Discoveri II ali Terano II ...
Zanima me vaše mnenje za ta dva avta , ne rabim ju za hard ceste bol kakšen kolovoz travnik gozd da pridem do ribiškega mesta ....na kaj naj pazim pri Discotu gledal sem konkretno .
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... 20TD5%20XS
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... 1.%20LAS...
Hvala za nasvete
Hvala za nasvete
Duce ti predlagaš tole varijanto
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... E%20TDi....
Zražne blazine če že treba menjat kje nabaviš tak poceni po spletu ali kar pri naših trgovcih?
Jaz ga imam (trovratnega) za igračo in je najboljša igrač(k)a, kar sem jih imel do sedaj.
Pa imam starega in precej zdelanega - po terenu gre kot traktor, rabi kolikor pač rabi, če je notranja oprema (klima, električne šipe, centralno zaklepanje) v delujočem stanju, je to v bistvu prav soliden avtomobilček. Le malo postavnejši (po širini in višini) moži imamo nekaj težav s sedenjem za volanom, ker sedež ne gre dovolj nazaj. Jaz sem težavo rešil s predelavo nosilcev sani in teh težav nimam več. A kolikor se spomnem, tudi v Discotu nisem mogel prav normalno sedeti.
Kako je pa s cenami rezervnih delov, pa ne vem. Ne za enega ne drugega.
Skratka: o Terranotu nič slabega! Nasprotno - sama hvala!
Zdravo,
v vožnji kjerkoli (po cesti ali po terenu) je Discovery neprimerno boljši avto kot Terrano. Terrano je rustikalni skret, ki gnije hitreje kot ga uspeš popravljati.
p.s.
- za 3 jurje je govno karkoli kupiš.
- imel sem oba in ne nakladam ke v tri materne.
LP Bizzy
p.s.
LP Bizzy
Bizzy napisal/-a:Zdravo,
p.s.
LP Bizzy
Ne boš prišel 'skozi'. Nissan je pač ni san ...
duce napisal/-a:KUPI Terrano ,če nič drugega je tisti land na nezanesljivih zračnih blazinah ,ostalo ne bi ....
ne širi krive vere. rdeči ima zadnjo os na blazinah, prednjo na fedrih (stock disco2), zeleni pa je kompleten na fedrih.
nezanesljivo? rekla kazala. a si ga imel?
compadre napisal/-a:duce napisal/-a:KUPI Terrano ,če nič drugega je tisti land na nezanesljivih zračnih blazinah ,ostalo ne bi ....
tega pa res nisem imel , ,sem pa zraven velikokrat ko kaj popravljamo ker ga ima zelo dober prijatelj.
duce napisal/-a:compadre napisal/-a:duce napisal/-a:
Si poleg ko kaj popravljate. Bravo. Si točilni pult ali samo konzument? O blazinah spregovori. Spet eden, ki so mu všeč gostilniške debate, o tem kdo ima daljšega ... Če kaj po desetih letih in več povzroča probleme pri vzmetenju/blazinjenju, je to kompresor. In če bi to vedel, ne bi pisal neumnosti.
Predvsem pa je človek vprašal za mnenje in posledično pričakoval, da bo dobi mnenja od oseb, ki posedujejo bodisi Nissana, bodisi LR-ja, ne pa bull shit nakladanja.
tracar napisal/-a:Dimen napisal/-a:Predlagam, da se logiraš na LR forum. So vsaj tri teme zelo podrobne obnove. Verjamem, da bo odločitev nato lažja!
Še vedno ne ločiš enke od dvojke. Molk je včasih zlato.
Namesto, da podajaš nekoristne komentarje zapiš osebno mnenje o D2 in bo temi zadoščeno. Podobno, kot si to storil v temi Defender
Civava pa naj zapiše še kakšno na temo Terranota.
SAVAGEAR napisal/-a:Duce ti predlagaš tole varijanto
Če za Nissana drži vse zapisano - kupi.
