No kaj pa tale uganka ?
vigadu
No. 1
Prispevkov: 1323
OdgovorNapisal/-a vigadu » Po Jun 11, 2007 10:20 pm
Imaš/imam avto z motorjem V8. Lepo in prav. Oba headerja se
združita originalno na desni strani in takoj za tem je O2 senzor
(lambda sonda po slovensko). Tudi lepo in prav.
Potem pa "mojster" začne predelovati avto in bi mu bolj pasalo,
da bi imel namesto enega izpuha dva. Več prostora, bolje
sploh in oh. Zdaj pa uganka - O2 senzor in priklop zanj je en sam,
kaj pa zdaj? Fino bi bilo, da bi motor še vedno deloval
pravilno/optimalno. Kam dati O2 senzor? Seveda vse to s ciljem,
da bo avto še vedno opravil preizkus plinov na tp. :wink: :lol:
Pa tisti, ki mislijo napisati, da je ta predelava itak nedovoljena,
naj se vzdržijo komentarja in si gredo raje spletat venček na travnik.
Aja, kako pa sploh merijo izpušne pline pri avtomobilih z dvemi izpuhi?
trco
Prispevkov: 482
Pridružen: Ne Jan 25, 2004 6:15 pm
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a trco » Po Jun 11, 2007 10:35 pm
Po moje rabiš dve lambde in dva katalizatorja sej po vsej logiki imaš dva kompletna(ločena) auspuha......
kao merijo dva rora....jest sem peljal na tp jaguarja pa sem majstra uprašu kako pa tole in je zmeril samo enega če prav bi moral oba....to je iz ust v ušesa kao je pa po zakonu pa nevem ...logika komot ti ena stran premog ven meče druga je pa OK .......
vigadu
No. 1
Prispevkov: 1323
OdgovorNapisal/-a vigadu » Po Jun 11, 2007 10:42 pm
Ok, to še razumem. Ampak kako pa lahko priklopim dve sondi, če
imam pa le en original priklop (od ene originalne sonde). :res_ne_vem:
Verjamem, da imajo avti, ki imajo originalno po dva izpuha tudi dva
priklopa teh dveh sond do računalnika. Kaj pa če tega nimaš ?
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Po Jun 11, 2007 10:48 pm
po moje je edina rešitev zamenjava računalnika s takim, ki ima priključek za dve sondi (npr. Holley ProJection ali kakšen edelbrock-ov performance ajnšpritc)...ampak.... $$$.....:buta_z_glavo_ob_zid: ::jokam:
Prispevkov: 4405
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jun 12, 2007 7:08 am
Lambdo montiraš samo na eno stran. Po možnosti na tisto stran na kateri je termostat.
vigadu
No. 1
Prispevkov: 1323
OdgovorNapisal/-a vigadu » To Jun 12, 2007 8:10 am
Nebivedu, se strinjam, v nebo vpijoče enostavna rešitev. Ampak
ali jo lahko podkrepiš z razmislekom, zakaj bi to bilo v redu ?
Namreč v istem premeru cevi je samo pol izpušnih plinov - torej tudi pol kisika kot bi ga bilo običajno. Po kmečki logiki, bi potem računalnik doziral premalo goriva -> manjša moč motorja.
Prispevkov: 4405
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jun 12, 2007 8:18 am
vigadu napisal/-a:Nebivedu, se strinjam, v nebo vpijoče enostavna rešitev. Ampak
Kmečka logika za primerjavo z lambdo - pivo ima 4% alkohola - ampak zdej ni važno ali je to deci piva ali liter piva, v vsakem je 4% alkohola. In enako je s plini - ali jih je več ali manj, še vedno dobivaš podatke od dela plinov.
Feroza ima recimo lambdo postavljeno tako da samo drugi in tretji cilinder spušča pline nanjo.
Glede tega zakaj na strani, kjer je termostat - ker so tam največje razlike v temperaturi zaradi odpiranja in zapiranja termostata in to se potem kaže tudi na plinih.
