Jeep grand cheroke 3.0crd Dif
Zdravo
Imam sledeč priblem, na Jeep Grand cheroke 3.0crd 2007 , ko prestavim v D in ko speljem mi je slišati pok, ali pa ko se vozimin spustim gas ter ponovno pritisnem se spet slusi ta zvok, slišat je pa tudi kot da bi bil ležaj pri koncu -tuljenje.. pomojem je zadnji diferencial.. ali se da obnovit oz kakšen napotek za pomoč pri popravilu .
Hvala
Lep pozdrav
Hvala
Lep pozdrav
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Re: Jeep grand cheroke 3.0crd Dif
Vse se da obvnoviti
Najprej se naj nekdo vleže pod avto pa pogleda kaj se dogaja, če bo videt kje je luft.
Lahko eden sedi v avti pa prestavlja iz D v R pa seveda stoji na bremzi da ne bo kdo fasal, en naj pa pogleda kdaj je slišati pok.
Za tuljenje pa je verjetno kriv kakšen ležaj, ring&pinion...
Oj.
Pri meni je blo isto pri speljevanju in pri ponovnem pritisku plina.. Za pokanje je bil krivec križ na kardanu, za ležaje bom pa rajši kar tiho, zamenjaj čimprej, da neboš imel nepremičnine.
Sicer ti je pa že OrangePower razložil kako in kaj.
hvala za pomoč
a kdo ve kje se da nabavit ležaje?
Denis & Mikro, eberle ni poceni, je veliko cenejših trgovin, imajo pa res marsikaj.. zadnjič sem naročil dele iz salistre (španija).. je bil master clutch kit več kot 100e ceneje kot pri konkurenci-npr eberle.. sicer je bilo kupljeno preko ebaya v tej trgovini, ampak vseeno preveri spletno stran, znaš zadeti terno in trofiti ugodno ceno - veliko večino artiklov imajo na ebayu, ker direktno iz spletne trgovine ne pošiljajo v slo, iz ebaya pa - poštnina 10eur..
http://salistre.4wdtec.eu/en_US/m/2007/ ... e-dana-44/
http://www.ebay.com/usr/salistre
_____
pred nakupom najprej diagnosticiraj težave, da neboš kupoval za brezveze. začni z postopkom katerega ti je opisal orangepower in nato poročaj.. mogoče se bo oglasil še kakšen bolj izkušen strokovnjak in podal svoje mnenje, ko boš povedal še kaj več..
srečno in veliko pirhov
_____
mislim da mi je za pokanje pri speljevanju kriv Pinion zobnik , upam da sem se prav izrazil..
naročil sem ležaje tako da jih jutri dobim in zamenjam-v diferencialu
a ima mogoče kdo mere oz koliko je lahko zračnosti med zobnikoma v diffu
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Ne vem koliko imaš znanja, mogoče samo dobronameren nasvet.
Označi mostička od ležajev da boš dal prav nazaj
Izmeri zračnost preden daš narazen
Ne pozabi na semering zunaj na pinionu
MOgoče boš rabil vzmetno podložko odvisno od zračnosti ko boš sestavil nazaj vse skupaj
Zračnost naj bo med 0,15 in 0,25 max, najbolje okol 0,20 (raj mal več kot manj)
Preveri vzorec na zobniku tako, da kolesa zadržuješ z roko, nekdo ti pa vrti prirobnico na pinionu. Mora bit pod obremenitvijo.
Ležaj shodi hitro če je malo premalo olja noter...
Ko boš dajal olje nazaj daj 75-140, raje kak deci več kot premalo
Ne pozabi na aditiv.
Tukaj lakko pogledaš okoli momentov..
http://www.jeepforum.com/forum/f67/05-wk-gc-rear-pinion-seal-repair-info-663958/
Orange: ali ni 75-140 olje z aditivom za LSD? naj bi se aditiv dodal v primeru da noter naliješ 75-90?
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Ne bom trdil, ne poznam vseh olj, ne vem katero znamko si hledal. Ponavadi olja nimajo aditivov.
Za tega jeepa oziroma diff gre moparjev aditiv noter. Omenjene oznake so samo za viskoznost olja. 140 je bolj gosto in namenjeno predvsem za vleko prikolic pa tudi drugac ne skudi ce avto vidi kaj terena..
Jaz sem zadnjič nalil v rdečkota tole.. tudi lsd deluje kakor mora, zato sem vprašal..
http://www.motornaolja.com/produkt/cast ... p-75w-140/
evo Diff zrihtan ,sedaj je ok
Rad bi vozilo malo zvišal. sedaj je malenkost prvi konc vozila popiknjen naprej in mi to ni všeč.. sem pa videl da se da kupit nek lift spacers kit..
http://www.ebay.co.uk/itm/2-Spacer-Lift ... SwwbdWNJn0
S temle boš dvignil avto, vendar bo sprednji konec verjetno še vedno malo visel, lahko da je težava v posedenih vzmeteh.. Jaz bi na tvojem mestu inštaliral pravi liftkit z novimi daljšimi fedri in dajšimi blažilci.. jaz sem imel avto precej časa na podložkah, potem sem rajši dvignil avto z kitom z papirji, sicer dražje ampak boljše ter legalno, če ti papiorologija ni pomembna pa lahko pa dobiš tudi cenejsi liftkit brez papirjev.
rx napisal/-a:S temle boš dvignil avto, vendar bo sprednji konec verjetno še vedno malo visel, lahko da je težava v posedenih vzmeteh.. Jaz bi na tvojem mestu inštaliral pravi liftkit z novimi daljšimi fedri in dajšimi blažilci.. jaz sem imel avto precej časa na podložkah, potem sem rajši dvignil avto z kitom z papirji, sicer dražje ampak boljše ter legalno, če ti papiorologija ni pomembna pa lahko pa dobiš tudi cenejsi liftkit brez papirjev.
