Zadeva ni 4x4, je pa ravno tako za Offroad, in sicer na motorju se nabil na šus plato ki je pritrjena na ohišje motorja, motor nima korita za olje kot večina, je kar integrirano v blok motorja, nosilec seveda odtrgalo, olje spustilo.
Zdaj me pa zanima ali mogoče ve kdo za kakega mojstra ki zadevo obvlada, da bi tole lepo zavarili?
Hvala na vsak kontakt.
Lp Andrej
Varjenje bloka motorja
Re: Varjenje bloka motorja
pozdravljen,
sem spremljal na MS, pa bi te popravil, da zadeva izgleda narejena kot za off-road, pa ni niti približno konstruirana za to.
sporoči, kako boš rešil problem.
sam bi ti predlagam Zavod za varjenje v Lj. Preizkušeno OK.
lp,
andrej
lp,
andrej
Se strinjam da ni narejen za kaj resnega, ma malo s ceste pa lahko zavije mi ki imamo radi da ni asfaltne podlage.
Sem se pogovarjal z TKC, so tudi specializirani za lasersko varjenje in je mojster rekel da ni problem to zavarit, sam mašino na prafaktorje pa bodo rešili.
Hvala za nasvet, bom povprašal še pri njih.
Javim kako se bo rešilo.
Lp Andrej
Lp Andrej
Kaj zalepiti se ne da?
S kakšno x-komponentno maso za take zadeve? Brez razdiranja, le dobro očiščeno.
Jaz sem isto najprej pomislil kot je napisal miran ko sem prebral temo.. Pred leti sva na skali z kolegom prebila karter pa dva ravno tako sanirala z dvokomponentnim tekočim železom.. žal se ne spomnim proizvajalca ampak verjetno imajo bolj ali manj vsi podobne zadeve.. če je površina pravilno pripravljena je lahko skoraj tako kot bi bilo zavarjeno..
npr wurth ima nekaj podobnega, če poguglaš 2-component liquid metal bo pa itak vrglo cel kup rezultatov ven.
https://eshop.wuerth-industrie.com/2-co ... en/US/EUR/
BMW GS ima ohišje motorja kot nosilni element, zato dvomim v trdnost lepljenja.
Bom kar zavaril, sam motor je enostaven za razdrt, menjalnik je posebej motor pa itak kot v 2.SV na letalih Par zobnikov in to je to. Na TKC-ju mojstri pravijo da se lepo vari. Bomo videli kaj bo nastalo, danes gremo v podrtje motorja.
Hvala za vsa mnenja
Hvala za vsa mnenja
Poklici se lahk dogovoriva
031 206 246
031 206 246
vprašanje katera litina je..npr menjalnkik od vw passat l.2010 dalje ti ne bo noben zavaril..je taksna litina da ni ne alu ne zelezo...se samo peni s čimer koli prideš zraven....
Po forumu brska: Google [Bot] in 72 gostov
