WTP
OdgovorNapisal/-a miran » Pe Feb 08, 2008 9:49 pm
Filko ima prav!
Intercooler je predvsem zaradi tega, da ohladi zrak, ki vstopa v motor. Izkoristek vsakega motorja z notranjim izgorevanjem je odvisen od razlike med temperaturo izpušnih plinov na izstopu iz motorja in temperaturo vstopne mešanice, ki potem v motorju zgori (eksplodira). Intercoolerje imajo samo motorji s turbino ali kompresorjem (ali kakšnim drugim pritiskanjem zraka). Če zraka na vstopni strani ne bi stiskali, se ne bi segrel nad temeperaturo okolice in ga ne bi bilo treba hladiti.
Lepo, da smo spet enkrat zavili v teoretične vode.
2 Nebivedu: se ti moram kar malo opravičiti za zloben komentar.
2 Fonza: hvala za razsvetlitev.
LskisanP Miran
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Feb 08, 2008 11:42 pm
fonza napisal/-a:
Nebivedu napisal/-a:Razmerje gorivo proti zraku mora biti vedno 1:13 ali 1:14. Če ti dodaš več zraka, moraš zraven dodati še več bencina. Če tega ne narediš, ampak dodaš še več kisika, boš zakuril mašino in ti bo stopilo bate.
Količino zraka v cilindru določa maksimalno količino goriva, ki lahko v enem delovnem ciklusu motorja popolno zgori. S tem je moč cilindra omejena. Dovajanje večje količine goriva, brez dodatnega zraka, ne koristi, ker gorivo zgori nepopolno, kar ima za posledico zmanjšan izkoristek motorja.
Teoretična-minimalna količina zraka:
Bencin 1: 14,9
Diesel 1: 14,2
Stvarna količina zraka:
Razmerje med količino zraka in goriva se izraža z količnikom zračnega presežka. Diesel motorji obratujejo z zračnim presežkom 1,2-1,2 pri polni obremenitvi, v prostem teku pa z 6-10. Nepopolno izgorevanje- zračni primanjkljaj pri dieselskem motorju povzroča saje in moti obratovanje.
LP Franci
Torej če bi na serijski dieselski motor namontiral turbino bi dejansko dobil na moči samo pri pospeševanju.... ker ravo takrat, ko pri 1800 obratih pohodiš plin do konca, se zgodi da je takrat v valju premalo zraka...
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Feb 09, 2008 2:30 am
Kleno napisal/-a:
Nebivedu napisal/-a:N od NO2, ki se dodaja za hude pospeške je tam samo z eno nalogo, da hladi, ker zadeva ne gori.
Ja, hladi vsesani zrak, ne pa cele masine.
N hladi ob exploziji v komori ogenj, da ni take vročine, ker če bi kisik fino zagorel, potem bi se bati stopili in N to preprečuje. Se je na netu par slikic od mašin v katere so lastniki probal dodajat čisti kisik. (Stopljeni bati in podobno)
Recimo water injection deluje na podobnem principu, samo da nima takih hudih posledic, samo ne da pa tok moči kot NO2. Bakrene cevi za vodo imaš speljane okoli izpušnih kolektorjev, da se voda upari in to paro potem pod pritiskom spuščaš zraven mešanice bencina in zraka. Tukaj voda (para) nastopa zelo zanimivo:
- čisti saje (ker se veže na ogljik in s tem razkraja saje)
- hladi ob exploziji (voda tudi če je uparjena je še vedno bolj hladna kot ogenj)
- dodaja moč avtomobilu (spomnite se parnih mašin, kako delujejo - pritisk pare)
Nazadnje spremenil Nebivedu, dne So Feb 09, 2008 2:35 am, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Feb 09, 2008 2:32 am
Kleno napisal/-a:2 lisko:
ne, ker je pritisk v turbini odvisen od izpuha. Pri visjih obratih je vec izpuha in vec pritiska. Pri nizkih obratih je vseeno premalo izpuha, da bi bilo dovolj pritiska oz. kolicine kisika, da bi izgorelo vso gorivo. Bilo bi bolje, ce ze drugega ne, bi prej prisel v prave obrate. Mislim pa, da pri novih dizlih z "enotnim vodom" tega problema ni vec, ceprav... sem ze videl novejse Audije, ki so pustili kar lep oblacek pri speljevanju na cestnini!?
Vsi novejši avtomobili imajo turbine z nastavljivimi lopaticami in to ravno zaradi tega, da imajo lahko tudi v nižjih obratih dovolj pritiska.
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » So Feb 09, 2008 10:45 am
Zato pa sem napisal pri 1800 obratih.. ali pa še več....ker takrat mislim da je že dovolj izpušnih plinov ki bi pognali turbino.... je pa res da ko bi dosegu prave obrate bi mu zmankalo nafte, ker bi bilo zraka preveč.
