Led bar 500W spot/flood
pozdravljeni
Namen imam kupiti led bar 500W moči in 50,000 lm (lumnov) dolžine cca. 1,3m.Gre pa za Mitsubishi Pajero L.1998 (od italjanskega telekoma )
in sicer imam samo en akumulator pa me zanima ali za tako zverino od 500W potrebujem dva akumulatorja? Hvala
MuC
MuC
Lahko imaš samo en akumulator, samo ne ugašaj avta s prižganim led barom.
Se ti ne zdi 500W malo preveč? Že 240W sveti ko noro, 500W bo potem orenk dan naredil.
Drugače pa 500W / 12V =~ 41A, alternator pa polni 90A (predvidevam, da imaš tako močnega), torej ti bo skoraj polovico samo led bar porabil. Pazi na kable, to je že orenk amperaža.
Teoretično: tok, ki ga potegne 500W breme, pri 12v je cca 42A.
Praktično: tok lahko enostavno izmeriš z A metrom ob priklopu luči. Če bo potegnilo 42 A, je to kar velik porabnik.
Poštej še ostale porabnike, ki jih boš imel hkrati prižgane (luči, radio, ...) predlagam, da skupen tok ni večji od zmogljivosti alternatorja.
Predvidevam da imaš alternator od 70 do 100 A (piše na njem). Če bo poraba večja, svetujem zamenjavo alternatorja za močnejšega.
Akumulator je dobro, da je čim večje kapacitete z velikim zagonskim tokom, še posebej če imaš el. vitel. Dodajanje še enega akumulatorja, še posebej, če je drugačen, se za dolgotrajno uporabo ne priporoča.
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Ne samo da je 500W veliko, tudi 1,3m v širino je veliko Bo širši od strehe pajerota
Korando napisal/-a:Teoretično: tok, ki ga potegne 500W breme, pri 12v je cca 42A.
No ja, tko enostavno tut ni, navadni merilni inštrumenti iz conrada al pa drugi nižjega cenovnega ranga, ki jih imamo ponavadi doma, merijo tok le do 10A, za izmerit 40A bo teba kak merilni upor (shunt) paralelno vezat.
kloshar napisal/-a:Korando napisal/-a:Teoretično: tok, ki ga potegne 500W breme, pri 12v je cca 42A.
Če imaš pravi A meter, je enostavno ...
Shunt je upor oz. v bistvu SOupor, ki se veže vzporedno ampermetru. Imeti mora tako vrednost, da ko bo skozi njega tekel tok recimo 50A, bo skozi tvoj instrument tekel tok 20mA,(max odklon), na displeju pa bo kazal vrednost 50A. Uporabljamo ga zato, da višek toka ne poškoduje multimetra in da lahko tako velike tokove sploh merimo.
Še malo strokovnega branja z slikami.
http://www.reuk.co.uk/What-is-a-Shunt.htm
Lahko uporabiš upor, ali pa enostavno tokovne klešče.
primer
http://nakup.metrel.si/izdelki/digitaln ... lesce.html
Predupor se v enostavnih vezjih veže zaporedno, da se limitira največji možni tok skozi porabnik ... Za zaščito kompleksnejše elektronike se pa ponavadi uporablja kaj drugega kot upor, rešitev je več, odvisno od zahtev.
primer
500W kak hladilnik je potem to? Ker jaz 10W LED hladiim na 5x5x2 cm profilu ,ki je potem pritrjen še na 20X20 cm alu pleh...pa se vseen segreje do 65 stopinj. pa je 10 watov....Tak da malo še o tem razmišljaj...
Sicer ne vem kok je to realno....ampak moje ledice sem meril....potegnejo 0.9A pri 12tih voltih.
dolsina napisal/-a:Nekej pogledujem za enim led barom. Tam nekje 288w. Vzel bi ga pri m-center (brez ddv 240€). 6000K. Kakšna mnenja?
