Galloper ne vžge
Vse v zvezi z offroadom
duce
Prispevkov: 1266
Kraj: koper
Galloper ne vžge
OdgovorNapisal/-a duce » So Maj 20, 2017 10:33 pm
lp imam galloperja , 99 l 2,5 ne spusti goriva na injektorje , kaj priporočate ima kodiran ključ , ventila za nafto pa nima , imam 4 pumpe doma pa so vse različne !
Prispevkov: 3299
Re: Galloper ne vžge
OdgovorNapisal/-a gregor » So Maj 20, 2017 10:54 pm
Ima ventil za nafto, samo ne moreš do njega, ker je pod elektroniko kodiranega ključa. (Predpostavljam, da je pumpa po bosch licenci )
koren5321
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a koren5321 » Po Maj 22, 2017 8:30 am
Ksto je mene zajebaval je pa kriva elektronika ma pumpi ki odpre nafto gre pa preko kode kluca
duce
Prispevkov: 1266
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a duce » Sr Maj 31, 2017 2:23 pm
HVALA za nasvete ,in kaj se pol naredi je treba vse zamenjat kodo ključ imobilajzer itd
Prispevkov: 3299
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Maj 31, 2017 5:01 pm
Če je problem kodiran ključ oz elektronika, in če je pumpa drugače mehanska-na zajlo(ne poznam galoperja, predvidevam pa, da je mehanska), potem
tisto škatlo z elektroniko, ki preprečuje dostop do ventila, nasilno odstraniš. Flex, majzl, kladivo.
Rabiš nekaj potrpljenja.
Nekaj podobnega:
http://www.vegetableoildiesel.co.uk/myb ... ?tid=30073
Potem prideš do ventila in ga vežeš direktno na kontakt. In adijo kodiran ključ. Po vsej verjetnosti pa boš še med kabli, ki gredo v tisto elektroniko, našel + ob kontaktu.
Seveda na koncu manjkajoče šraufe nazaj zašraufaš.
Pol ko laufa, pa en plato pira spraviš do mene. :-)
kloshar
Prispevkov: 1171
OdgovorNapisal/-a kloshar » Sr Maj 31, 2017 8:24 pm
gregor napisal/-a:Pol ko laufa, pa en plato pira spraviš do mene. :-)
vsaj enega.....
duce
Prispevkov: 1266
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a duce » Sr Jun 21, 2017 3:33 pm
zaenkrat se s to zadevo ukvarjajo izkušeni elektroniki in mehatroniki , ko bo zadeva užgala pa poročam , o alkoholu pa pa ni problema sicer je vino imam ga kr nekaj v kleti , hvala
Prispevkov: 481
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Sr Jun 21, 2017 9:02 pm
Em, upam, da ne bom zdaj kakšnega kozla ustrelil, ampak sestra je imela podobne težave s Fordom. Na koncu se je izkazalo, da je samo baterija v ključu šla falit. Ko so jo zamenjali, je vse normalno delalo.
Lahko pa, da je pri drugi znamki drugače...
britih
Prispevkov: 53
Pridružen: Če Feb 18, 2016 3:44 pm
OdgovorNapisal/-a britih » Pe Jul 28, 2017 1:46 pm
Enake težave sem imel sam na mojem Pajeru, ko sem iz 2 vozil zložil enega. Poskusili smo vse, zamenjava ključev, zamenjava elektronike, računalnika, pregledal je en mehanik, nato drug, tretji, priklop na en računalnik, drugi....pa ni pomagalo nič. Zadevo sem rešil tako, da sem vozilo peljal k pooblaščenemu serviserju, avto je priključil na njegov računalnik, kateri mu je pokazal napako pri nekem konektorju, katerega je nato zamenjal, na novo skodiral ključ in zadeva je v 2 urah delovala