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » To Jun 12, 2007 8:41 am
Stvar je lahko čist enostavna. Za pravilno in lepše delovanje V8 motorja z dvema ispušnima cevema je zelo priporočljiva H cev, ki je ponavadi blizu motorja, tu se plini iz obeh strani združijo da se pritisk izenačuje, potem pa gre stvar vsaka v svojo cev.
Tako H ali X cev pa lahko iskoristiš tudi, da v njo montiraš lambda sondo, ki bo potem nadzirala cel motor.
Drugače pa imajo avti z dvema izpuhoma po 4 lambde.
tule je H cev, ampak za dve sondi
http://i16.ebayimg.com/02/i/000/7e/48/7cf5_1.JPG
Najboljše bi blo pa kej takega dat noter, da je pretok čez lambdo lep, kar bi bil pri H cevi problem
http://www.holley.com/data/products/pictures/mediumXPipe.jpg
Extremely anti diesel guy
Dimen
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » To Jun 12, 2007 12:45 pm
Mogoče se spuščam na področje na katerem nisem ravno močen. Pa vendarle, tole je moje mnenje.
Pomoje bi zgodba Nebivedu-ja delovala.
Lambde v osnovi opravljajo vse enako delo se pa razlikujejo po pretočnosti plinov. Tukaj pa bi pomoje postal problem. Če bi originalno lambdo postavil samo na eno banko potem bi morebiti lambda pošiljala napačne podatke. Pomoje je pa tako, da če je lambda delana za večjo pretočnost je to samo plus. Mislim, da bi postal problem če bi montiral lambdo, ki bi bila delana za manjšo pretočnost plinov.
Motor bi pa pomoje deloval brezhibno. Saj ni važno od kje dobi podatke (iz ene banke ali obeh). Problem bi bil recimo če bi začela banka, ki nima lamdbe zajebavati (začne ena izmed svečk ali vžigalni kabel prebijati). Računalnik te napake nebi zaznal in nebi mogel prilagoditi režima delovanja oz. te z check engine lučko opozoril na napako.
Moj explorer je imel tri lambde. Za vsako banko (trije cilindri) po eno plus eno za obema katalizatorjema, ki je merila delovanje le teh. Pri Explorerju so me hecali vžigalni kabli na drugi banki in to je koda iz računalnika jasno pokazala.
Po drugi strani pa je rešitev Filkota še njabolj elegantna. :lol:
Prosim, da ravnodušno sprejmete moje mnenje, ker nisem mehanik. Sem pa pozorno poslušal razne mojstre in pridno bral forume. :lol:
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » To Jun 12, 2007 12:59 pm
Mislim da nima sama pretočnost nobenega vpliva pri lambdi, če gledamo samo univerzalne lambde, ki jih sedaj dobimo povsod, tam je važno samo koliko priključnih kablov ima (2, 3 ali 4), ni pa važno kakšen avto je, oziroma prostornina motorja ali moč.
Lamda tako miri samo količino kisika v ispušnih plinih, da računalnik ve če stehiometrijsko razmerje 14,7 štima.
Avto bi glih tako delal, če daš lambdo na eno stran, ampak ker je boljše da sta obe cevi nekje povezane pri dvojnem izpuhu, mislim da je najboljše da daš sondo v to X cev in imaš potem rešeno vse.
Prispevkov: 4405
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jun 12, 2007 1:15 pm
Filko napisal/-a:Mislim da nima sama pretočnost nobenega vpliva pri lambdi, če gledamo samo univerzalne lambde, ki jih sedaj dobimo povsod, tam je važno samo koliko priključnih kablov ima (2, 3 ali 4), ni pa važno kakšen avto je, oziroma prostornina motorja ali moč.
To sem že govoril par postov nazaj. Važen je procent kisika v izpuhu in ne kakšen je pretok, zato pa sem dal primerjavo
Važno je samo to da računa pravo razmerje in to je vse.
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » To Jun 12, 2007 5:35 pm
Tole sem našel na ford forumu, tip je obnavljal porsceja.
Pa ima tak auspuh kot je rekel filko, z eno lambo v sredini na križu.
