Lastniki Goodrich AT KO2 gum - pomoč
Prosil bi lastnike omenjenih gum, če lahko povedo svoja realna opažanja in kvalitete (pomanjklivosti) gume. Predvsem tukaj ciljam na tiste, ki gumo vozite že 3-4 sezono (zimo). Kajti našel sem neko kanadsko reklamo, kjer naj bi bila zelo vredu (verjetno prvo zimo tudi je, kaj pa nadalje...). Jeseni bom menjal Duratrac, ki so bile vredu (dale skozi 4 zime), pa me zanima, če je vredno poizkusiti z KO2 (za njih se odločam ker so bistveno bolj ojačane kot Duratrac.
Še film:
https://www.youtube.com/watch?v=ctU1mXQI-IA
Za informacije se zahvaljujem.
lp,
Jure
Še film:
lp,
Jure
Re: Lastniki Goodrich AT KO2 gum - pomoč
Pozdravljen, jaz jih imam na pajerotu že tretje leto sicer prvo serijo KO1, po prevoženih 40k kilometrov je profil glih nekje na cca. polovici, trde tudi še niso, so pa precej odporne proti presekanju in predrtju(tudi piše na njih da je triple side protection ). So pa za ves teren nekje vmes saj je tudi po profilu sodeč tako. Moj naslednji nakup bo KO2
Moj komentar tukaj.
damjan.vrencur.info
damjan.vrencur.info
Glede na to, da bfg pravi, da je v snegu 20% boljša kot tastara AT KO1, potem lahko trdim, da za na sneg ni bogvekaj.
Vozim tastare AT na patrolu v dimenziji 285/75r16 in so na sneženi cesti do kurca v primerjavi s pravo zimsko gumo(Kumho powergrip ista dimenzija).
Rabljene so bile eno leto, ko me je prvič sneg dobil.
Sem vedel da se bo Gregor oglasil na to temo...
Za sneg (govorim pozimi za na cesto, ne cel sneg) je edino guma z lamelami, pa naj kdorkoli trdi kar hoče.
Sem probal že različne MT tudi takšne za katere so mi trdili da so oh in sploh za sneg, pa je bilo tako kot pravi Gregor;
pri prvem snegu je bilo konec veselja.
Če se misliš pozimi veliko voziti vsak dan,potem ne šparaj in kupi orenk zimske gume, drugače zna biti hudičevo drago.
damjan.vrencur.info
damjan.vrencur.info
Super, hvala vsem za mnenja, se mi je zdelo, da bodo odgovori in mnenja približno taki. Bom jeseni kar ostal pri Goodyearu (bom pač vzel v zakup, da je bok gume slabši kot pri BFG) in si omislil nove Duratrac, s katerimi sem bil zadovoljen - tudi pozimi po celem kot tudi zvoženem snegu, letošnjo (4 zimo), so se pa pokazale vidne slabosti na snegu.
lp,
Jure
lp,
Jure
Za v sneg so lamele. Pa poglej kolk jih ima.
Bfg je za en klinc v snegu in v dežju.
Duratrac ima lamel več kot katera koli druga AT guma, pa še snežinko odtisnjeno na boku.
Sej to govorim...
LC 90TD napisal/-a:Duratrac ima lamel več kot katera koli druga AT guma, pa še snežinko odtisnjeno na boku.
Lahko eno sliko teh pnevmatik ali kakšen link
Od vseh AT gum, kar sem jih sprobal, ima yokohama geolandar AT (G015) največ lamel in se z njo voziš pozimi kot z zimsko gumo. Ni neke opazne razlike, pa imava 2 enaka avtomobila, na enem zimske, na drugem yokohamo, pa se z obema brez problemov voziš po snegu.
http://www.youtube.com/watch?v=rk2rZN0Ex6c
meli napisal/-a:LC 90TD napisal/-a:Duratrac ima lamel več kot katera koli druga AT guma, pa še snežinko odtisnjeno na boku.