Kakšne podložke si pa imel?
meni se to zdi drago za 4 kose železa cca140 evro
Potem verjetno še nisi videl koliko stanejo tazaresni lift kiti
sem imel na lift kit na Jeep Wranglerju , vem kok stane , sm se mi to res vidi drago za te podloge za amortizerje
Mikro: jaz sem imel novilnoske podlozke nad vzmetmi, za tvojega ne pride v poštev.. btw za jeep wk je že pred časom bilo pojasnjeno da se podlaganje spredaj ne obnese najbolje, ker se ves hod premakne nižje kar pomeni prevelike obremenitve za končnike rok tako da rajši razmisli o pravem kitu.. 140e za wk podložke je in ni veliko... recimo da kupiš, potem daš nekomu zmontirat te olupi za stotaka, potem čez čas menjaš še končnike, narediš optiko - opet stotka..sešteješ in vidiš da imaš že skoraj polovico lifkita odplačanega.. jaz bi rajši stisnil in dal pravi kit gor, ti pa kakor želiš.
Živel prvi maj
Živel prvi maj
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Sigurno boš kje našel naćrt za tiste podložke na netu, pa jih naredi. 140€ ni veliko, je pa ta kit ok za izi teren, pri polni artikulaciji (predvsem spredajboš naletel na težave, preglej google. Tudi zadnji amortizerrji ratajo prekrati, moraš še vpetje spremenit.
Če bo avto za gledat bo delalo..
Jaz sem šel na bilsteine z večjim hodom in seveda daljše vzmeti ter zamenjal zgornje roke.
Aja, imaš opcijo bilstein 5100 za spredaj, na katerih lahko spreminjaš višino šalice, tako da z navadnimi vzmetmi spredaj dobiš 2" lift (v realnosti prej 3").
Cena pa kvaliteti sorazmerna, severno od tistih 140€.
v bisvtu se z tem vozilu ne vozim po terenu...
Žal pa nikakor nemorem najti načrt za te podložke, zna mogoče kdo...
mikro2010 napisal/-a:Žal pa nikakor nemorem najti načrt za te podložke, zna mogoče kdo...
če se boš sam lotil, potem je stvar načeloma zelo preprosta tudi brez načrta:
v motornem prostoru premeriš razdalje med vijaki, ki držijo amortizer (delilni krog in razdaljo med vijaki). Potem na laser, plazmo ali vodo izrežeš štiri ploščice, ki jih potem v paru zvariš na distanco, ki jo želiš (recimo 5cm). Za distanco uporabiš kos cevi. Na eni strani v luknje daš nove vijake in jih zavariš. Zaščitiš proti koroziji.
Za zadaj demontiraš eno vzmet, izmeriš sedež vzmeti in iz plastike (OILON, koterm ali kaj podobnega ) ali kovine (aluminij, železo) postružiš distančnike s sredinsko luknjo in (po potrebi) protikorozijsko zaščitiš.
To je to. Če boš VSE sam naredil, potem boš mogoče prišel skozi pod 140E (če seveda ne računaš svojega dela), če pa boš dal stvari delat, potem pa verjetn ne bo manj kot 140e (laserski razrez za 4 kose, vključno z risanjem 60-80e, pločevina, cev, vijaki 10e, galvansko cinkanje in prašno barvanje 30e, oilon ali aluminij 30-40e, struženje 20-50e....)
Višino sprednjega distančnika določiš tako, da izmeriš dolžino nihajke in vpetja amortizerja, glede na oddaljenost od vrtišča roke do konca pesta (kjer pride pritrjeno kolo). Ponavadi je amortizer približno na polovici roke. Potem željen dvig vozila deliš z razmerjem položaja amortizerja (če je amortizer na polovici roke, potem je višina distančnika polovica željenega dviga. Če je amortizer bližje kolesu, potem je distančnik ustrezno višji, če pa je bolj proti šasij, pa nižji. Enak postopek je (ločeno seveda) tudi za zadaj.
Za WK je smiselno (tako kot za WJ) za spredaj izdelati 10mm višje distančnike kot zadaj, da izravnaš avto.
Sam bi kr kupil narejen kit...
Mene samo moti ker je prvi konec popiknjen in grdo zgleda
mikro2010 napisal/-a:Mene samo moti ker je prvi konec popiknjen in grdo zgleda
Pol pa tole....
http://www.rustysoffroad.com/rustys-spacers-strut-plates-xk-wk.html
HVALA
če prav razumem je to za cca 3 cm dvignit.?
mikro2010 napisal/-a:HVALA
za dober centimeter (11mm)
danes sem izmeril in je razlike med prednjim in zadnjim koncem 2.5 cm... tako da bi mogu prednji konec povišat za 2,5 cm
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 95 gostov
