game-on
In kakšne so kaj izkušnje? Pa to si imel 4. generacijo(1993-2000)?
Je pa res škoda, da jih v Sloveniji ni kaj dosti. Vsaj na našem koncu jih ni za videt. Kdaj pa kdaj srečaš kakšno Ferozo,(ji seveda takoj pomaham od veselja ), Rockyev in Charadev pa ni za videt. Me malo jezi dejstvo, da je bilo prodano tako malo Rockyev pri nas, ko pa si s Ferozo delita iste hibe, medtem ko Rocky nudi še kaj dodatnega (npr. poraba je primerljiva in ni Feroza nič kaj bolj varčna, Rocky pa ima res neuničljiv 2.8TD motor ali pa 2.8D motor). Mogoče veš, po kakšni ceni sta se takrat prodajala?
In pa še eno vprašanje. Kaj Bertone Freeclimber 2 in Feroza sta imela enake zadnje diferenciale? Kolikor vem je Freeclimber imel LSD. Torej bi bilo smotrno zamenjati zadnji diferencial za tistega iz Bertone Freeclimberja 2(če predpostavim, da ga najdem po sprejemljivi ceni)?
Govorilo se je, da ko so pripeljali na Reko celo ladjo daihatsujev, so jih morali večino odpeljat nazaj, ker so bili predragi za jugoslovane, ki so gledali samo na to, da je avto cenejši od VW gnojfa. Če je bil dražji, ga niso hoteli kupovat (razen redkih izjem), če je bil pa cenejpi, se ga je pa splačalo kupit.
In feroze so imele takrat elektro stekla, zadnjo zaporo in še kr nekaj opreme, ki so jo morali odstranit, da so prišli pod ceno gnojfa. Potem so se šele začele prodajat. Rocky-ji so bili predragi, zato jih takrat niso kupovali.
Rocky-ji so bili pa 2.0, 2.2 in 2.7 bencin ter 2.8 dizel, pa 2.8 turbo dizel.
A to veš, da so feroze v indoneziji delali še do par let nazaj:
Charade je bil 1991 letnik. In z njim imam samo dobre izkušnje. Ko sem ferozo obnavljal sem si charadea 4x4 kupil, da sem lahko norel z njim naokoli.
Edino kar mi je žal, da nisem dal notri motorja s turbino (1.0 turbo), ki so jih imeli daihatsu GTT. Pol bi šele bilo veselje. Pa že tako sem po snegu preveč norel.
Bedarija svetovnih razsežnosti. Saj F300 je imel za Filipinski trg nameščeno 70% zaporo, če se ne motim. In podobno mislim, da za belgijski trg?
Tale long wheelbase Feroza so pa res sanje vsakega Daihatsujaša. Kolikor se spomnim sem nekje prebral, da je Daihatsu na evropskem trgu teplo ravno to, da so njihovi avtomobili bili le 3-vratni. Pa so se vendarle odločili, da preidejo na izdelavo le 'kompaktnih' vozil za evropski trg. Spet bedarija.
2.7 bencin? To pa prvič slišim. Mislim, da še nisem zasledil nobenega v Daihatsu skupini. Če bi se pa moral odločati katerega bi imel jaz, bi pa izbral F70 2.8D na listnatih vzmeteh spredaj in zadaj. Tank.
https://www.youtube.com/watch?v=pDd2bgw8CF0
Sicer je reklama za novejšo različico (od 1992 naprej), vendar vseeno.
Torej 3. generacija. Lepo, lepo. Meni pa se sline cedijo po 1. generaciji. Sploh nisem vedel, da je to tako lep avto.
Zanimivo. A ta motor tudi paše na nosilce v Ferozo?
Aja. Ne, sem narobe razumel. Sem mislil, da so delali F300 s tem motorjem.
Rockyev 2.8TD motor je pretežek za Ferozo. Bi bilo v tem primeru lažje priredit karoserijo Feroze, da bi pasala na šasijo Rockya.
Pašejo pa v Ferozo ti motorji:
1. 2CT (2.0L)/3CT (2.2L) Toyota
2. 2LT (2.4L) Toyota
3. TD27(2.7) Nissan
4. RFT(2.0) Mazda
5. C223T(2.2) Isuzu
6. R2 (2.2) Mazda
Sem pa pred kratkim izvedel, da na Ferozo pašejo zadnje vage Mazde Bravo/Forda Rangerja(model 1998-2006), ki so 1.5inča daljše in pa snorkel GU Patrola. Mogoče pa komu kdaj pride prav
3. TD27(2.7) Nissan
4. RFT(2.0) Mazda
5. C223T(2.2) Isuzu
6. R2 (2.2) Mazda
Lažje kot dobit omenjene vage, jih je naredit Za snorkl pa malo dvomim da paše od y61...je malo bolj zaobljen blatnik, kot pri ferozi...možno pa je, ne bom trdil da ne. Mogoče (ali bi rekel prej?) celo paše od patrola 160/260...potem pa smo spet tam, kjer zmeraj...homologacija
Še nisem razvil takih izdelovalskih sposobnosti Bo treba počasi vložit v en soliden varilni aparat in se naučit stvar ali dve
Sicer pa glede snorkla. Tole so slike nameščenega snorkla od 4.2 GU Patrola (vsaj tako je rekel lastnik).
