Katere MT pnevmatike ?
Vse v zvezi z offroadom
Tex
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Nov 28, 2005 5:39 pm
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Avg 23, 2017 3:42 pm
Kupujem pnevmatike Mud, in razmišljam katere izbrati pa bi potreboval malo pomoči. Dimenzija je 35x12.5R15
Zaenkrat se odločam med : 1. Federal couragia M/T
2. Cooper sst pro
3. Kumho Road Venture M/T ( KL71 ) ( te so tudi sedaj na avtu )
Sedaj pa problem, Vozilo se bo 90% po asfaltu, uporabljala naj bi se celo leto in mora izgledati čimbolj groba, hkrati pa mora biti tudi kar se da kulturna za na asfalt. se pa ne bat, avto dela max 5000km letno..
Pa ne me sedaj napast, tole bo slišati maksimalno butasto, vendar avto je pač tak, da tako pnevmatiko potrebuje. :oops:
hvala, lp.Tex
Drive With Style...
Prispevkov: 3299
Re: Katere MT pnevmatike ?
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Avg 23, 2017 4:57 pm
Glede na navedene zahteve bi jaz KL71.
izgled vrhunski, nemški nivaši pravijo, da je tiha (sicer ni primerno primerjat 195 in 35ke), zdaj če je to res, tako veš. Sodeč po obliki profila bila tišja od ostalih dveh.
game-on
Prispevkov: 283
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a game-on » Sr Avg 23, 2017 6:12 pm
Izmed naštetih gum imam izkušnje samo s KL71 (in sicer 215/75R15, Feroza), ampak bom vseeno povedal svojo izkušnjo. Guma je za po asfaltu odlična, pravtako pa dokaj dobra za teren. Sem imel prej Falken Landair AT in se KL71 po asfaltu peljejo enako dobro, pravtako niso nič bolj glasne. Kako pa komu sede njihov izgled, pa je odvisno od vsakega posameznika posebej. Je pa ta guma definitivno spremenila izgled vozila. Je takoj izgledal bolj robustno. Po snegu pa še jih nisem vozil in ne vem povedati kako se držijo.
meli
Prispevkov: 144
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a meli » Sr Avg 23, 2017 9:59 pm
Jas imam Cooper diskaver stt pro, vozim pa 80 % asfalta, zadovoljen
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Sr Avg 23, 2017 10:23 pm
Kako je pa z temi stt pro na mokrem asfaltu?
tomop
Prispevkov: 134
Pridružen: Pe Mar 19, 2010 2:20 pm
OdgovorNapisal/-a tomop » Če Avg 24, 2017 7:22 am
Moje izkušnje z KL71.
Dokler je nova je dokaj tiha. Z uporabo pa glasnost narašča (rotirane vsakih 10.000km). Obraba dokaj velika (30.000km pa manj od pol profila - še 10.000 pa bo treba menjat) Za zimske razmere slaba. Ostalo je Ok.
Za vsakodnevno uporabo sem bil bolj zadovoljen z NEXEN MT (manj oprabe, tišje in precej boljše v snegu) ampak zgledajo pa bolj Korejsko.....
Najverjetneje bo naslednji komplet Cooper stt pro....
Ranger pk - 235/85r16
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Če Avg 24, 2017 10:00 am
Na 4x4vanu imam že dobro leto 315/75/16 Cooper STT pro ... prej sem imel General Grabber AT2 par let ...
Avto je blizu 3.5t naložen za potovanja.
Gume me pripeljejo povsod kamor sem se namenil... mivka plaže, kamniti hribi, ilovnate poti ... vse brez problema.
Oprijem na mokrem asfaltu OK ... daje zaupanje.
Oprijem na terenu BP.
Robustnost OK.
Oprijem pozimi na spolzkem in hladnem asfaltu ... kar OK, ampak seveda svetlobna leta daleč od oprijema zimskih Bridgestonk na drugem avtu LC100 ... ne iščem pa meja s tem avtom.
NIMAJO M+S oznake, niti snežinke .... starejše Cooper STT so jo imele. :!: :!: :!:
Posledično ne vem če si legalen pozimi na cesti s temi gumami.
Glasnost:
v primerjavi z prejšnjimi Genaral Graber AT2 so definitivno močno glasnejše in od 60km/h dalje jih je dobro slišat.
Če bi bile malo tišje ne bi imel nič proti.
