predelava samuraja z listnatih na vijačne vzmeti
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Zanimivo!
Tak projekt me mika že dolgo, no nekaj podobnega
Tole si malo poglej
Vesolček kaj meniš?
http://www.powerblocktv.com/episode/XT2007-20/samurai-part-i-werock-iii#.VNOHmZ2G_zM
Tole si malo poglej
Vesolček kaj meniš?
andrej555 napisal/-a: Ostane ene 4-5 cm lufta med gumo in roko ko je volan do konca zasukan.
Pol maš pa fejst debele distančnike.
Zadno premo si slabo naredil. Za tekmovalni avto se vedno dela 3 link, panhard odpade. Amortizerje in vzmeti si pa kontra obrnil, amortizer gre not, vzmet ven. Veliko je razlogov zakaj je temu tako.
OrangePower napisal/-a:
Vesolček kaj meniš?
Nič, nepremičnine me ne zanimajo, na koncu je tako, da take premaga skoraj stock kinderjajček. Kdor hoče imet wranglerja ali joto naj kupi takoj wranglerja ali joto in naj kinderjajca pusti pri miru, ne pa da mu vzame dušo in tisto v čemer je najboljši, majhnost in lahkost.
Metanje denarja skozi okno in uničen samurai.........moje mnenje. Če pogledaš mal rezultate dirk, zmagujejo zmerno predelana kinderjajca, frankenštajnom se pa na vsake toliko let posreči kakšen lucky punch in dobijo kakšno bitko, vojne ne vodo dobili nikoli.
andrej555 napisal/-a: Kolega ima tako narejeno pa mu deluje vredu.
Kaj je v redu ali dobro je zelo relativno.........odvisno od tega kako se komu kaj zdi nikakor ni merilo, da je nekaj res dobro.
O tem kaj je vredi in dobro odločajo samo in izključno rezultati in dosežki. Če rezultatov ni, je zanič, neglede kako hudo zgleda na pogled. Pa četudi se tisoč ljudi dere, da je dobro.
Morje "mojstrov" izdeluje, predeluje............ in čisto vsak se dere, da je ravno njegov izdelek najboljši na svetu................rezultatov pa od nikoder. Večina potem konča po sezoni ali dveh v malih oglasih. Ponavadi je naslov oglasa Prodam po delih.
Dejstvo je, da je to (slaba) kopija originala SJ80. Če si to hotel potem bi takoj kupil SJ80 ali Jimny. Že to sezono bi lahko vozil, avto bi imel registriran in ga ne bi rabil na prikolici vozit na tekme, povrhu bi se pa lahko z njim še vozil in kam šel z njim.
Tako boš pa to sezono delal avto, naslednjo odpravljal otroške bolezni in bil žalosten, ker ne boš mogel ujeti serijskih kinderjajc, za tretjo sezono pa šel kupit SJ80. Ponavadi je tako da taki, ki naredijo slabo, pljuvajo po samuraju, kakšno sranje da je, namesto, da bi se samokritično pogledali v ogledalo. Dve leti boš vrgel stran, da o denarju niti ne govorim.
Če se odločaš za takle in misliš dirkat, potem more zadeva enak serijski avto namahat, kot v risanki, mora bit res road runner.......če ne, potem je bolje pustit pri miru, kupit dober suspension kit in gas. Ko ali če se naveličaš, pa lahko vsaj še kaj zanj dobiš.
BTW............ že pri suzukiju tovarniško najdemo veliko boljši sistem zadnje preme (so ga pogruntali že davno tega) da o kakšnih boljših strojih niti ne govorim. Samo malo je treba pogledat okoli sebe.- V dobi interneta to ni težko. Če pa kaj že kopiramo, moramo narediti boljše, in nikakor slabše od tega, kar dobimo tovarniško. Ker potem predelava nima smisla. Potem je poslabšava in ne predelava.
Vsekakor pa veliko sreče, kakorkoli se boš že lotil. Če je tebi OK potem je OK vsem. Vsak zase najbolje ve kako pa kaj.
Motovun ni dirka ampak srečanje. Je treba ločit........
Moja baba ima iz motovuna pokal za tretje mesto 2009. Osvojila ga je z originalnim samurajem za 500 ojrov. Brez vozniške, pa nikol prej ni vozila 4x4........
Z originalnimi pajero, toyoto in samuarajem smo na srečanju v Katunu v enem dnevu dobili 7 pokalov........kaj to pomeni? Nič, razen tega da smo se fajn imeli.
Srečanja so eno, tekme pa drugo........pa še to je razlika. Enkrat smo bili na hardu tretji.............udeležene so bile 4 ekipe, ena je odstopila zaradi okvare Ena slovenska ekipa je bila tretja na italijanski dirki.................nastopile so tri ekipe. Za ene so bili tretji, zame zadnji.
Če se že duvate z dirkami....................ni važno, katero mesto, you tube je brezplačen. Pa da vidimo al dela ali ne...........pri off roadu je tako, kot pri skokih, vsak lahko naleti na neugodne razmere. Je pa razlika če nekdo sfrčka 500 ojrov in se pripelje na event ali če nekdo sfrčka 5000 ojrov +prikolica za slabši rezultat od onega s serijskim za 500 pa z velik več veselja.......
Eh, ne da se mi več..........
Po forumu brska: Google [Bot] in 149 gostov
