KAJ SE DOGAJA S FORUMOM?
Pozdravljeni (še posebej moderator)
Zadnja dva dni so problemi pri odpiranju tem na forumu.
Napaka je:
Could not obtain topic information
DEBUG MODE
SQL Error : 1054 Unknown column 't.topic_id' in 'on clause'
SELECT t.*, u.username, u.user_id, u2.username as user2, u2.user_id as id2, p.post_time, p.post_username , UNIX_TIMESTAMP(c.cal_date) as cal_date FROM phpbb_topics t, phpbb_users u, phpbb_posts p, phpbb_users u2 LEFT JOIN phpbb_mycalendar as c ON t.topic_id = c.topic_id WHERE t.forum_id = 3 AND t.topic_poster = u.user_id AND p.post_id = t.topic_last_post_id AND p.poster_id = u2.user_id AND t.topic_type = 2 ORDER BY t.topic_last_post_id DESC, t.topic_last_post_id DESC
Line : 303
File : viewforum.php
Prosim moderatorja, da to zadevo čimprej popravi.
KER NE MOREM BREZ FORUMA
Napaka je:
DEBUG MODE
Line : 303
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Zdravo vsem. Poskušam ugotoviti, kaj je narobe. Vendar sem bil zadnji teden zelo zaseden, po nedelji bom imel več časa. Upam, da mi bo uspelo.
Hvala in LP, Uroš
Hvala in LP, Uroš
kako sploh kaj videti?
Pozdravjeni,
kako vi vstopate? Ker jest grem preko imena kdo je zadnji objavil in potem na pispevek, samo je vrjetno kaka boljša pot?
- jeep corporation
- Prispevkov: 1310
- Kraj: Skopo
miran napisal/-a:2 Slayer:
Neverjetno! Nam se po kliku na posamezen forum v seznamu forumov prikaže tole:
in ne moremo nadaljevati.
Kakšne privilegije imaš ti, da je pri tebi vse OK? Mogoče bo to Upravniku pomagalo pri rešitvi težave.
Pa res... Tudi meni dela isto. Opazu pa nisem ker vedno uporabljam funkcijo "Poglej nove objave od prejšnjega obiska". Tam si teme v miru ogledam in pokomentiram.
Pa še verjetna rešitev (prvi zadetek na guglu, drugi je že naš forum, hahaha): http://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?t=840985
Par minut dela...
Rafter napisal/-a:Zdravo vsem. Poskušam ugotoviti, kaj je narobe. Vendar sem bil zadnji teden zelo zaseden, po nedelji bom imel več časa. Upam, da mi bo uspelo.
Hvala in LP, Uroš
Al pa bolj površno bereš.
God shave the queen...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 80 gostov
