Avto za lov
Avto za lov
pozdravljeni
imam idejo, da bi si avto priredil za lov.gre za kio sorento. razmišljal sem da bi v pritljažnik montiral manjšo el. vitlo (12 V?) za vleko živali direktno v prtljažnik. razmišlal sem tudi o tanku z vodo in nekakšno vodno pumpo in pipo za umivanje rok. fino bi pa tudi bilo če bi se našla kakšna elegantna (varna) metoda za montiranje oz. shranjevanje orožja.
seveda bi vse to lahko naredil na roke ampak bi bilo pa super in zanimivo imeti vse to na raspolago .
če imate kakšno idejo pa kar povejte, vsake bom vesel
lp in za vse lovce na forumu dober pogled in ravno cev
Za Mirana (in podobne)
Kaj se ne znate nikoli ugriznit v jezik in biti tiho, če vam nekaj ne paše?
človek je nekaj prašal, če veš, povej, če ne bodi tiho.
Nisem lovec in ga ne zagovarjam, mi pa grejo zadnje čase blazno na k** dejstva, da je treba pri vsaki temi met nekoga, ki zraven doda nekaj brezveznega. Še malo, pa bo cel forum neberljiv zaradi tega...
Sicer sem se z omenjenim postom, v to kategorijo dodal tudi sam, a nekje in nekdo je moral biti žrtev.
Avtorju teme se že v naprej opravičujem.
Dokler je suzy80 spraševal(a?) o 4x4 avtih in napakah in nasvetih ... vse lepo in prav.
Ko pa začne o vitlih za vlečt (pobite) živali v avto, pa o črpalkah za izpiranje krvi, pa o shranjevanju orožja -> ne, tu se pa jaz ne ugriznem v jezik. Na 4x4 forumu že ne.
In se ni treba opravičevati v mojem imenu, nasprotno (brez ugriza v jezik): vem kaj napišem in za tem stojim. Sam. Brez pomoči.
miran napisal/-a:Dokler je suzy80 spraševal(a?) o 4x4 avtih in napakah in nasvetih ... vse lepo in prav.
Spoštovani g. Miran.
žalosti me da tako gledate na lov in lovce, pretakanje krvi in pobijanje živali itd.. mnenje o lovu je Vaše mnenje in nasprotno z vam jaz Vaše mnenje spoštujem. Na svetu nas je veliko in nemore nam biti vse všeč. tako kot vi ne prebavljate lova tako jaz ne prenesem honde civic . Lov je lepa stvar, in lovec igra veliko vlogo v današnjem modernem svetu.
DA, strinjam se da morda ni ravno primerna tema za ta forum, zato sem jo objavil pod razno, tako kot je nekdo objavil pod razno temo o fasadi.
nisem strokovnjak o avtih in o montažah vitll in zato sem član tega foruma da se kaj naučim in dobim mnenje strokovnjakov.
Bodimo odrasli (pa čeprav jih štejem samo 20 let) in zaklučimo to temo kdo je krvoločni pobijalec živali preden se oba dva osmešiva s klatenjem svojega mnenja po forumu.
tako kot imate vi strast poležavanja v bazenu (po sliki sodeče) takoimam jaz strast do lova IN ZA TO SE VAM NEBOM OPRAVIČEVAL !
ste pa vljudno povabljeni na golaž in lep pozdrav.
Se strinjam (ker jih štejem nekajkrat 20 in rad umirjam žogico), zaključimo debato.
Le še to: ne maram poležavanja v bazenu, poanta moje slikice je v tem, kje je tisti bazen(ček) v katerem se nadvse srečen namakam
PS: hvala za povabilo, pridem, če golaž ni divjačinski.
https://www.youtube.com/watch?v=6JELxlx2za0
nekaj takega sem imel v mislih.
no pa saj po videu je razvidno da ima to povezavo s 4x4
najbolj za tako zadevo bi bil po mojem mnenju res pick up?
No, v tem filmču, ki si ga prilepil je lepo prikazano, kako lahko rešiš nalaganje in transport plena. Seveda bi bil kakšen pickup bolj primeren, pomoje.
Imajo pa nekateri lovci za to narejene bulbare na preklop, sigurno si to že videl kje. npr
http://www.njuskalo.hr/ostala-autooprem ... s-10147234
Zakaj pa kr našega linka ne daš?
http://www.kogovsek.si/sl/154/nosilci-za-prevoz-divjadi
Lovci niso samo krvoloki, ki pobijajo vse, kar pride pred njih. So predvsem skrbniki, ki pozimi polnijo krmišča, odstanjujejo bolane in povožene živali, čistijo in urejajo poti,... Sam nisem lovec, jih pa vidim, ko se gredo mimo hiše. Bolj malokrat s puško na rami, večkrat pa oprtani s "tovorom" sirka ali sena ali pa z orodjem, motorkami in "laksarcami".
Ja, pick-up je za tako reč bolj prikladen. Če pa imaš prostor, kam lahko spraviš opremo, kadar nisi na lovu, se pa tudi ostalo da dodelati.
Kot prvo je fino, če imaš vlečno kljuko. Da potegneš plen v avto, je fino, če imaš klančino. Ni pa fino, če to klančino nasloniš na plastični odbijač. Divji merjasec ima 250 kg, jelen 300 kg, in če tako težo vlečeš preko plastičnega odbijača... A moram biti bolj natančen?
