Pozdravljeni!
Ker otroci rastejo in z rastjo njihove potrebe in gibalne sposobnosti ter .... Sem k hisi pripejal VW T4 1994 2.5 bencinar, da bomo z vec prostora se premikali naokoli po svetu.
Ker ne morem iz svoje koze, ima za priokus po off road -u tudi syncro pogon zraven
Edina neprijetnost je, da nima klime.
Sedaj sprasujem, pozna kdo kje koga ...., ki bi mi v zameno za € znal vgraditi klimo?
Raznim ponudnikom, ki se oglasujejo po internetu, da znajo vgraditi klime v vsako vozilo, Sem tudi ze poslal povprasevanje.
Nekaj se tudi spogledujem s stresno Klima napravo
Hvala za info in lep pozdrav,
Martin Lasic
Vgradnja klime VW T4
Re: Vgradnja klime VW T4
Živjo,
predlagam ti, da povprašaš tudi na http://www.vwcampers.si. Tam je nekaj ljudi, ki imajo T4-ke v malem prstu in mogoče je celo kdo že kdaj vgrajeval klimo v svoj kombi.
Za strešno klimo - če že ravno vztrajaš pri taki rešitvi - vprašaj na Webasto d.o.o. v Ljubljani.
A skoraj zanesljivo je imel ta model 1994. leta že opcijsko na voljo klimo -> poglej koliko stanejo deli in če se jih še sploh da dobiti, od klimatiziranega modela.
Je pa še ena možnost: jaz sem takrat enkrat v Trstu pri firmi Diavia dal namontirati klimo v Xantio. Preveri, če je še kaj ostalo od te firme. Se mi pa zdi, da je sedaj tudi Diavia pod Webastom, torej bo mogoče spet treba na Webasto d.o.o.
hvala za nasvet!
Avto je ze imel klimo, v kosih jo dobim za 200 € komplet.
Zatakne se, kdo jo bo zmontiral Tega se vsi otepajo.
Tako da, ce kdo pozna koga, ki bi se lotil projekta Dobrodosla info!
Bi, ni problema.
Če imaš kakšno pametno rešitev
Lahko se tudi slišiva, da se ne bova po forumu dopisovala v nedogled - 031 sedem7šest 914
Sedaj imam že celo klimo v kosih.
Iščem samo še pravega zanesenjaka
Tole je sicer rubrika "hitri odgovor", a ti si rabil cel teden ....
Imam rešitev, le možakarja nisem vprašal, ker nisem vedel, če te sploh še zanima.
Sedaj ga bom pobaral in ti sporočim.
Tvojo številko - če je še nisi spremenil - še imam.
Miran!
Če sem odkrit, je tale kombi projekt moje žene, jaz pa se moram poleg vsega ostalega, s čimer se potem ona trenutno nima časa, ukvarjati še z njim
Zato sem rabil cel teden.
Ah, saj se boš navadil. Z leti.....
Upam, da se bosta z mojstrom lepo dogovorila in da ti bo dobro naredil.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 33 gostov
