pred leti sem imel idejo da bi gume (samo, da bi bile R16) v tej dimenziji dal na LC90, pa sem jo prodal, sedaj pa imam že skoraj 10 let Land Cruiser 120 z Ironman 4x4 lift kitom in 265/70r17 gumami. Ker pa imam željo, da bi namesto sedanjih gum, montiral v naslovu omenjeno dimenzijo najprej sprašujem, če se je že kdo tega lotil in kaj je poleg lifta potrebno še postoriti, da zadeva deluje.
Zanima me par stvari:
1. Dodati je potrebno distančnike (sam se nagibam na debelino 3 cm, da gume ne bodo drsale ob polnem kotu volana, vendar me zanima, če potem ti 3 centimetri in še 2,5 cm širina gume ( + 5,5 cm širine) ne bo preveč.
2. Ali je širina feltne 7.5 inča sploh dovolj za tako gumo, ali je potrebno iti na 8.0 ali celo 8.5 široko feltno.
3. Kako pri taki predelavi obremenjujem končnike, zglobe, diferencial ter kolesne ležaje? Ali to še prenesejo originalni prenosi v menjalniku, ali je potrebno menjati prestavno razmerje.
Po domače vprašano, ali 120-tka mehansko ( diferenciali, menjalnik, hlajenje motorja poleti) zdrži takšno predelavo na dolgi rok, ali bi bili sami problemi.
4. Ker se posledično tudi spremeni dejanski prikaz hitrost, kako to skalibrirati oziroma naravnati in pri kom, da števec kaže pravilno hitrost.
5. Kaj pridobim oziroma izgubim, če namesto load indeksa 112 vzamem gumo z load indeksom 121. Ali je sploh kakšna druga razlika razen v nosilnosti. Govorimo o LT gumah in ne P.
Rad pa bi to naredil brez body lifta, se pravi z obstoječim lift kitom, distančniki (imajo TUV), ter eventuelno trimanje in rezanje obrob, če bo potrebno.
Za vse strokovne odgovore in namige, ter dobre nasvete se vam že vnaprej zahvaljujem.
lp,
Jure
Land Cruiser 120 in 285/70r17 gume??
Re: Land Cruiser 120 in 285/70r17 gume??
Odgovor le na nekaj točk:
#2 - po https://tiresize.com/calculator/ je 7,5 spodnja meja, torej je v mejah
#3 - ko je meni šel diferencial, je bila ena od teorij (ker se Toyota ne kvari, je bilo treba krivdo iskati drugod), da je šel zaradi malo širših gum
#5 - višji je load index, trša je guma, manj udobja
# o homologo pa nisi vprašal, zato o tem ne bom.
Imam pa zelo verjetno nekje še papir za "moje" takratne širše gume. Če si vešč fotošopa...
Miran, hvala za odgovor. Katero dimenzijo gum pa si imel takrat na tvoji Toyoti?
Ja homologacija je tudi važen faktor, če ne bo po legalni poti možno homologirat gum, se ne bom lotil projekta in ostal na dosedanji dimenziji, ker hočem biti legalen in varen za vožnjo. Sam osebno imam na avtu vse homologirano in po predpisih.
Tukaj je test avta (sicer LC 150, kar je samo novejša verzija 120-tke) od Toyote Nestle. Na dnu testa v podatkih piše, da je bil avto obut v gume 285/70R17. Očitno je možno.
http://offroad-nestle.de/fileadmin/imag ... _lcj15.pdf
lp,
jure
lp,
jure
Zakaj pa ne ostaneš na isti širini in vzameš višino 80 (265/80/17)?
Nebivedu, na to sploh nisem pomislil, ker sem bil prepričan, da 265 s to višino sploh ne obstaja. Če obstaja je pa verjetno samo kakšna MT, jaz bi imel pa Goodyear Duratrac še naprej, ker mi je top guma. Se mi je pokazala najbolje od vseh AT kar sem jih imel do sedaj. Ravno ta teden sem se vozil po Jelovici po snegu proti Taležu pa je bilo super (guma je letos peto zimo na avtu !!!).
lp,
Jure
lp,
Jure
Imel sem 265/70 R17.
Goodyear Duratrac vse dimenzije:
https://www.goodyear.com/en-US/tires/wr ... izes-specs
Res je edina pametna potem 285/70/17
sem malo poizvedoval glede homologacije in zna biti misija nemogoče homologirati 285/70r17, vsaj kar se tiče legalne poti. Po drugi strani sem pa na parih nemških forumih prebral, da imajo s to dimenzijo kar dosti problemov predvsem spredaj, na ležajih in obrabi ostalih komponent, poleg tega naj bi se rahlo znižala moč, predvsem pa omenjajo, da je sklopka prešibka.
Verjetno bom ta projekt opustil in vozil še naprej dimenzijo 265/70R17, bom verjetno bolj mirno spal.
Predeloval bom pa takšne stvari, se vsaj nobeden ne vtika ali je homologirano ali ne.
LP, ter hvala Miranu in Nebivedu-ju za sodelovanje v temi.
Jure
Jure
Kaj ko bi probal z gumami 235/80/17. Malo višja guma kot tvoja (1cm), konkretno bolj ozka (manjša poraba), pa googyear duratrac je v tej dimenziji?
Glede RC - sem danes dobil hiluxa od tamye (oblika modela iz 1980 in letnik tam nekje) in servote. Je še vse v kosih, ker prvo sestavljam menjalnik (3 nastavitve - 2WD, 4WD in 4WD low), ki je bil razstavljen. Jutri ali pojutrišnjem pa komande pridejo, čez vikend pa sestavljanje preostalega avta in testiranje.
Vse na podvozju je kovinsko (difi, šasija, roke, amortizerji, fedri,...)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 166 gostov