Naslednja reč je korito. Iz inoxa se da narediti lepo korito, ki ima zadaj pri zadnjih vratih rob kvečjemu kakšnih 5 cm, spredaj pri sprednjih sedežih pa kar kakšnih 70 cm.
In ko že imaš tako korito, se potrudiš še malo in narediš lok, na katerega fiksiraš vitlo. Saj ni potrebno, da je štiritonski Warn, lahko je tisti ročni, kot ga imajo za vleč čolne na prikolico - dvomim, da boš kdaj vlekel kaj več kot 300 kg... Poleg tega ni potrebe, da bi motor tekel ves čas, torej se ti iz izpušne cevi ne kadi pod nos. Če pa motor ugasneš in poženeš električno vitlo, ti pa lahko "počepne" akumulator. In če ostaneš s praznim akumulatorjem nekje sredi gozda... A moram biti bolj natančen?
In ko imaš korito in lok, narediš še nosilec za 20 litrski sod, ki ima spodaj pipico. Na pipico pa montiraš gumijasto cevko, ki jo potegneš iz avta ven, ko si umivaš roke. Če je sod obešen skoraj pod strop avta, imaš dovolj prostora za udobno umivanje. Pa brez črpalk. Poleg tega imaš "šaro" pod stropom, korito pa veliko in prazno, da lažje naložiš plen.
Dobro je tudi, da imaš še en predal na koritu, kjer imaš brisačko, da si po umivanju roke tudi obrišeš.
In če že imaš inox korito, si za 30 € omisli baterijsko LED svetilko z magneti, ker zna kdaj prav priti. Lepo jo z magneti pritrdiš, kjer jo pač potrebuješ - kamorkoli na inox korito ali pa lok, ki drži vitlo. Konec koncev lahko na koritu zadaj narediš še en lok pod stropom, da si baterijsko svetilko z magneti pritrdiš tam, pa ti lepo sveti ven ali pa noter - glede na to, kam jo obrneš.
Če imaš nekaj delavnice in nimaš dveh neokretnih rok, se to lahko naredi zelo enostavno in dokaj poceni. In ker gre za "tovor" v vozilu, niti homologacija ni potrebna.
Hribovc napisal/-a:Lovci niso samo krvoloki, ki pobijajo vse, kar pride pred njih. So predvsem skrbniki, ki pozimi polnijo krmišča, odstanjujejo bolane in povožene živali, čistijo in urejajo poti,... Sam nisem lovec, jih pa vidim, ko se gredo mimo hiše. Bolj malokrat s puško na rami, večkrat pa oprtani s "tovorom" sirka ali sena ali pa z orodjem, motorkami in "laksarcami".
supperrr
Hribovc napisal/-a:
na večino inox pločevin magneti ne primejo
kloshar napisal/-a:
Mea coulpa, mea coulpa, mea maksima coulpa...
Začel sem pisat aluminij, ker je lažji, in ga je lažje prekladat ven in noter. Ampak ker ga je malo bolj zoprno varit, sem na brzino pomislil na krom. Ampak na krom magnet ne prime in sem na brzino napisal inox, pa sploh nisem preveril, kako je pa pri njem z magnetom. Vem, da meni na eno nerjavečo cev magnet prime, nimam pa pojma, kako je pri ostalih podobnih materialih...
Še dobro da se kolikor toliko razumem na razno razne kovine, ker drugače me bi tale zadnji komentar čisto zmedel xD
Suzy80, ti naredi kar iz inoxa in ne boš nič zgrešil
Hribovc, pomoje imaš samo navadno jekleno cev, ki je pokromerana in ti zato magnet prime gor. Če hočeš ugotovit jo enostavno malo podrsaj da gre plast kroma dol in bo začela rjavet.
pomoje bom kupil kar vijačno vitlo (ročno) za rampo sem pa ukrivil lestev na obeh koncih eno na zunanjo stran drugo pa na notranjo. vilo bom pa kar s karabinom vpel v ''haknle'' ki so ze serisko vgrajeni in mišleni za mrežo ki varuje tovor da se ne premika po prtlažniku. sedaj pa še aluminjasto podolgovato omarico notri s horizontalnim predalom in nanjo montirat se box za kužija. ni mi pa jasno kako bi ispelal to s kanistorm za roke prat ker nimam želje fiksiranja na strop avta. pa saj se da dobiti kaksno ročno pumbo tako kot je včolnih za bencin dapumpaš gorivo iz jerry can-a v motor?
za posodo sem oporabil kar malo starejši in večji škaf za perilo zvrtal notri luknjo in zavezal špago. je pa oče še našel nek super avstralski hladilnik ki deluje bres elektrike in baje drži 7 dni led da se ne stopi. hladilnik deluje kot da je cel iz stiroporja. bo pa prav prišel za kakšno ribo ali pijačo
pomoje bom edini s tako fino opremljenmu avto, mogoče bo še kakšnemu ušeč pa rata posel iz tega
Re: Avto za lov
In je kaj ratalo iz tega govora
Re: Avto za lov
Vsi jagri majo lado njivo po novem dacio duster. Mate kakšne predloge? hvala
Lemmy is God!
Re: Avto za lov
Predlog? Jaz sem navdušen, da se ne odločajo več za Nive ampak raje za Dusterje, Sportage in Kangooje. Od kar nimajo več Lad, zaslužim vsak mesec kar nekaj evrov z izvlačenjem. "Ja, sem imel Lado, pa ni bil problem, tale pa ne pride ven..."
Po forumu brska: Google [Bot] in 43 gostov
