Mam kitajsko vitlo (5,8 tone-baje), ki je do zdaj super delala. Zadnjih 6 let potegnila okoli 12m3 lesa letno, tak da kitajci tod ne delajo tak slabe robe.
Zdaj pa mi vitla spušča, nazaj not pa več ne vrti, se pravi da motor suče v eno smer, v drugo pa se ne vklopi.
Sumim da je en rele zaštekal.
Je že kdo take releje popravljal ali menjaval?
Upam da je na slikah dovolj vidno
Vitla problem
Re: Vitla problem
To so še stari releji, ki so precej radi zapikal in je vitla vlekla, tudi, ko to nisi več hotu. Ne vem, če še kdo to ima, verjetno pa se pri kitajcih še vedno dobi nove. Jst bi na tvojem mestu, poiskal kakšno škatlo relejev iz novejših vitlov.
http://www.mamut4x4.com/?kategorija=696&jezik=sl
Re: Vitla problem
Meni se je to dogajalo na Warnu.
Peljal k Mamutu v Mengeš, pa je vse uredil.
Če vitlo malo uporabljaš, se zna notri zapacat (med vožnjo noter leti vse, kar v zrak dvigne tisti pred teboj: voda, pesek, sol,...). Mogoče samo za razdret in temeljito očistit: rotor, krtačke, kontakti,...
Re: Vitla problem
Hribovc napisal/-a:Meni se je to dogajalo na Warnu.
Hvala, ampak je 100% rele, ker ne "klika", drugi pa "klika"
Re: Vitla problem
Kako imaš pa komande narejene? Da ni mogoče težava, da na komandi nimaš stika, pa rele sploh ne dobi zahteve po "klikanju"... To se je tudi meni zgodilo, pa sem pri Mamutu kupil modul in daljinca, tako da nimam več komande na "špagi" in konektor z oksidiranimi spoji...
Sicer pa, ja, jaz sem peljal k Mamutu, pa so vse poštimali. In v času tega kronanega virusa bi načeloma servis vseeno lahko delal. lahko pa pošlje po pošti, pa menjaš sam - če se na to spoznaš.
Re: Vitla problem
Sem najprej to preveril, releje sem pa ven vzel in tak probal, če klikajo, pa en klika, drugi pa ne.
Bom drugi rele nabavil in ga menjal.
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
Re: Vitla problem
Koliko stanejo releji za Warna. Oznake žal ne vem ker nikjer ne piše, je pa po velikosti primerljiv 4t kitajcu.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 182 gostov