Govorim seveda,če bi nardil turbino na serijski motor....
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » So Feb 09, 2008 12:04 pm
Kleno temu se reče turbina z variabilno nastavitvijo lopatic..... lopatice krmili elektronika ki jih vedno obrača pod tak kot , da imajo kar največji izkoristek....taka turbina se lahko zasuče že konkretno visoko pri vrtljajih močno pod 2000.
Biturbo v smislu pogovorov nekak pomen dve turbini..... izraz se uporablja v tuning sceni kjer se za vsak par valjev uporabi svoja turbina..... recimo V8 motorji.... za vsako linijo valjev svoja turbina.... dejansko delata kot ena velika vendar se pri eni turbini pojavi velik lag ( zaostajanje turbine ker je treba prvo turbino pognat v obrate ampak ker je velika se pač pojavijo vstrajnostne sile) in motor ni tako odzivn. Zato se uporabi dve manjši turbini, kateri dost prej dobita zahtevan boost. Sistem z malo in veliko turbino pa mislim da uporablja peguet. Rally in tuning avtomobili uporabljalo celo bang sistem.... kater tudi ob spuščenem pedalu za plin brizga bencin v izpušni kolektor,le ta se zarad vročine vžge in stalno drži turbino v obratih... posledica tega je, da med šaltavanjem ne pade boost turbine in je turbina takoj pripravljena opravljat svojo nalogo naprej.
Kot drugo pa voda v cilindru oz. špricanje pare v cilinder nekak ne pomen hlajenje motorja.... ampak voda (v malih količinah) pri visokih temparaturah in tlakih razpade na dva osnovna elementa. V vodik in kisik... ta dva plina pa vema kaj data od sebe.... Če kdo ne verjame naj upraša kakega izkušenga gasilca zakaj se razbeljeno železo NIKOLI ne gasi z vodo ampak s peno....
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » So Feb 09, 2008 12:26 pm
Najbolši do sedaj mislim, da se je obnesu TFSI motor.... kompresor+turbina.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Feb 09, 2008 7:15 pm
Kleno water injection so imeli že med drugo svetovno vojno angleži, zato ker meseršmitov niso migli loviti s spifajerji, so dodatno vbrizgavali vodo v cilindre, ker to prinese do 50% moči, hkrati pa hladi motor, da se ne pregreva ko so ga tiščali do konca, ker so lovili hitrejši avion.
Danes pa to na veliko vgrajujejo v ameriške avtodome, da se tiste mašine ne pregrevajo.
tim
Prispevkov: 146
Pridružen: Sr Maj 31, 2006 2:39 pm
Kraj: vir
OdgovorNapisal/-a tim » Po Feb 11, 2008 9:56 am
Evo še ena kost za poglodat. http://www.micro-compressor.com/.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Feb 11, 2008 10:11 am
Na kaj pa dela tale mikrokompresor? Ponavadi kompresor poganja jermenica, tegale pa nič. Iz nič pa nekaj ne nastane, tko da je tole tudi čisti nateg.
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Po Feb 11, 2008 2:26 pm
Toplota je stranski produkt izgorevanja v motorju in negativen, tako da če ga voda nekaj odvzame je to samo dobro.
Extremely anti diesel guy
GasLR130
Prispevkov: 49
Pridružen: Pe Nov 19, 2004 10:07 am
OdgovorNapisal/-a GasLR130 » Po Feb 11, 2008 4:16 pm
Pri F1 nekaj časa vbrizgavali vodno pršico v cilindre in s
tem dosegli trenutni dvig kompresije, saj kakor vemo je voda
težko stisljiva. To je razlaga, ki sem jo prebral in ne trdim, da ni
stvar v zniževanju temperatur oz. ostalih razlag, je pa takrat razlaga
zadovoljila moje fizikalno znanje. :roll: :?:
G
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Feb 11, 2008 6:20 pm
Kleno napisal/-a:Sem zvedel od kolega, ki je kemik.
Da cepis molekulo vode potrebujes vec energije, kot jo potem dobis. Tako da cepljenje vode ne poveca moci. Zniza pa temperaturo, saj cepitev molekule odvzame del energije oz. temperature. Glede na to, da odvzame energijo, pa verjetno tudi odvzame moc masini... verjetno, ne?
Pozabil si da para doda svoj pritisk!
Temperatura se res spusti, vendar para doda še svojo energijo, od tu potem povečana moč motorja.
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Po Feb 11, 2008 8:47 pm
jebemtiš, bom kr na holzfergazer prešoltal......tole je prehudo zame.... :ah_seveda: :ah_seveda:
