Avto elektrika
Prispevkov: 549
Re: Avto elektrika
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Po Jul 05, 2021 7:09 pm
Hja, kabli imajo presek 6 mm, tako da 50A načeloma ne bi smel biti tako hud problem, se mi zdi...
Samo 50A je pa res velika amperaža za en hladilnik, se mi zdi...
A dolžina kabla kaj vpliva na to (padec napetosti)? Ker je samo na avtu 6 metrov kabla, potem pa še na prikolici okoli 5 metrov...
Bo res treba poiskat kakšnega avtoelektričarja pa da pomeri. Upam samo, da dobim boljšega mojstra kot je pooblaščenec za AL-KO podvozja prikolic...
Prispevkov: 4394
Re: Avto elektrika
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Jul 05, 2021 9:24 pm
Moj 12V hladilnik rabi za zagon 8A, za vzdrževanje pa potem nekje 2.9A.
Če imaš možnost fotocelice dat na prikolico, bo že to polnilo akumulator. 3 komadi 100W celic dajo nekje 18A pri 18V (6A in 18V na celico), potem pa imaš to vezano na 30A kontroler, ki ti polni akumulator s 13.7V.
Celic trenutno na češkem nimajo (banggood češko skladišče imajo vse te celice razprodane), tako da so malo predrage, da bi ti jih pošiljali iz kitajske (170 dolarjev na komad).
Prispevkov: 1422
Re: Avto elektrika
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Po Jul 05, 2021 10:10 pm
Jaz sem kupil 2x100w celice v skupni vrednosti nekje 130eur. Nek smešen denar uglavnem in to v neki naši trgovini, eurodiskont ali nekaj podobnega (sigurno ne interdiskot :lol: ). Celice vem da so nizozemskega proizvajalca in meni delajo zaenkrat. v res dobrih pogojih mi šprica 10A, kar se mi zdi mega.
Bi pogledal in dal kako sliko iz shrani.si, pa že par dni ne deluje... upam, da popravijo, pol svojih slik v svoji temi je sedaj namreč nedostopnih.... :roll:
Prispevkov: 743
Re: Avto elektrika
OdgovorNapisal/-a rx » To Jul 06, 2021 8:29 am
Jaz sem prešaltal na mojalbum.com
mitjam
Prispevkov: 60
Pridružen: To Nov 12, 2013 7:55 pm
Re: Avto elektrika
OdgovorNapisal/-a mitjam » To Jul 06, 2021 8:45 am
Jaz solarne zadeve kupujem v Prestranku pri amp-solar.com. 100W polikristalne so trenutno po 77 EUR, 100W monokristalne pa po 88,50 EUR.
Za ta denar se ne grem zafrkavat z naročanjem pri kitajcu in morebitni uveljavi garancije.
MTB4life
Prispevkov: 45
Pridružen: Sr Nov 18, 2020 12:21 pm
Re: Avto elektrika
OdgovorNapisal/-a MTB4life » To Jul 06, 2021 10:02 am
Iz 100Ah akumulatorja ne moreš potegniti 100Ah in po tem še avtomobil zagnati. Mogoče prej 20-30%. Računaj da, pri 11-11.5V že večino novejših avtomobilov sploh več ne obrneš. Mogoče kakšen stari fergazarc si obrnil pod 11V pa še to komaj.
Prispevkov: 4394
Re: Avto elektrika
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Mar 19, 2022 3:33 pm
[27,27€ 25% OFF]12V 140A Dual Battery
https://banggood.onelink.me/zMT7/267f0918
MTB4life
Prispevkov: 45
Re: Avto elektrika
OdgovorNapisal/-a MTB4life » Sr Mar 23, 2022 9:13 am
Bom kar tukaj vprašal.
Kaj se svetuje za vozilo, katero ima 24V napeljavo za overlanding.
Vzamem pretvornik na 12V, vgradim dodatni akumulator ali kupim vse za 24V?
Trenutno imam dva Boscheva S5 akumulatorja. Ideja je, da vse kar bi napajal je kompresor za zrak in hladilnik. Ostalo bi imel samo kakšno 12V vtičnico za vsak slučaj in kakšen usb za polnjenje telefona in svetilke, nič kar potrebuje veliko A.
Vitlo že imam 24V radio bo tudi 24V.
220V razsmernika ne bi koristil.
Timaj
Prispevkov: 182
Pridružen: To Mar 10, 2009 11:57 am
Re: Avto elektrika
OdgovorNapisal/-a Timaj » Sr Mar 23, 2022 9:50 am
Potrebuješ samo kompresor na 24V (se mi zdi da jih ima Viair), Hladilnik (kompresorski) itak vsak dela na 24V, pa nek poceni pretvornik 24/12 in USB za deset evrov. LPM
Prispevkov: 1422
Re: Avto elektrika
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Sr Mar 23, 2022 7:13 pm
Timaj napisal/-a:Potrebuješ samo kompresor na 24V (se mi zdi da jih ima Viair), Hladilnik (kompresorski) itak vsak dela na 24V, pa nek poceni pretvornik 24/12 in USB za deset evrov. LPM
Mamut4x4 ima tudi ARBjeve 24V kompresorje.
Japonc
Prispevkov: 36
Pridružen: So Nov 04, 2017 1:16 am
Re: Avto elektrika
OdgovorNapisal/-a Japonc » Sr Mar 23, 2022 10:57 pm
DanFoss kompresor. Jih ima klapa, vsi delajo BP. Dela tudi na 24V
https://visol.si/izdelek/kompresorska-t ... ercool-40/
MTB4life
Prispevkov: 45
Re: Avto elektrika
OdgovorNapisal/-a MTB4life » Če Mar 24, 2022 9:34 am
Odlično, hvala za predloge.
Če bo skozi noč hladilnik vklopljen, bosta dovolj 2x 12V 63Ah akumulatorja za napajanje celotnega avtomobila?
Bolj iz tega razloga sprašujem ali se splača investirati v ''dual battery sistem''. Akumulatorja v motornem prostoru štejem kot enega, in dodam še enega v prtljažnik? Samo potem smo ponovno na prvem vprašanju ali 12V ali 24V sistem + solarne celice?
@Japonc - ima predlagani hladilnik zaščito pred izpraznjenim akumulatorjem?
Prispevkov: 4394
Re: Avto elektrika
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Mar 25, 2022 6:46 pm
Jaz sem si naredil škatlo, ki ima v sebi 74Ah gelni akumulator, 1000W pretvornik 12/220V in kontroler za polnjenje akumulatorja, pa 2x usb, 2x 220V vtičnico in 2x 12V vtičnico.
Med vožnjo priklopim kabel v 12V vtičnico avtomobila in preko kontrolerja za solarne panele polnim akumulator v škatli, ko pa se pripeljem na cilj pa vzamem kovček (zložljiv solarni panel, ki daje 18V in 5A) in mi ta naprej polni akumulator.
Zakaj v škatlo in ne direktno v avto? Ker tudi kampiramo. In takrat ostaneta škatla in hladilnik v senci šotora, da ju ne vozimo naokoli.