Blazine iz Anglije - ponudnikov milijon. Cene ugodne, v primerjavi z ostalimi znamkami, zelo, zelo ugodne. Npr. ko sem sesul luč na Nissan Navari oz NP 300 sem jo plačal 600 evrov. Na LR-ju 70 ojrov. In tako naprej ...
tracar napisal/-a:Če bi ne samo smetil bi videl, da je drugi post povezava s forumom, kjer si lahko človek marsikaj prebere in vpraša. Ob predpostavki, če ne bi samo smetil.
Tudi tebi ne bi škodilo, da si prebereš. Da ne boš celo življenje zaplankan.
Podobne tuje teme: http://www.horseandhound.co.uk/forums/s ... -landrover
Tehnične razlike:
http://similarcar.com/en/Land-Rover-Dis ... 4HP-manual
Land rover UK forum:
http://forum.landrovernet.com/showthrea ... -you-think
Me čudi tvoja agresivna drža. Lr forum je zaprt za nečlane in zato vsaj pol manj uporaben/dostopen kot tale, ko iščeš informacije po netu. Če recimo v google napišeš naslov tele teme je prvi zadetek in povezava na temo. Če napišeš naslov tvoje julijske teme na LR forumu: "D1 in D2 - nekaj delov". Zadetka na googlu ni. Zakaj pa misliš, da ljudje prihajajo sem spraševat. Ravno zaradi nedostopnosti vašega foruma.
Tvoje cenjene izkušnje bi pa nedvomno koristile vsem tukaj in ostalim, ki iščejo informacije po netu. Ponovno vabljen da zapišeš konkretne izkušnje in se poskušaš izogibat miniranja komentarjev. Tvoje ostro komentiranje in vračanje žogic ubija temo in odvrača komentiranje ostalih članov foruma.
Dimen napisal/-a:tracar napisal/-a:Če bi ne samo smetil bi videl, da je drugi post povezava s forumom, kjer si lahko človek marsikaj prebere in vpraša. Ob predpostavki, če ne bi samo smetil.
Tehnične razlike:
Forum je odprt za vse. Nevidni oz zaprti del je namenjen izključno članom kluba, saj je delovanje in obstoj KLRS vezan na članarino. Zato obstaja nečlanom nevidni del foruma, ki pa nikakor ni povezan s temami, o katerih govorimo tu. Na forumu izveš in prebereš popolnoma vse kar je povezano s tehniko, težavami, rešitvami, prodajami, itn.
V kolikor bi pred naskokom in pisanjem raje še enkrat kliknil na povezavo na drugem postu bi prišel na:
Vse o discovery-u: http://forum.landrover-klub.si/viewforum.php?f=3&
sid=a75f98e39eb3f4bd8d6af1ee7e51bf37
Vse o Defu: http://forum.landrover-klub.si/viewforum.php?f=2
Vse o Serii: http://forum.landrover-klub.si/viewforum.php?f=7
Vse o RR: http://forum.landrover-klub.si/viewforum.php?f=5
Vse o freelander: http://forum.landrover-klub.si/viewforum.php?f=4
Vse o tehniki: http://forum.landrover-klub.si/viewforum.php?f=18
In predno se sprašuje se prebere. Zakaj ne pišem na tem forumu? Ker je že vse n-krat napisano in sem lepo, kulturno, mladeniču dal neposredno povezavo. Drži?
Odreagiral sem pa samo zato ker pišete nekateri o stvareh, o katerih ne veste nič oz vam je nekdo, nekoč, nekje nekaj rekel. Če kdo škodi temi so potem to osebe, ki govorijo nekaj kar povprek.
za poznavalce ja.
Zelo se ta gospodična, ki prodaja terranota, spozna.
Motor ima zobnike, ne verige.
Motor se je res pojavil v kakem španskem patrolu, je pa daleč od iskanega. Iskan je njegov večji brat 4.2.
Ves čas garažiran v topli garaži lahko tudi pomeni mnogo rje.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 175 gostov
