Tudi na gorenjskem se dogaja.....
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Re: Tudi na gorenjskem se dogaja.....
Vrabec je zakon.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Evo končno v dobri resoluciji, da bo še stari prdec Miran zadovoljen (ene deset let nazaj je pizdil da bo sprožil akcijo za zbiranje denarja za boljšo kamero)
Test, na brzino zmetano skupaj:
https://www.youtube.com/watch?v=C-i8v9G33Hw
Če ne bo zadovoljen, bom objavil še posnetke kako hemi ne more v klanec katerega vsi odpeljejo in to v HD
PS
Potem ko je končno izklopil ASS pa žal nimam posnetka imam pa pet poizkusov z vklopljenim ASS
PS na PS
Miran, tastar daj sproži akcijo za zbiranje................nujno rabim dron...........
PS
PS na PS
Rafter napisal/-a:Vrabec je zakon.
ITAQ!!!!!!!!!!!
A jebiga, si le ugotovil, da japonc ni kaj posebnega.
Zdak moraš isto ugotovit še za ...
Nč bat, če en crkne je še vedno drugi na voljo. K sta oba za en urc je najbolj ziher imeti dva jajca
Sicer pa ni neke hude razlike med suzuki way of life do SUZUKI DAS IS AUTO koleštrba eeno in drugo.
Sicer pa ravno delam strešni prtljažnik na katerem bom kinderjajc kr s seboj peljal, ziher je ziher
Edina res opazna razlika je v količini bire, ki ji lahko s seboj peljem..............fauwe definitivno zmaga. In to je bil vs point.
Sem šel probat če se kam pride z kariolo za manj kot 5K..........kar gre, za silo
Vse BP, poraba na giru 5.7, z roofrackom in kišto pa 6.1/100, spi se bolje kot v kinderjajčku , pogoni špilajo tako kot morajo, suspensionlift 2" 10 ojrov. Kwa češ lepšega....
Mislim da bom moral pridit k tebi
na šolo varčne vožnje.
Pa saj ni nobena umetnost..........preden štartaš spoliraš kaoreto, da je manj upora. Pol pa še splaniraš pot da je samo zbrega dol....in to je to.Pol pa dobiš impresivno nisko porabo za 3 tone teško kariolo.Je pa zanimivo da je kinderjajc z 1500 kg imel enako porabo........poraba bire je ostala enaka...6 na dan......
Oooooo, T4, tele VW karjole so zakon Jaz Imam tako (potrebe druzine, pa moj japanezar se nece popraviti )
Huh, kolk maš ti dolgega
Jaz sem zadovoljen, dobil več kot sem pričakoval. še malo dodelave pa gremo https://www.youtube.com/watch?v=xfelc5Adgo0
začetka me je sicer malo jezal ampak sva že prijatelja. Trotlziher..........
Ja, tele t3 izgledajo res Ql, samo so precej krajsi od T4. Tudi jaz bi jih takole gnal
Moj je samo "ta dolga" verzija. Druzinske potrebe Imamo notri posteljo 160 X220, pa jo je zadosti za vse - Zaenkrat!
Mi smo vgradili se LPG, kar se je izkazalo za stroskovno ugodno resitev.
Tudi jaz Sem se igral z mislijo, da bi ga dvignil, pa dal gor neke AT gume, pa .... Potem pa Sem enkrat posteno pogledal pod avto, pa me je vse minilo - vse leitunge so tako izpostavljne, da ce bi,ko bi kaj udaril -
Razen ce bi cel poden spodaj zascitil se z enim plehom.
Tako, da smo ostali kar pri osnovni razlicici.
Saj se tudi z nasim kam privleces, samo "hitimo" pocasi
Dardaj napisal/-a:Ja, tele t3 izgledajo res Ql, samo so precej krajsi od T4. Tudi jaz bi jih takole gnal
T3 je od T4 krajši komaj za dolžino skatlice od cigaret. Če je na T4 tastari odbijač sta tam tam po dolžini. Novejši odbijači so 5 cm večji in tudi nižji.
Bolj pomembno je da ima T3 boljši vstopni in izstopni kot, daljše polosi in prednja kolesa pomaknjena bolj nazaj. Predvsem pa ima obe blokadi serijsko ob tem da je možna tudi blokada CV............z vsem tem je praktično skoraj pravi terenc. T4 in T5 tega nimata, serijsko pa je samo zadnja blokada tako da nimata za burek proti T3, kar se terena tiče.
https://www.youtube.com/watch?v=HW01JI_HVd8
Dardaj napisal/-a:
Ne vem kako je pri tebi a jaz nisem nič takega opazil, karter, tank in kardan je pa tako ali tako potrebno zaščitit, če se hočeš po terenu zaebavlat.
kot vidim si kar precej privoščijo tudi z nepredelanimi:
https://www.youtube.com/watch?v=WrF6f7R9_Jo
Kar tako naprej, počasi se daleč pride Tisti ki hiti, po vukojebinah ne pride daleč, ker ali polomi nekaj ali pa zaide..........ponavadi oboje.
Po forumu brska: Bing [Bot] in 49 gostov
