Pozdravljeni!
Odločam se za nakup Jeep Wranglerja 2.4, letnik 2006.
Zanima me, če ima kdo izkušnje z Wranglerjem, tj. terenske zmogljivosti, varčnost motorja ipd.
Hvaležen bom za vsako pomoč. Lp
Jeep Wrangler 2.4 sport (nakup)
Re: Jeep Wrangler 2.4 sport (nakup)
Ojla ..
Wrangler TJ? dobra odločitev.. 2.4 wrongler tj? po mojem mnenju ne več tako dobra odločitev... na tvojem mestu bi rajši vzel 4.0.. zakaj? večja moč katero boš potreboval, če boš gor obesil kakšna večja kolesa, ker imaš očitno namen vozilo uporabljati za offroad.. o varčnosti nemorem veliko, ker noben jeep ni ravno varčen.. lahko pa ti iz prve roke povem da bo tudi 2.4 šel v teren ampak ga bo treba precej ganjat, poraba bo pa skoraj podobna kot pri 4.0.. edini minus je cestna taksa na katero pozabiš vsakič ko se vsediš vanj in odpelješ
Terenske zmogljivosti? Po makedamu in po urejenih gozdnih potkah bo šel ravno tako kot malo višji osebni avto hec hec .. jeep gre tam kjer grejo vsa terenska vozila.. po terenu za offroad v pravem pomenu besede kot vidiš na youtubu pa je treba temu primerno avto dvignit in opremit.. Liftkit, večje gume, menjava prenosov v diferencialih, vitel ter vse ostalo kar imajo veliki
Za začetek toliko, če te zanima pa še kaj pa le vprašaj.
Živjo!
Hvala za odgovor. Jeep bi se uporabljal predvsem za lov in za lasten užitek, ker mi je Wrangler že od nekdaj neverjetno všeč. Torej preveč hudega terena ne bo. Ogledan avto je že vzdignjen za 4cm in ima nove BFGoodrich pnevmatike. Hvala za pomoč, sedaj moram le še zbrati pogum in ga iti pogledat ter zbrato 15k
Aha potem gledaš tistega za 16k z avtoneta. Za lov bo verjetno tudi 2.4 dober, nisem pa čisto razumel kaj si mislil pod lasten užitek.. Ali pol metra blata ali šminkanje poleti brez strehe Če imaš v mislih drugo možnost potem bo 2.4 popolnoma zadostoval..
Razmisli tudi o možnosti, da vzameš nepredelanega in potem avto dodelaš po lastnih željah in potrebah. Ko potegneš črto zna biti številka precej drugačna kakor pa če vzameš tega kateri je že narejen, če govoriva o isti predelavi kakor jo ima tj katerega ti gledaš.
Na hitro nekaj številk skupaj vrženih.
TJ - recimo 7-10k, odvisno kaj dobiš.
Liftkit - 1k
gume + druga platišča 1k
bushwacker obrobe cca 0.7k
papiorologija ni noben bavbav, če so deli pravi.
edini minus je čas, ampak jeep je itak projekt kateri nikoli ni končan
Liftkit - 1k
Zadnjič obnovil pescjnkar, dne Sr Avg 22, 2018 12:29 am.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 180 gostov
