Gregorjeva Niva
Made in Srbija. Kolega Rolf.
Montiran vsaj v 10 avtih. Vsi se vozijo tudi na dolge relacije. Brez problema.
Mislim, da je Dimitri (madeinrussia.de) govoril, da so naročili od dveh različnih rusov in ni bilo dobro za na cesto. Ni bilo točno narejeno.
"Od oka" tu ne gre.
Bom vprašal za ceno, nimam več v glavi. Če bi se vse izšlo, bi ga lahko imel v kratkem doma.
Ti javim.
"Od oka" tu ne gre.
Ti javim.
Se mi je kr zdelo, da je bil en poznan.
A na desnem zicu si mel pa policaja, da se nisi smel ustavit, da bi kako besedo rekla?
Luči si naštelaj, bleščijo.
Po več kot 15 letih lastništva niv sem uspel zlomiti DESNO sprednjo polosovino.
Do sedaj sem vedno lomil levo. Pa še to samo na bencinarkah.
Na dizlu je v 11 letih to prva odtrgana polosovina.
Nisem je utrgal na terenu, niti ne par dni nazaj, ko sem spet dve toni težko prikolico vlačil domov, ampak na praktično ravni kolovozni cesti, prevozni tudi z osebnim avtom, ko sem čisto počasi turistično zapeljal čez ca 5cm debelo vejo.
Preostanek polosovine sem spravil ven iz zobnika s kladivom in železno palico skozi luknjo za nalivanje olja.
Potem pa pobral ven iz ohišja s teleskopskim magnetom.
Re: Gregorjeva Niva
Je nivka še živa?
Re: Gregorjeva Niva
Živa! Ravno danes sem jo zbudil iz spanja. Je bilo treba 1800kg težko prikolico rikverc zmanevrirat, pa ni šlo z osebnim avtom.
Potem je bilo treba pa še hitro na strm travnik. Dvakrat.
Re: Gregorjeva Niva
Samo dvakrat???
Kaj si se je že naveličal?
Re: Gregorjeva Niva
Ne, drugič je luft potegnilo, ker je bilo malo nafte.
mikistromar
- Prispevkov: 23
- Pridružen: Sr Mar 04, 2020 7:48 pm
- Kraj: Brežice
Re:
gregor napisal/-a:S kolegom sva naredila group buy
Medtem je niva po dolgem času zopet ugledala sonce in vodo.
Po pranju s poštenim kärcherjem in uporabo nabrušenega izvijača se je pojavilo.
Na videz je bila izolacija čisto zdrava. Pod njo pa rja, ki je že vidno stanjšala pleh.
Jutri pa švasanje.
Pozdravljen Gregor,
imam vprašanje kako se drži obnova podvozja z fertanom. Je zadeva ok, pa mi poveš na kateri strani si naročil
vse to za obnovo. Namen imam naročit iz korrosionsschutz-depot.de. ali pa ebay.
Lp Miki
Re: Gregorjeva Niva
Takrat je bilo naročeno na korrosionsschutz-depot.de. Tudi sam sem pozneje še pri njih naročeval.
Jaz sem prage znotraj opral, pustil da se odteče, našprical s fertanom, pustil kakšen teden, zopet opral (kot je prikazano v videu ki si ga objavil ), pustil ne vem kakšne tri tedne v garaži, da se je posušilo(zima), potem našprical Fluidfilm olje(tudi dobiš na zograj omenjenem naslovu), olje sem našprical tudi povsod, kjer je bila površinska rja, ter na spojih. Fluidfilm lahko razžira nekatere vrste gume, zato glih po gumicah na rokah itd nisem šprical. Mike sanders ni problem.
Poleti ko je bilo fajn toplo, pa sem našprical mike sanders.
Rja? Pragi so še celi.
Re: Gregorjeva Niva
Niva je še živa
po nekaj letih prestavljanja iz ene garaže na drug travnik je pri sosedu dobila prostor pod streho za naslednjih nekaj let.
Da ne bo zgnila, medtem ko čaka na čase ko ne bo treba šraufat/švasat patrolov, je bila cela našpricana s Fluidfilm oljem.
moja.malenkost
- Prispevkov: 177
- Kraj: pesnica
Re: Gregorjeva Niva
Perajt za hude čase ( ko bojo rusi vdarli sem )
Re: Gregorjeva Niva
gregor napisal/-a:Niva je še živa![]()
A ma sosed še kaj placa za par samurajčkov'
Re: Gregorjeva Niva
Ne.
Ma še svojo nivo in še eno donatorko.
410ko bi mogoč spravil v svinjak, ampak tam so pa ovce pozimi.
Re: Gregorjeva Niva
gregor napisal/-a:
veš kva....
