Namen imam menjati vse 4 blažilnike ter obe listnati vzmeti, vendar me zanima katere bi bilo najbolje kupiti, da bi dosegel (vsaj) 2'' lift?
Nekako sem veliko dobrega slišal za Lesjofors listnate 3+1 vzmeti, pri samih blažilnikih pa se večina (na ang forumu) odloči za ProComp. Vendar je ProComp precej drag. Obstajajo torej kake alternative? Mogoče kdo iz izkušenj ve povedati o kakovosti katerih blažilnikov?
Ali bi se enostavno bilo bolje odločiti za KYB ali Monroe blažilnike in potem kupiti lift kit, ki pride med školjko in podvozje?
Brskal sem pa predvsem po:
http://www.olef.si/
http://bloodredoffroad.com/
Feroza lift
Zadaj sem dal jaz listnato vzmet za dvig, ki se jo dobi pri mamutu in amortizerje od prvega pajerota, ki so par cm višji, pa se je avto prav lepo peljal. Spredaj pa naviješ malo torzijo in je to to.
Drugače pa če bi še nekrat šel štimat ferozo nebi nič lift kita na fedrih delal. Samo 5cm body lift kit in večje gume (235/75/15), pa nič drugega.
Blažilce vzami KYB (kayaba) so med cenejšimi pa dovolj dobri da bodo nekaj let zdržali. Monroe recimo ponavadi v roku leta do dveh spustijo dušo.
kayaba (KYB) excel-g
zadnji 29€
http://www.rezervniavtodeli24.si/832588-kyb
prednji 36€
http://www.rezervniavtodeli24.si/828661-kyb
kayaba gas-a-just
zadnji 36€
http://www.rezervniavtodeli24.si/826263-kyb
prednji 63€
http://www.rezervniavtodeli24.si/827075-kyb
zadnji 29€
prednji 36€
kayaba gas-a-just
zadnji 36€
prednji 63€
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 156 gostov
