Zdravo
Imam težavo z polnjenjem akumulatorja. Akumulator je nov in je vse super delovalo, nakar se je čez noč kar izpraznil. Ko smo to preverili, smo videli, da je bil en porabnik priklopljen in to ga je izpraznilo. Nato je bila težava, da se po parih dneh avto ni vžgal, ko smo preverjali smo opazili, da alternator pri nizkih obratih ne polni baterije. Zamenjali smo regulator, ščetke na alternatorju in ko se je izmerilo delovanje alternatorja je polnil cca. 13,5 - 13,8V. Ko smo montirali alternator in preverili še delovanje na avtomobilu je pa ta napetost pri polnih obratih bila le 12,8V in sedaj se je po parih dneh ponovno ponovila napaka in je izpraznilo baterijo
Ima kdo kakšno idejo kaj bi bilo za preveriti? Nisem pa ravno domač v teh vodah
Hvala
Težava z polnjenjem akumulatorja
Re: Težava z polnjenjem akumulatorja
A ste preverili akumulator? Možno je tudi, da je ena celica zanič. Tudi pri novem akumulatorju se to lahko zgodi.
Tudi to smo mislili da je težava, smo preverili delovanje baterije, jo izmerili in je bilo vse ok
Glede polnjenja:
Kje ste merili, ko je bil alternator v avtu? Na alternatorju? Na akumulatorju?
Je bil v času merjenja aku popolnoma napolnjen, ali je bil (napol) prazen?
praznenje: nekaj ti ga prazni, ni druge, kot iskat.
Seveda pa je lahko tudi to, kar omenja navigator. Sicer dobro leto star aku mi je to počel. 14 dni vse ok, naslednji dan pa čisto prazen. Vžgal na kable, spet dober teden vse ok, in ponovno prazen.
Izmerilo se je na akumulatorju (to mi je počel avtoelektričist ). Akumulator je bil popolnoma napolnjen, ga je ravno tako električist pomeril, nato ga je pustil cca. 3 dni izven avtomobila in ni zaznal nihanje napetosti.
Kot sem pa napisal, ko je zamenjal ščetke in regulator je ta kazal 13,8V (izmerjeno na alternatorju), ob montaži v avtomobil pa 12,8V ko je avto na obratih
Moja izkušnja je bila takšna, da je nekaj mesecev star accu začel delat težave. Pri meni je zadeva še malo bolj kompleksna, ker ima avto dva accuja - zaradi vžiga na 24v. Skratka avto ni vžigal, oz. je bilo treba accu polnit da je vžgal. Zanimivo, da tudi Ctek polnilec ni zaznal težave. Potem sem ga odpeljal do lokalnega mehanika, ki ga je priklopil na malo bolj profi tester, ki mu je takoj javil napako. Ko sem ga peljal nazaj v trgovino (Velog) tudi niso verjeli, da je accu zanič (so ga samo na hitro pomerili z navadnim instrumentom), potem so rekli, da ga bodo stestirali. Naslednji dan so me klicali, naj pridem po novega in da je stari res zanič.
Glede razlike v napetosti:
Možno, da aku ni bil čisto poln, ali da so bili kakšni porabniki aktivni (odvisno od avta že samo za delovanje motorja lahko precej elektrike porabi),
in imaš padec napetosti na kablu med alternatorjem in akumulatorjem.
Sedaj sem s kabli vžgal avto. Ko sem v prostem teku avta izmeril napetost na bateriji, je ta bila 9V, sklepam da veliko premalo ali se motim?
Definitivno ne polni.
Čimprej daj aku na polnilec.
Akumulator je že na polnilcu, alternator pa ponovno pri avtoelektričistu da ga pregleda
Ne vem če ravno tukaj kaj to vpliva, ampak za marsikatero napako je lahko slaba masa kriva.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 63 gostov