Problem pri Ferozi je da so stvari, ki jih lahko homologiraš precej redke. Enako je s snorklom.
http://www.ebay.com/itm/Daihatsu-Feroza-4x4-SNORKEL-Air-Ram-NEW-QUALITY-/281333758047?hash=item4180cc785f:m:mTt_NG7mdHifogoXhKD3YyA&vxp=mtr
Osebno bi (bom...enkrat) vzel tega. Je dobesedno edini na trgu(za katerega vem), ki je narejen za Ferozo. Da pa bi obstajal kateri, ki bi ga bilo mogoče homologirati pa še nisem slišal. Pač... Feroza
Ah, leta nazaj sem bil isti...par stvari moraš zaj***t, da se lahko iz tega kaj naučiš Ampak, bo...obnova že kaže na to
Kar se tiče snorkla...ja, lahko je od GU(po naše Y61) ampak boh ve kdo je proizvajalec...safari snorkel definitivno ne
In kar se tiče homologacije... če je že težko najti nekaj, kar lahko homologiraš, potem pač gledaš, da je vsaj pribljižen nekemu izdelku ki nosi homolomo... z doma zvarjeno cevjo iz inoxa ali še huje iz odtočnih cevi, bi bil pravi magnet za kazni
Re: game-on
https://www.youtube.com/watch?v=CFXfSBR5Q9w&hl=sl
https://www.youtube.com/watch?v=n1NvtUwfRJc&hl=sl
https://www.youtube.com/watch?v=s--5ft5YiHg&hl=sl"
Sem se malo sprobal v prevajanju. Nič kaj fajn in hitro delo
P.S. Zatipkanin je ogromno. Ne se preveč z njimi ubadat Aja, in če ne odpre s podnapisi, potem kliknite pod videom na četrtki znakec iz leve strani in potem še na tretji znakec->podnapisi->slovenščina.
P.S. En predlog: Ali bi se mogoče na forumu lahko dodala univerzala BB koda za dodajanje videov? Bi bil prijeten dodatek.
1. Admin panel, tab "Posting", page "BBCodes", add BBCode (if you already have a [video] then delete it).
2. In the field "BBCode usage" enter:Koda: Izberi vse
[video]{URL}[/video]
3. In the field "HTML replacement" enter (you can only change the width and height of the layer!):Koda: Izberi vse
<div class='bbvideo' data-url='{URL}' style='width: 640px; height: 390px; margin: 2px 0; display: inline-block; background: #000; color: #fff; overflow: hidden; vertical-align: bottom;'><div style='height: 100%;'><script>if (typeof bbmedia == 'undefined') { bbmedia = true; var e = document.createElement('script'); e.async = true; e.src = 'http://phpbbex.com/api/bbmedia.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(e, s); }</script></div><div style='text-align: right; height: 14px; margin-top: -14px; padding-right: 2px; font: 10px/10px Verdana; color: #555;'><a style='color: #105289; text-decoration: none;' href='http://phpbbex.com/' target='_blank'>phpBB</a> [video]</div></div>
4. In the field "Help line" enter:Koda: Izberi vse
Insert video: [video]http://youtube.com/url[/video]
5. Save the form. Done!
Re: game-on
Ena pustna izpred mnogih let.
Re: game-on
Neka mala razlika pa bo
Re: game-on
Nova igračka pri hiši Če povem prvi vtis - po asfaltu je vožnja neudobna, tudi avto je precej, precej glasen. Se mi pa zdi, da je po terenu bolj udoben od Feroze (makadamu, dlje še se nisem podal).
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Re: game-on
game-on napisal/-a:Nova igračka pri hiši Če povem prvi vtis - po asfaltu je vožnja neudobna, tudi avto je precej, precej glasen. Se mi pa zdi, da je po terenu bolj udoben od Feroze (makadamu, dlje še se nisem podal).
Koliko si odvalil zanj?
Sam iščem nekaj takega, samo za relacijo iz doline na vrh Pohorja, ob vikendih.
Re: game-on
Rafter napisal/-a:Koliko si odvalil zanj?
Pol tisočaka. Je pa res, da sta sprednja koloteka ter pragi gnili.
A to se organizirajo kakšne grupne vožnje v okolici Maribora tudi? Bi se z veseljem pridružil s Ferozo.
Re: game-on
Super cena. Si ga nabavil od kakšnega znanca ali preko oglasa? Na a netu, so cene za Samurajčke precej navite.
Re: game-on
Lokalno. Ni bil objavljen na spletu.
Lastila si ga je starejša gospa, prej pa njen pokojni mož. Avto je bil kupljen v Nemčiji, je letnik 1992, zadnja štiri leta pa je stal. Me je pa super navdušil, saj deluje čisto vse kar je električnega (še žarnice so vse cele), ima usnjene sedeže, poliesterski hardtop, 140***km. Moram pa priznati, da je veliko bolj špartanski od Feroze.
Re: game-on
Sedaj pa še nekaj EUR za popravila in bo. Se boš obnove lotil sam? Varilni aparat si ze nabavil?
