Kot, je iz naslova vidno ima cestna navigacija kar naenkrat probleme z lociranjem satelitov (oziroma jih sploh ne pridobi) in posledično ne deluje, nato avtomatsko preklopi na simulacijo. Kaj bi bil vzrok? Ali je možno, da od avtomobila samega kakšna motnja prihaja? Navigacija je starejše izvedbe (cca. 10 let).
Garmin nikjer ne zazna satelitov
Re: Garmin nikjer ne zazna satelitov
Ponavadi GPS modul crkne, poskusi hard reset če ima opcijo.
#abnormal4x4
#abnormal4x4
Meni tudi ni zaznal satelitov, pa sem ga posodobil, zdaj pa laufa
A se ni nekaj časa(par tednov?) nazaj govorilo, da zaradinevemčesaže stare navi naprave ne bodo več delale?
Tako da možno da je pri adormi11 nadgradnja rešila problem.
Po tem, ko sem že skoraj obupal, ko je šla navigacija že skoraj v kanto sem na netu na nekem forumu našel, da je nekdo oživel gps tako, da ga je razdrl odklopil baterijo za cca 30 min in potem priklopil nazaj, pa je delovalo. Ker nisem imel nič za izgubit se to naredil tudi sam in glej ga hudiča, začel je delati. Na začetku je trajalo cca 1-2 uri, da je pridobil satelite, od takrat naprej pa v parih sekundah locira pozicijo in dela. Je pa res, da so šle vse shranjene lokacije in koordinate adijo mare.
lp, Jure
lp, Jure
Po forumu brska: Google [Bot] in 48 gostov
