Cherokee 2.1td 88"
- Prispevkov: 43
- Kraj: Cerknica z okolico
Deedko napisal/-a:končno rešen večen problem mojega jeepa, po treh tednih voznje brez servo zavor in 4x4 končno najdena in dobljena membrana vakum pumpe za pičlih 8eur. seveda direkt od jeepa ne obstaja ampak je blo treba raziskovat kater avto ma isto.
isto ima mercedes 220-240d
vem ker sem jaz imel isti problem
imam pa vprasanje, dal em nov termostat, drug hladilnik vode delujoc visko. ampak se vedno se mi zdi da avto ne pride na delovno temperaturo. stevec za temp. je na prvi crtici nad 40 to pomen med 40 in 100, notri pa piha mlačno in ne vroce. ce ma kdo kak nasvet kaj bi se blo za pogledat.
- Prispevkov: 103
- Kraj: istra
Deedko napisal/-a:imam pa vprasanje, dal em nov termostat, drug hladilnik vode delujoc visko. ampak se vedno se mi zdi da avto ne pride na delovno temperaturo. stevec za temp. je na prvi crtici nad 40 to pomen med 40 in 100, notri pa piha mlačno in ne vroce. ce ma kdo kak nasvet kaj bi se blo za pogledat.
Pa si prepričan, da vzvodi res delujejo oziroma nimajo kakšne zračnosti in ti res odpre ventil na "pečici" do konca? Na ta način sem jaz na Fiatu delal celo znanost, na koncu je bilo za nastavit zajlo od ročice v kabini do "pečice"...
ja sem preveril jeep ma vakum ventil za toplo vodo v pecko tist sm likvidiru potem se pa na zajlo loputa odpira tist preverjeno in je ok. je pa res da avto deluje na cca 85 stopinj in ce racunam da je to gajba kjer povsod pomalem prihaja hladn zrak cudezev ne more bit.
Konec koncev, avto, kot je tvoj, pa kakšen Land Rover Defender, pa Puch, pa Lada Niva in podobni, niso avtomobili za babice in dedke, za geje, tople bratce, damice,...
To so avtomobili za prave moške.
Ti avtomobili niso nikoli popraskani in obutani, to so samo tetovaže v spomin na določene dogodke.
Pijejo kot pravi dedci.
Kilometrov imajo malo, ker gredo kar po bližnjicah in na direkt, ne pa naokoli po cesti.
In pravi dedci ne jamrajo, če kdaj malo hladneje zapiha...
Hribovc napisal/-a:Konec koncev, avto, kot je tvoj, pa kakšen Land Rover Defender, pa Puch, pa Lada Niva in podobni, niso avtomobili za babice in dedke, za geje, tople bratce, damice,...
Fak. Vozim Nisana...
Ajde, da nisem pravi moški, sem se sprijaznil. Sam ne morem se odločit al sem potem babica, dedek, gej, topli bratec (kakšna je razlika med gejem in toplim bratcem?) al damica. Je še kakšna druga opcija?
ps: menjam Nisana za Defenderja, Pucha, Nivo; z mojim doplačilom
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 104 gosti
