Hammerite vs. Poliuretanska barva
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Feb 02, 2016 1:14 pm
Torej...moja večna dilema... kaj je boljše..vsak zagovarja svojo zgodbo, jst pa bi se rad odločil za boljše od omenjenih dveh.
Torej, največ izkušenj imam z 2 komponentnim Epolorjem, ki ga vsaj na Tolminskem ni več enostavno dobit, čez pa sem vedno nanašal 2 komponentno PU barvo. Rezultat je bil vedno zadovoljiv.
Sedaj pa mi hočejo dopovedat da je Hammerite osnovna in prekrivna barva boljša kombinacija od zgoraj omenjenih.
Gre se za to, da se bom kmalu lotil obnove Patrola in bi rad ne glede na ceno izbral najboljši možen produkt za zaščito pločevine. (šasija, odbijači, prtljažnik, in podobni izdelki...)
Zato...z izkušnjami na dan, nasveti dobrodošli, kakšno strokovno mnenje iz te stroke pa še bolj! 8)
jereb
Prispevkov: 641
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » To Feb 02, 2016 9:51 pm
Jaz edino kar ti lahko rečem, sicer predaleč zate. ampak mogoče ti pride prav, Mavrica Vrhnika ima stalno eporol na zalogi.
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Sr Feb 03, 2016 9:06 am
Če bereš o hammeritu nikjer ne najdeš nobene informacije o sestavi. Sama komerciala o oh in sploh super odpornosti.
Kombinacija, ki si jo opisal, kot prvo opcijo se je pri meni zelo dobro izkazala. Po osmih letih nobene rje na šasiji. Kjer sem kaj počohal sem potem popravil.
Dvomim da obstaja kak temeljni premaz boljši od premaza na epoksidni osnovi. Takrat je obstajal še epolor HB (debeloslojni), ki se ga žal ne dobi več.
Za zunanji sloj pa tudi ne vem če je kak trši in bolj odporen na kemijo (sol,...) Sem za štos namazal lopato, in za boga ne gre dol. Pa nisem Črnogorec :D .
Jaz bi po moje za dušo šel po tem postopku.
1. Speskal Tu je edini problem kako speskati znotraj (to že sam veš). Se bom pozanimal, če obstaja kaka šoba na cevi, ki nese v vse smeri.
2. potem je vseeno kaj naneseš. Mogoče je edino problematična oprijemljivost. Tukaj je spet najboljši epolor.
3. Ker se sam epolor kreda moraš čez dati še PU barvo.
Sej pravim to je za picajzlje. Samo jaz bi raje naredil tako, kot kadarkoli še drkal po šasiji.
Prispevkov: 1422
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Sr Feb 03, 2016 3:05 pm
No sej morem rect, da jst tudi sem ze precej predelal z epolorjem in pu barvo in do sedaj nisem bil se razocaran....res pa je da vse kar sem naredu je na preizkusnji zgolj eno leto.
Od drugih mam pa spet lih to...da ko so z epolorjem delal da je pol zacela sekat rja ven... Sploh kar sem dobil info na netu so precej kurcal ravno epolor hb...
Tudi jaz imam dobre izkusnje z oprejemljivostjo epolorja ter pu barve... Lojtra za prtljaznik se ne pozna ama nic da je kdo hodil po njej, pa no hodim ravno v sobnih copatah po njej. Tudi prtljaznik...sledi od trnjev so, ampak ne cez barvo..samo pocohano pac... Diferncijal tudi nikjer ne rusta...niti tm kjer sem ga podrsal ni hudega... Pac zarusta povrsina kjer je pglodalo skozi eporol... Spodnji del difa...
Ne vem pa kaj bo z vsem tem po recimo 5-10 let...
Cakam se na odgovor Monicolorja iz Kranja, kjer sem dosedaj kupoval PU barvo in jo od njih lupujem tudi za sluzbene namene...
Prispevkov: 4343
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Feb 03, 2016 9:50 pm
Sam uporabljam hamerite paint over rust (ja imam japonca) za osnovo in potem čez to osnovni premaz hamerite. Čez to pa rubber guard (guma v spreju), pa zdrži nekje 3 leta na kolotekih, drugje pa dlje.
Na maminem teriosu že sedmo leto drži po podnu, koloteke sem pa pred tremi leti moral poštrihat, pa letos spet.
Vrni se na “Razno”
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 108 gostov