Dardaj
Prispevkov: 505
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » To Avg 29, 2017 7:51 pm
Lahko se jaz "pristavim piskercek"?
kaksno je Vase mnenje o MT BF Goodrich?
Hvala!
šrauf
Prispevkov: 202
OdgovorNapisal/-a šrauf » To Avg 29, 2017 8:00 pm
Jaz sem se odločil za Hankook Dynapro MT RT03.
Jih niti nisem gledal prej, dokler nisem slučajno naletel na en test na netu.
Zelo pohvaljene, potem sem pa začel brskat malo bolj in našel v glavnem samo + mnenja.
Po cesti zelo tiha (napram nalitim kobram), pelje se čisto drugače kot nalite, teren sem pa
samo malo na hitrico peljal, ne morem še nič komentirat. Povem več čez tri tedne.
Drugače pa dezen v živo zgleda kar konkretno boljše kot na slikah (na slikah je res videti zelo ''fina'', v resnici pa niti ni).
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Sr Avg 30, 2017 9:00 am
Dardaj napisal/-a:Lahko se jaz "pristavim piskercek"?
Hvala!
Vozim jih že 2. leti, po 45.000km imajo še 10mm profila, pred zimo dam gor nove in bodo spet MT BFG.
Zelo zadovoljen z njimi na vseh terenih, tudi v mokrem, malo glasne, ampak se navadiš ;). Snega nimajo najraje.
Lp Andrej
Prispevkov: 705
OdgovorNapisal/-a rx » Sr Avg 30, 2017 1:37 pm
Imel BFG MT, v terenu so bile super, po cesti malo manj, na polovici obrabe mi je začelo rit odnašat že pri nižjih hitrostih.. Vrgel dol in kupil nekaj drugega. Če bi jih vzel še enkrat in zakaj? da, če bi imel avto samo za v teren. ker se precej vozim tudi po cesti in pa, ker pa iste gume uporabljam tudi pozimi sem prešaltal na hibrid med vsem naštetim zgoraj. gy duratrac. poglej si še to gumo, mogoče te bo zanimalo.
kloshar
Prispevkov: 1171
OdgovorNapisal/-a kloshar » Sr Avg 30, 2017 7:37 pm
Hvala!
Jaz sem jih imel na grandu wj, prevozil cca. 20tkm, tudi zahtevne terene, srečanja in dirke. Načeloma so v vseh okoljih solidne, nikjer pa odlične ali zelo slabe. Razen seveda pozimi, takrat sem pa itak dal gor lamelne zimske. Po cesti glasne, v blatu se relativno hitro zamaže profil, prerezal sem eno bočnico na skoraj okroglih kamnih, skozi tekalno površino mi je enkrat gumo predrla veja. Po mokri cesti nimam pripomb, ampak tudi vozim ne na meji, tako da tukaj ne morem kaj pametnega povedat. Za zavorno pot ne vem, nisem nikoli na polno zaviral. Na Slovaškem v Tisovcu je bil po listju zelo slab bočnoi oprijem, ampak se mi zdi, da so tudi z drugimi gumami imeli ravno tako težave.
Če bi bile kakih 30% cenejše, bi jih mogoče spet kupil, tako pa sem zadnje čase kupoval gume, ki so pol cenejše in nikakor ne toliko slabše, če sploh.
Upam da ti je kaj koristilo, čeprav je vsako mnenje o gumah zelo subjektivno.
Tex
Prispevkov: 304
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Tex » Če Sep 14, 2017 11:25 am
No samo da javim. Vzel sem spet road venture...
Stare v dimenziji 35x12.5r15 so naprodaj...
Cca 10mm profila
Drive With Style...
Prispevkov: 3299
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Sep 14, 2017 1:24 pm
Zakaj si jih sploh menjal? So postale s starostjo spolzke ali zgolj zaradi izgleda?
Tex
Prispevkov: 304
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Tex » Če Sep 14, 2017 5:18 pm
Mislil sem, da imajo nove občutno več profila in da bo izgledalo boljše.
Pogon imam le zadaj in parkrat mi je ob hitrem prehitevanju že obrnilo v prazno. Načeloma po mokrem nisem imel kakšnih problemov z drsenjem.
Ne vem kako je z novimi, ker trenutno čakam še sprednji ležaj in je avto pri mehaniku.
Drive With Style...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 31 gostov
