goriva....... 8)
burgy
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a burgy » So Jan 03, 2015 1:14 pm
Tega belega sem mislil it tudi gledat, čeprav mi zaradi slabše opreme ni toliko aktualen. Vendar pa potem nisem imel časa in sem šel samo v Grobelno.
Nisem pa po telefonu spraševal za podrobnejše podatke, ker sem se mislil itak ustavoit tam ... tako, da boš moral sam it v akcijo če te zanima.
burgy
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a burgy » To Jan 13, 2015 7:22 pm
Kaj vse je lahko narobe, če ogret motor v prostem teku pri dodajanju plina med 2000 - 3000 obrati rahlo potrese?
Ni moj sem ga pa gledal za kupit in se potem zato odločil, da ga ne bom.
XXX
Prispevkov: 1
Pridružen: Po Jan 12, 2015 10:46 am
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a XXX » Po Jan 19, 2015 1:33 pm
Ali kdo ima kakšne informacije ali je mogoče pogledal tega (letnik 2006)?
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID=9203496&show=1&avto=Mitsubishi%20Pajero%20Wagon%203.2%20DI-D%20Instyle...
Po forumu brska: Google [Bot] in 1 gost
