pajero v snegu
LC, pred njimi si pozimi vozil zimske al kramparce?
Da vemo česa si navajen.
Sicer so pa trenutno omenjena dimenzija duratrack dokaj poceni na avtonetu.
Navajen sem vsega razen mt-jk, katere tudi nikoli ne bom dal gor, pred duratrack sem imel General grabber at2, Bridgestone dueler AT, Yokohama Geolandar AT, se vse skrijejo pred duratrack na vseh podlagah, imel sem pa tudi zelo dobre zimske gume Yokohama Geolandar I/T, ki so bile mogoče, za spremembo boljše na ledu.
Se čisto zlahka kosa s pravimi zimskimi gumami.
Mimogrede, lani začetek marca sem prevozil celo Jelovico z duratrack po zglajzanem ledu popolnoma brez težav, tako, da nekaj mora biti na teh gumah pozitivnega.
Edine zimske gume, ki se pa res držijo podlage kot lepilo, ampak so tudi mehke kot radirka, so pa vse Bridgestonove od DM-Z2 in DM-Z3. Te pa resnično primejo na vseh podlagah v nulo. Sem sprobal na tastovi Vitari.
Sedaj ima pa Michelinove Latitude Cross, pa drsa po cesti kot umetnostni drsalec .
Skratka, ko se te obrabijo grejo zagotovo zopet nove duratrack gor.
lp,
Jure
lp,
Jure
- Prispevkov: 44
- Pridružen: Po Dec 07, 2015 7:05 pm
- Kraj: Kostel
Imamo jih na Y61... letos so nove, obnesejo se odlično, res. Upam da tudi še vsaj naslednje 2 sezoni.zoki tuning napisal/-a:se pravi kramparce so za poleti in za po gozdni cesti in blatu,,za zimo si bom na plači kupu kar http://www.gume-malatesta.si/Malatesta- ... iameter=15 upam da bodo ok
pri nas imamo na navari bridgestone dmv1
https://i.ytimg.com/vi/PP5RC0UXMCU/maxresdefault.jpg
pred tem je bila vožja rodeo, sedaj pa kot po tračnicah, sredi klanca ustaviš in brez problema spelješ kot da ni nič, [/img]
Točno te imam pa na tadolgem patrolu Y60. Avto je pač nevozen, na klocnih, sam gume so ma še zmeri mehke kot žvečilka, tko da vrjamem, da to more peljat v sneg ko lord drugo leto, bodo že pršle prav
OrangePower napisal/-a:Da ne bom pameten ker jih nisem ŠE sporbal.
http://www.1010tires.com/Tires/Reviews/Goodyear/Wrangler+DuraTrac
So dražje od tega kar iščes samo so menda zelo dober kompromis med vsemi tereni. Še enkrat povdarim menda ker jih nisem probal.
Naj kdo drugi pove mnenje kateri jih vozi. Poznam jih ene par kateri jih samo hvalijo..za povsod...
Lahko jaz povem kaj več. vse kar sem imel sedaj ni seglo do kolen duratracku.. Sprobal sem jih v snegu, blatu, ledu, na suhem asvaltu, skratka v vseh pogojih so se izkazale za odličen nakup. Prej sem vozil bf goodrich mt in pa falken at, za moje potrebe ni bila nobena guma univerzalna, duratrack pa je zlata sredina med vsemi. Je lamelna guma, vendar jih ni toliko kot pri 100% zimski, zato je treba biti včasih po zvoženem snegu malo bolj previden, v celca in v teren gre pa kot tank.
Po cca 3000km lahko dam gumi čisto desetko, ker sem res maximalno zadovoljen. Res je, da ni najbolj tiha, čeprav piše da je glasnost 73dB, ampak to je meni nepomembno. Porabe nekako ne spremljam, tako da tega podatka nemorem dat, če se je fuel economy kaj spremenil, prav tako o obrabi. Zdi se mi zelo mehka guma, bomo videli spomladi koliko je šlo mesa dol
- Prispevkov: 44
- Kraj: Kostel
- Prispevkov: 44
- Kraj: Kostel
rx napisal/-a:OrangePower napisal/-a:Da ne bom pameten ker jih nisem ŠE sporbal.
Jaz ji dam po enem letu 9.5 .
- Prispevkov: 44
- Kraj: Kostel
kaj pa tele dve kere bi bile boljše 'nism glih pri denarju da bi si kupiu gume za 120eu ali več po komadu.Bom raje drugo leto kupu malo bolše gume..
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=9947125&show=1
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=9947215&show=1
Prva je MT profil, drugi link je zimska... če ni ponki-ponkija v denarnici, kupi tiste z drugega linka in vživaj preostale zimske mesece
Soglašam z rx-om glede druratrack grum.
Edini manko je, da je v primerjavi z BFG AT res glasna, preglasna.
Druga zadeva pa je, da je guma v primerjavi z BFG AT pol lažja, kar pomeni manj plasti. Stranski rob je v primerjavi z BFG AT tanjši in že kar nevarno mehak za vožnjo po skalah, pistah, ipd...
Za vse šter 265/75/16, sem dal pred letom in pol 680€ v Slov. Konjicah.
Za isti dnar se dobi BFG AT in če bi še enkrat kupoval bi si omislil BFG. Za zimo mora itak bit zimski profil gume.
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Dimen, na porabi se kaj pozna razlika v teži gum?
Za štos vprašam ker se le nekaj mase zraven vrti...
kako je pa po letu in pol uporabe v primerjavi z BFG AT na morki cesti?
Imajo boljši oprijem ali slabši?
Prvi model BGF AT je bil malenkost boljši od MT gume če ne isti na mokri podlagi, govorim za 3 leta stare BFG AT gume
OrangePower napisal/-a:Dimen, na porabi se kaj pozna razlika v teži gum?
Pomoje teža ne vpliva na porabo oz. je zanemarljiva.
Po letu in pol se pelje odlično. Tako po mokrem kot po snegu. Verjetno tudi zato, ker je stara leto in pol in posledično še dovolj mehka/prožna. Skoraj zagotovo guma po petih letih uporabe ne bo več primerna za sneg.
V tej dimenziji imaš tudi nekaj zaloge, če jo spustiš na bar in pol. Naležna/stična površina se potroji. Sneg se dobro odvaja.
BGF se mi zdi trša in posledično slabša za mokro cesto in sneg. Gre za tiho, udobno in vzdržljivo gumo, ki je primerna tako za visoke potovalne hitrosti kot za resne terene. Kot rečeno, moj glas gre BFG za poleti. Za zimo imam pa zelo dobre izkušnje z Bridgestone Blizzak.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 68 gostov