Vir: http://www.ford-team.si/forum/viewtopic.php?t=6749
TUDI NA FB>>>KLIK
vigadu
No. 1
Prispevkov: 1323
OdgovorNapisal/-a vigadu » Sr Jun 13, 2007 8:06 am
Hvala za vse lepe nasvete, tudi tale porsche ima lepo narejen izpuh
ampak pri meni je problem (zaradi česar sem tudi začel razmišljati o
dvojnem izpuhu) da ni prostora, da bi prišel z obemi cevmi skupaj,
šlo bi pa zelo elegantno po vsaki strani. No, če se bo po kakšnem
čudežu izšlo bom naredil enojni izpuh, če pa bo treba dvojnega bom
pa poskusil z sondo na eni strani.
cameron
Prispevkov: 150
Pridružen: Ne Feb 06, 2005 7:21 pm
Kraj: Gradiše
OdgovorNapisal/-a cameron » Sr Jun 13, 2007 10:35 am
Živijo!
V vsak ror daj eno lamdo, vzporedno poveži, pa boš videl kaj bo.
"Life without danger is a waste of oxygen"
vigadu
No. 1
Prispevkov: 1323
OdgovorNapisal/-a vigadu » Sr Jun 13, 2007 11:14 am
Uff, tale je huda. Verjetno te moram se prej poklicati na predstavo, kajne. :roll:
Kakor vem so sonde mini gorivne celice / torej delajo elektricni tok.
Prispevkov: 4427
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Jun 13, 2007 11:16 am
Ja, ni problema, saj jih na vsakem vogalu zastonj delijo.
Naj se malo priskledim k tej debati: kje se da dobiti lambda sonde po ugodnih cenah (in dobre kvalitete seveda)? Hvala!
Prispevkov: 4405
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Jun 13, 2007 11:27 am
Univerzalne na 2, 3 ali 4 konektorje dobiš v ljubljani pri potokarju za ceno okoli 10.000 sit. Za tok sem kupil lambdo s štirimi konektroji pred parimi meseci - suzuki vitara.
Drugače pa saming btc hala A klet ima tudi univerzalne.
Če pa hočeš japonsko kvaliteto pa gama center v btc-ju hala a nasproti lekarne. Ima pa japonske izdelke brez imena firme avtomobila, ampak samo proizvajalčevo oznako (na ta način kot ploščice valeo z dodatnim napisom renault, ki stanejo 8000sit, potem pa dobiš samo ploščice valeo brez napisa renult za 3900 sit). Sam večinoma jemljem tam, ker ima ugodne cene in je edini, ki AISIN-ove zadeve dobavi v tednu dni. Niso pa na zalogi in čakaš kak teden do 10 dni na dobavo.
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Sr Jun 13, 2007 11:48 am
Teoretično bi sicer šlo, ker dobivale bi obe 5V od PCM-a, pa dokler bi bil izstopni signal obeh, recimo 0,7V bi blo vse ok, če pa bi bil na eni izstopni signal drugačen kot na drugi (recimo 0,7V in 0,2V) bi pa lahko izenačevalni tokovi zaradi različnih napetosti uničili lambdo, eno ali celo obe.
To je amatersko mnenje, ker nisem električar, ampak sem še vseeno bolj za eno sondo kot za dve
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Jun 13, 2007 1:54 pm
cameron napisal/-a:Živijo!
Se mi zdi da če bi Vigadu hotel delati preizkuse nebi tukaj spraševal.
drugače pa je ideja o vzporedni vezavi že v osnovi sfaljena. :oops:
cameron
Prispevkov: 150
Kraj: Gradiše
OdgovorNapisal/-a cameron » Sr Jun 13, 2007 3:29 pm
Možno!
Kaj pa dela drugega?! Pravzaprav, kaj vsi delamo drugega kot nekaj preizkušamo??
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Sr Jun 13, 2007 4:07 pm
vigadu,če nimaš v osnovi računalnika z dvemi lambdami,nit ne čarat,ker neboš naredil čisto nič pametnega...najboljša varianta je po moje,da nabaviš kak stand-alone računalnik in je zrihtano...sej dobiš recimo že megasquirt itd zelo ugodno...druga in enostavnejša varianta pa je pač da narediš tisti X-člen,tretja pa da narediš enojni izpuh...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 24 gostov
