Tudi na gorenjskem se dogaja.....
Na gorenjskem se vedno kaj dogaja:
http://suzuki4x4.mojforum.si/suzuki4x4-about1112-0.html
Balkanska posla:
http://suzuki4x4.mojforum.si/suzuki4x4-about1118-0.html
Balkanska posla:
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Alien...zadnje fotke so iz mosticka na reku uni? Pri martin brodu? Pa potem naprej mimo zelezniske postaje gor? Je tam vmes se vedno toliko robide?
Zadnja slika je most čez Uno v Martin brodu. Pred petimi leti ali šestimi leti, ko sem bil zadnjič tam je bil še podrt in nisem mogel čez. Takrat še nisem vedel, da se da iz Kulen Vakufa po gmajni priti na drugo stran.
Nisem pa si mogel kaj, da se ne bi še enkrat vrnil in odpeljal unsko progo.
Tokrat je uspelo.........
Še ena anegdota izpred petih let.
Tik pred tem mostom me ustavi policija. (prvič in zadnjič na balkanu)
Me vpraša policist kam grem.
Pravim da naprej, čez most.
Nemože! odreže policist.
Zakaj ne? vprašam
Zato što ne može! še naprej teži.......
Pa, dobro, vsaj povejte zakaj ne morem naprej.
Pa zato što je most srušen čovječe................se začne smejati policist .....jedino da plivaš preko.
Ko bi vsaj vsi policisti bili taki zajebantje.
Robidovja je pa tam še vedno, kar češ. In poskokov (modrasov) tudi.
Zakaj ne? vprašam
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Ja...midva s Kernikom sva se tam vozila lani...prvo sva se szgubila malce zaradi garmina, kasneje sem doma ugotovil, da ce bi nadaljevala se cca 1km bi prisla na isto pot, kjer sva sla potem, ko sva se spuscala proti zeleznici. Je bo pa tudi tam zanimivo...do konca vasi so bile povsod table pozor mine...potem nic vec, ceprav sva se vozila tik ob meji...se obracat avte sva mal cvikala...nikad se nezna sta je ispod zemlje...dao zarascenosti ne izvubljam besed...
Potem ko sva se vrnila sva v vasi komaj najdla zivo duso, katera naju je pravilno usmerila. In tudi posvarila da je put gadan u PM
Ampak nama je uspelo, kljub precejsnim rajsom zaradi robide. Bolj se je Kernik sekiral, ker pred tem risov ni imel
Je pa bilo zelo lepo na tem koncu vseeno.
Kaj imas mogoce kak track ali vsaj tocke za ostale slike? Tam okoli Dinare je zelo lepo po slikah sodec, pa nisem se bil in bi nekoc rad pogledat tudi to.
Cene pa vsaj napisi kje si se vozil, da bom lahko na zemljevidu nasel pot pa sam potockal
Lahko das tudi v zs, ce ti ni do masovnega sirjenja informaciji
Tenkju
Tenkju
Samo z navigacijo se takle ne da vozit. Ima pač določene pomankljivosti.
Najboljše je kombinacija track + navigacija. To deluje 100%
Večina trackov bo objavljena, nekaj je že, ostalo, ko bo čas, na mojem računu.
Ne bom pa javno objavljal:
Poti skozi nacionalne parke in podobno
Tras ali RB, ki mi jih dajo organizatorji tekmovanj ali srečanj
Nevarnih poti.
Tras ki jih dobim pod pogojem, da jih ne objavim.
Ostalo pa bo.
Javi na PS ali mail, kaj točno bi rad in dobiš info. Če sem to odpeljal seveda. Če nisem pol nimam kaj pomagat.
Nevarnih poti.
Ostalo pa bo.
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Razumem in mi je jasno. Dobis ps ko bom utegnil. Hvala
Matkurjo vas je, ste pravo invazijo naredili najs.........
Dinara:
https://www.youtube.com/watch?v=9HAw4cGDX-s
Dinara:
Po forumu brska: Google [Bot] in 134 gostov