Tukaj je povezava do omenjene gume.
https://www.goodyear.eu/sl_si/consumer/ ... DTRAC.html
Nebivedu, a imaš ti Yokohame z load indeksom 121/118, ali 115, ker te z večjim load indeksom naj bi imele 18/32 inča profila, to je pa kar veliko, enako kot Duratrac. Kako je pa kaj odporna bočnica pri Yokohami G015?
Tast jih ima na grand vitari od lanske jeseni, pa jih je njegov sine skritiziral, češ da ne gredo nikamor v snegu (da samo drsijo levo desni in da avto sploh ni vodljiv) moram priznati, da sem bil tudi sam presenečen, kako malo imajo profila, sem pričakoval globlji profil.
lp,
Jure
215/65/16 98 H, profila je nekje 10mm.
Imajo pa 2 indikatorja
- prvi, na višjem nivoju je za zimske gume, ko porabiš do njega, guma nima več uporabnih lamel za zimo
- drugi indikator pa je za iztrošenost gume - guma ni več za na cesto.
Če je porabil profil do "zimskega" indikatorja, potem verjamem, da je avto samo drsel, ker potem je malo bolj narezana letna guma. Lamele pa ne opravljajo več svojega dela.
On je trdil, da guma slabo drži takoj potem, ko jih je nove montiral lansko jesen. Guma je še danes kot nova saj avto dobesedno stoji v garaži, ne vem če sploh petkrat na leto tanka.
Zanimivo, ker smo se mi vozili po 35cm novozapadlega snega, pa noben ni imel problemov na snegu. Problem je bil samo na ledenih ploščah pod snegom, ampak tam ima vsaka guma probleme in pomagajo samo ketne.
Pa saj po 35 cm snega vsaka AT guma gre. Tudi MT.
Problem je, ko si 50 ali pa 150 km od doma in fajn sneži, da ne uspejo (avto)ceste sproti čistit.
gregor, tudi po zasneženih cestah se da čisto normalno vozit. Mogoče je razlika zaradi avta in pogona.
LC 90TD ali ima G015 ali G012? G012 so veliko slabše za po snegu.
Zanimivo, da v reviewih G015 vsi hvalijo za pozimi:
https://drivingpress.com/yokohama-geola ... 15-review/
Po skoraj enem letu GO15 lahko dam kratko oceno.
Dimenzije 265/75/16, prej sem imel dvakrat bf winter slalom 255/70/16.
Po avtocesti razmeroma tiha, peljati se da tudi do 180 km/h, zavorna pot daljša.
Mokra cesta drži isto kot bf.
Makedam- moker drži ko klop z lahkoto se voziš 100 km/h
- suh prvi konec rad sili iz ovinka, med tem ko zadek pri samo zadnjem pogonu ne zdrsne tako z lahka.
Sneg - po celem poezija z lahkoto do 50 cm južnega celca in 25 s samo z zadnjim pogonom.
- do 5cm na cesti vožnja nekako gre, zaviranje napram bf winter slalom katastrofa.
Blato - v neki hud blat nisem gazil tako, da težko dam oceno.
Nebivedu napisal/-a:gregor, tudi po zasneženih cestah se da čisto normalno vozit. Mogoče je razlika zaradi avta in pogona.
Nima G012 ima nove G015.
Zaradi pozitivnih ocen sem mu jih tudi svetoval, ko me je spraševal kaj naj kupi, ker sem namreč tudi sam mnenja, da je dobra guma, potem me je pa skoraj "skurcal", kaj sem mu svetoval zaen šrot.
G012 ima pa moj oče na X-trailu in je zelo zadovoljen, tudi profila je kakšen mm več kot pri G015 na Vitari.
jereb napisal/-a: - do 5cm na cesti vožnja nekako gre, zaviranje napram bf winter slalom katastrofa.
No, o tem govorim.
A je lahko toliko razlike med dimenzijami?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 50 gostov