Malo poglej tukaj, cene precej ugodne
https://www.auxbeam.com/
Moj ukrivljeni LED bar sem vzel pri teh Auxbeam. So nadvse poslovni in prijazni do kupcev. S te plati jih toplo priporočam.
Sem plačal preko banke (napaka, nikoli ne plačujte preko banke!!!) in me je posredniška banka (poleg naše) olupila za skoraj 70 EUR provizije. Ko sem možakarju na Auxbeamu pojasnil, zakaj so dobili 70 EUR manj nakazila, mi je dal teh 70 EUR popusta in poslal luč. Vso to papirologijo sva rešila v dobrem dnevu. Kapo dol!
Kako pa zadeva sveti med resno uporabo pa (še) ne vem, ker v 3 mesecih še nisem našel časa, da bi hudiča namestil na avto
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Seveda, kot vsaka druga luč, če ni ravno meglenka, pa še ta pravilno nameščena, mora imeti pokrov. Torej LED bar je delovna luč in bi morala biti med uporabljanjem vozila na cesti pokrita z pokrovčki. Pokrovčki se dobijo bp.
Jst, ki jih nimam, imam led bar vezan na svoje stikalo, ker ga uporabljam zgolj na terenu. Za može v modrem in osebje na tehničnih pregledih pa to ne bo dovolj.
dolsina napisal/-a:Kako imate pa v prometu to rešeno? Obstojajo kakšni pokrovi za to? Je smiselno vezat do releja na sprednje meglenke?
Jaz sem klical na 4x4servis in so mi rekli,da če jih imaš na strehi rabiš pokrov ali obrnjene dol, za spredaj pa če jih imaš za tablico oz. na odbjaču pa "nej nebi bilo" problema...
Sem pa nekje na netu zasledil, da se ob led bar našravfa tak ploščat servo motor ki je vezan na pamet(vezje) in se ob vklopu/izklopu dviguje in spušča, plus to da imaš potenciometer in z njim štelaš kam naj ti led bar sveti...za videti kar dobra zadeva
MuC napisal/-a:dolsina napisal/-a:Nekej pogledujem za enim led barom. Tam nekje 288w. Vzel bi ga pri m-center (brez ddv 240€). 6000K. Kakšna mnenja?
Seveda, 168USD za tak model, zraven prišteješ poštnino, carino in še na vse skupaj DDV.
Kaj si se naučil? NADA!
Poleg tega, je tam treba plačati vnaprej, in čaaakati, pa čaaakati....., tukaj pa lahko celo robo vidiš in otipaš (mogoče celo sprobaš) vživo, preden sploh denarce pokažeš.
dolsina napisal/-a:Kje je to ''tukaj''?
http://www.mcenter.si/delovne-led-luci/ ... led-1118mm
Lahko na ebayu, lahko pa pri S-Line trgovini. Kar ti je lažje.
http://www.ebay.de/itm/BLACK-BAR-COVER- ... XQVT9TDT1n
https://www.facebook.com/S-line-trgovin ... 407268831/
Miran: ker smo ravno pri debati o pokrovih...Upam, da ti ne solim pameti, zdelo se mi je fajn, da napišem.. boš sam presodil.. Pozoren moraš biti na tip tvojega led bara, da se bo pokrov sploh usedel gor. Jaz sem luči kupil na ebayu, pokrove pa pri s-line. Luči potrebujejo zgoraj in spodaj reže kamor se pokrovček zatakne.. Če nimaš teh utorov potem boš moral poiskati druge tipe pokrovčkov. Naredil sem ti še nekaj slik, da ti bodo za lažjo predstavo..
Tole so pokrovčki tipa BC3 kateri pokrijejo 36w luč. Obstaja še tip BC4, kateri je pa malo širši.. Koliko jih potrebuješ boš pa sam izračunal glede na tip tvoje luči.
Lp, rx
Lp, rx
Po forumu brska: Google [Bot] in 94 gostov
