Pravilna orientacija semeringa na alternatorju
Živjo
Pred cca štirimi meseci mi je crknil regulator napetosti v alternatorju.
Kupil sem semering, nov ležaj, krtačke (naj bi bile kvalitetnejše) pri Kogovšku in dva oringa v vakumski črpalki (alternatorjeva os poganja tudi vakum črpalko).
No to smo potem zamenjali. Skrbelo me je edino ,da je bila os kar dobro zarezana (obrabljena) od semeringa.
Rezltat je da je začelo puščati olje. Sedaj sem sam podrl alternator in kupil v tineksu drug semering. Ta naj bi zdržal večje pritiske. Je enakih dimenzij vendar je klasičen in nima še dodatnega protiprašnega pokrovčka za drugo stran. Os sem dal hardkromati. Sedaj pa vprašanje kako pravilno obrniti semering.
Semering naj bi tesnil iz smeri, kjer je vidna vzmet. Bega me, da me je pravi serviser za alternatorje opozoril, da mora biti semering PRAVILNO obrnjen in mi pokazal, da mora biti nameščen tako, da gleda fedrček semeringa proti alternatorju. Torej plastika pa proti vakum pumpi.
Meni to ni logično saj tesnimo olje v črpalki. Po moje bi mogel biti odprti del semeringa (tam kjer je viden federček) obrnjen proti vakum črpalki.
Sej pravim. Je pa res čudno, da mi je majster, ki popravlja alternatorje to jasno zatrdil in tudi fizično pokazal, tako da je nataknil semering na os alternatorja, da je fedrček gledal prori alternatorju.
Kar težko dojamem, da je stari maček streljel mim. Zato sem hotel še kako mnenje. Sicer pa bom naredil tako kot pravš. Tako je edino logično.
Praviloma naj bi se semeringe vgrajevalo tako, da je tisti del s federčkom (v nemščini lippe oz. lip v angleščini) obrnjen tja, kjer je večji pritisk (ponavadi v notranjost ohišja), kjer tlak pritiska tesnilni jeziček na os. Pri alternatorju z vakuum črpalko pa je v črpalki podtlak, kar pomeni, da je večji tlak na strani alternatorja....therefore....majster ima teoretično prav....ampak smer vgradnje je v 99% praktično nepomembna, ponavadi se vgrajuje tako, da je semering lažje vgraditi brez poškodovanja le-tega (ravna stran navzven)
Hmm...
Vsak drugi ima drugačno mnenje. Vprašal sem še nekoga, ki popravlja alternatorje. Ta mi je trdil tako, kot sklepam jaz.
Moje mnenje, tako kot sva govorila že z Gregom.
Tesnimo olje v vakum pumpi in ne prah v alternatorju. Na strani vakum pumpe ni podtlaka (vakuma) ampak tlak (govorimo o oljnem delu).
Torej ustnica (kanal-fedrček) mora gledati proti vakumski črpalki.
Vse kaže, da najbolj znani servisder alternatorjev v Ljubljani strelja mimo!!
No rezultat.
Kupil "original" dvojni semering pri Kogovšku ga zamenjal. POtrudil sem se da sem ga namazal in lepo namestil. Prej sem dal hardkromati osovino.
Rezultat! PO enem mesecu zopet pušča. Dvomim, da je tisti semering original. Mislim da je tudi Kogovšek rekel da ni. Ne vem kaj naj še naredim? Baje da bi bilo bolje dati temperaturno odpornejši semering " ta rdeči"
Drugje ne vem kje bi lahko zaj...? Obrnjen je prav, namazan je, osovina je gladka. Edino še semering je lahko v q...cu.
Ali kdo ve kje bi lahko kupil tak semering da bi blo gmah?
Da ne bo dileme glede tega, kako je obrnjen semering...sicer ga nisem menjal, sem pa imel podrt alternator, zato sem škljocnil eno fotko.
Tako je, federček je proti vakuum pumpiDavidJ napisal/-a:Vmes sem imel montiran Gregorjev alternator in je vse lepo delalo in nič puščalo- Odvod torej ni!
Uroš slabo vidim, kako je obrnjen. Je federček proti vakum pumpi ane?
Dobim semering za višje temp pa bomo videli.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 212 gostov
