Hvala za link, naročeno.
JEEP 2.7 CRD PROBLEM
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Re: JEEP 2.7 CRD PROBLEM
Da porabim temo,a je kakšen poseben postopek za prezračitev diesel sistema?Ko sem menjal ohišje termostata je počila pvc t kos lajtunge, katera pvc cevka gre na predčrpalo,oziroma nekaj takega, na visokotlačno črpalko, plus kot nek oddušek, ki je na privijačen na vrhu s strani?Je to kakšna težava ali bo zrak sam iztisnil ven?Visokotlačnega sistema se nisem nič dotikal.
- Prispevkov: 316
- Kraj: Vogrsko
Sistem naj bi se sam izracil . Se boljse bo da odvijes cevi katere gredo na inektorje ker bos prej resil zadevo. V prihodnje si pa namontiraj eno rocno pumpico da se izgones dolgemu verglanju .
Ok, hvala.
Zamenjal sem semering prednjega diferenciala pri kardanu in me zanima,ker sem mislil, da gre zadnja ploščica med flančno in semeringom narazen,dejansko pa je bila zabita v semering. Ali je narobe, če je samo semering brez te ploščice,ali ima ploščica funkcijo dodatnega fiksiranja semeringa.
Ploščica:
https://eshop.rbs-handel.de/de/catalog/ ... arts/4676/
Meni se vidi semering, sicer z obratne strani kot je na sliki.
https://eshop.rbs-handel.de/de/catalog/ ... eals/4505/
Ploščica:
v bistvu ta "slinger" preprečuje vdor svinjarije do semeringa. Jaz bi ga dal notri.....
A ta starga ne moreš ponucat?
Ni ga blo, ker je tak čuden semering zaprt tudi s te strani,kjer naj bi bila ploščica.Bil pa je že menjan,vendar ne pri meni. Ok, če je zaradi svinjarije,pol ni panike.
A je določen moment za zategnitev flančne ali lahko privijem po želji?
zategni jo na roke, vendar ne čez 270 Nm, ker je to navor, potreben za stiskanje stisljivega distančnika "crush sleeve"
Je sigurno 270 Nm ? Se pravi 270 Nm je 27 kg max privito?
Kot sem napisal, zategni kokr hočeš, vendar ne čez 270 Nm. Lahko tut s 100Nm, če boš dal kapljico loctita, da se ne bo odšraufal...
si dal stisljiv distančnik nov? to je ponavadi najboljše dat novo, ker starega boš težko še bolj stisnil kolikor je že.. zna bit hitro preveč..
Če so ležaji ok, distančnika ni treba menjat. Navor za stiskanje distančnika je 270 Nm, zato ne sme sedaj zategovat matice z večjim navorom, ker bo preveč stisnil ležaje. Sam sem vedno zategnil tam okol 150-200 in dal rdeči loctite.
Sem zadevo rešil, zategnil okol 170 Nm,vendar ta nima stisljivega obroča.Ima ležaj,ploščico in nato semering. Tudi semering je malenkost drugačen kot je podana inf. zgoraj, je mm ožji po št. šasije preverjeno. Loctita pa nisem dajal,ampak malo pokirnal matico.
Gc ima malo lufta v volanskem polžu.A se da to sanirati s tistim vijakom ki je na zgornji strani polža in ima kontra matico.Je omenjeni vijak namenjen stiskanju ,oziroma oddaljevanju zobnika v polžu?
Da. Najprej to poskusi, lahko pa je luft tudi v volanskem drogu, to se pa da sanirati samo z zamenjavo volanskega droga.
Na koliko km menjate olje v motorju in katero olje 5-40w,5-30w,10-40w in znamko?Sicer sem videl, da piše 5-30w ali 10-40w,a ni celo boljše 5-40w v primeru menjav na 10000 km?
lp P
lp P
Iscem racunalnik motorja za WJ 2.7crd ECU 02810102923 oznaka 356AC , skurilo mi ga med voznjo alternator...
Ce je kje kak za normalno ceno...
Zanima me ce ima kdo izkusnjo. 2.7crd. Avto dela vse normalno. Ko pa obrnem stikalo na ON za gretje. Skuri racunalnik motorja...
mogoče slaba masa (povezava iz minusa akumulatorja na motor, z motorja na karoserijo ali na kable proti računalniku)?
Pozdravljeni! Imam problem in sicer, ko se avto segreje na delovno temperaturo mi pri vožnji začne nabijati obrate med orestavljanjem iz 3. v 4. prestavo. Se je že zgodilo da ga je vrglo iz prestave in sem ga moral ročno zaklenit v 2. in potem dat nazaj v D, da sem se lahko normalno peljal naprej . Ve kdo kaj bi lahko bilo narobe?
